Вложений: 2
? по применению диодов
Всем привет! Вопрос к знатокам по применению диода.
Имеется источник постоянного напряжения, состоящий из двух контактов, полярность которых попеременно может быть +/-, либо -/+. На потребитель с этих контактов должен приходить только +.
Я правильно понимаю???
На каждый из контактов можно припаять диоды, которые в свою очередь будут пропускать только положительный заряд. Концы диодов объединяем (а можно ли вообще концы диодов объединить?), в результате получаем источник с постоянно положительным зарядом.
Вложение 15150
Также, в интернете я вычитал, что существуют еще диоды шоттке. Опустим их конструктивное отличие от привычных диодов. Суть вопроса в следующем:
Диоды шоттке бывают сдвоенные, т.е. в одном корпусе размещены два диода с объединенным выводом катодов (или анодов, в зависимости от модели).
Вложение 15151
Можно ли в выше приведенной схеме, вместо двух диодов использовать один сдвоенный диод шоттке? Не выйдет ли он из строя по причине одновременного подсоединения различной полярности на вводе?
Если я в чем-то не прав, прошу поправить меня или предложить свои варианты по реализации данной схемы.
Поставь диодный мост, входы для переменки подключи к выходу твоего источника, на выходах + и - будет соответственно + и - .
Спасибо:smile9:
Об этом я не знал:smile4:
Надо учесть, что падение напряжения на мосту будет около 1.3-1.4 вольт.
