Вложений: 10
Индикация попадания для ХЛ грибка
Как всем известно, самые доступные грибки для боев - это ХЛ (Тайген) грибки. Но у них один существенный минус - отсутствует индикация попадания, при этом на "продвинутых" платах управления имеются соответвующие разъемы для подключения световой индикации. Я попытался найти наиболее универсальное решение. Вот что получилось:
Был куплен двухсторонний текстолит толщиной 2 мм. Данная толщина текстолита оптимальна для стандартных диодов, у которых расстояние между ножками 2,5 мм.
Из куска текстолита мне вырезали кольца
Вложение 20453
Концептуальное решение вот такое
Вложение 20454
Припаял диоды и питающий провод
Вложение 20455Вложение 20456
Вот так светится
Вложение 20457
Долее, кольцо покрасил в черный цвет для придания (если можно так сказать) эстетики и зафиксирован на грибке
Вложение 20458Вложение 20459
Вот так выглядит на танке
Вложение 20460Вложение 20461Вложение 20462
