Вложений: 8
Плата RC5HL-- переход на танках XL с 27 Мгц на 2,4 Ггц для RX-18 (27Мгц) .Австралия.
Давно хотел задействовать аппу Спектрум 6i , стоит пылится без дела . Так как у меня на КВ-1 стоит звуковая плата USM-XL то что то не хотелось оставаться на 27 Мгц . К звуковой плате уже подключено МАКО-2 с протоколом Тамия и всё выставлено и отлажено , работает ! Так как я имел дело с вёртами , то по настройкам оказалось всё проще для танка чем для вёрта . Принцип управления танком такой же как на эльмоде . ПРАВЫЙ ДЖОЙСТИК - движение танка вперёд-назад , влево-в право , разворот на месте . ЛЕВЫЙ ДЖОЙСТИК - ручкой влево /в право - разворот башни , вверх/вниз 50% -поднятие/опускание ствола . Вверх 100%- выстрел , вниз 100%- пулемёт .
Подключение приёмника к RC5HL
RC5HL Приёмник
1 канал----ALE
2 канал----THRO
3 канал----ELEV
4 канал----RUDD
5 канал----GEAR
Вложение 2837
Настройки пульта
Заходим в меню пульта и выбираем новую модель , называем её Королевский Каток-8 КЛМН , выбираем при этом картинку с вертолётом ( будет вертолётное меню в пульте на эту модель ) .
Вложение 2830
Листаем вниз меню , последний пункт меню будет - SETUP LIST , нажимаем на ролик и входим ещё в одно меню , листаем вниз и заходим в - SVASH TYPE и выбираем автомат перекоса 90 градусов , ЭТО ВАЖНО ИЛИ У ВАС НЕ БУДЕТ НИ ЧЕГО РАБОТАТЬ !!!!
Вложение 2831
Далее , листаете это же меню и находите -REVERSE , эти настройки для заднего привода танка КВ-1;2 , Т-34 и т.д.
Вложение 2832
Далее , листаем и находим -THRO CUT , её надо активировать ( поставить АСТ , запомнить ) . Эта функция будет служить для пулемёта , работать будет с кнопкой THROTTL или тумблером TH HOLD .
Выходим из второго меню и заходим в первое . Ищем -GYRO , ставим проценты . Для положении тумблера на "О" ставим 0% , для положении тумблера "1" ставим более 50% ( я поставил 51% ) Эти настройки служат для тумблера - FLAP GYRO !!! Этим тумблером Вы заводите танк ( включили и сразу выключили - танк завёлся . Глушить , та же манипуляция .)
Вложение 2833
НЕ ЗАБУДЬТЕ , ЛЕВЫЙ ДЖОЙСТИК ДОЛЖЕН СТОЯТ ПО ЦЕНТРУ !!! ИЛИ СРАЗУ ДЕЛАЙТЕ ПОДПРУЖИНЕННЫЙ ИЛИ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЕГО СТАВИТЬ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПУЛЬТА !!!!!
Дополнительные настройки для удобства выстрела пушки и пулемёта !!!!
Чтоб не сделать в процессе боя случайного выстрела , я настроил левый джойстик под себя : сам джойстик теперь выполняет только функцию поднятия/опускания ствола и поворот башни !!!
ВЫСТРЕЛ - тумблер F-MODE .
ПУЛЕМЁТ - кнопка THROTTL ( кратковременный выстрел пулемёта ) или тумблером TH HOLD ( длительная стрельба пулемётом )
Для того что бы сделать только подъём/опускание ствола джойстиком надо зайти в меню , найти вот этот пункт -THRO CUR и в пункте NORM выставить график по точкам 25%, 25%, 50%, 75%, 75№ .
Вложение 2834
Далее , перейдите на пунктик ниже -STUNT и постройте график 100%,100%,100%,100%,100% .
Вложение 2835
Далее , перейдите ещё на пунктик ниже -HOLD и поставьте значение -10%( минус десять процентов )
Вложение 2836
Ну вот , теперь у вас выстрел производится тумблером F-MODE (можете подпаять к нему кнопку если вам так удобнее будет ),а пулемёт , кнопкой THROTTL и тумблером TH HOLD !!!!
Удачи в настройках , всё заработало практически сразу без проблем !!!
