Приветствую. По просьбе коллег по цеху выкладываю на всеобщее обозрение описание возможностей и подключения к танкам Хенглонг, Тайген, Тамия платы IBU2.
Плата довольно интересна собой, имеет множество настроек и представляет собой идеальный баланс между стоимостью и качеством. Конечно, есть и более продвинутые платы управления, например Эльмод, но она и дороже. У Доминика разница составляет порядка 45 Евро. Итак, основные плюсы данной платы:
1. Простота монтажа. Для быстрой установки не нужно вообще ничего перепаивать. Все штекеры абсолютно идентичны плате RX-18 и Тайген. Просто отсоединяете штекеры от старой платы и втыкаете на плату IBU. И все. Мудрить ничего не нужно.
2. Простота настроек. Все настройки храняться на микро SD карте в текстовом файле. Просто меняете значение и возможности танка также изменяются.
3. Достаточно хороший звук (3W/4Ом) и возможность установить свои звуковые файлы. Плата поддерживает 2 канала звука, правда придется прикупить вот такой девайс к ней. Стоит он порядка 40 Евро. Но и без него звук отличный.
(фото 1)Вложение 7072
4. Поддержка Li-Po батарей.
5. Простая настройка приемника с платой.
6. Полностью пропорциональное управление танком, а также поворотом башни и подъемом/опусканием ствола. Возможность индивидуально настроить откат орудия по своим предпочтениям. В версии PRO реализовано также серво подъем ствола, а также траверс. Эти две функции особенно полезны для различных самоходок, а также когда в башне очень мало места и кроме сервы туда другие механизмы тяжело установить.
7. Система боя протокол Тамия. Плата поддерживает грибки Тамия/Импакт и грибки Хенглонг/Тайген.
Это еще далеко не все достоинства данной платы. Их гораздо больше. Я перечислил, на мой взгляд, только основные.
Теперь буду поэтапно выкладывать остальной материал.
Монтаж.
Как я уже говорил выше, установка не представляет из себя ничего сложного. Вскрываем танчик. В большинстве случаев это будет танк ХенгЛонг. Отсоединяем штекеры от платы RX-18 и подсоединяем к плате IBU как показано на фото ниже.
(фото 2)Вложение 7070 в дополнение еще более детальная схема (фото 3)Вложение 11681
В итоге получается примерно следующая картина:
(фото 4)Вложение 7073
Далее, для платы IBU нужна аппаратура 2,4 GHz не меньше 4 каналов. Подключаем провода, идущие в комплекте с платой к приемнику аппаратуры, также как и на фото 4. В большинстве случаев плата сама инициализирует приемник и настройка происходит автоматически. Но если этого не произошло, то существует настройка платы и приемника.
Нужно:
1. Включить передатчик (пульт) а затем включить танк и дождаться установки связи между приемником и платой (как правило, должен постоянно гореть красный светодиод на приемнике);
2. Перевести DIP-переключатель № 8 в положение ON.(вкл.);
Вложение 7075
3. Переместить стики передатчика по всем направлениям;
4. Перевести DIP-переключатель № 8 в положение OFF.(выкл.);
5. После этого плата IBU свяжется и будет настроена с вашей аппаратурой.
При успешности всех действий указанных выше, когда вы включите танк, раздастся звук. При этом левым стиком возможно двигать башней, производить выстрел орудием и пулеметом. Для того чтобы завести танк, нужно отклонить левый стик вверх и влево или вправо по диагонали и подождать несколько секунд. Двигатель заведётся.
Продолжение следует...
