Вложений: 1
Грузовик с противотанковыми ракетами
Да, да, вы не ослышались! На поле боя выезжает грузовик, занимает удобную позицию, ждет цель, накрывает область выстрелами из ракет (3 выстрела по протоколу Тамия через каждые 2 секунды). А потом сваливает подальше, потому что новые ракеты загрузят не раньше, чем через 30 секунд.
Грузовик разрабатываем мы с Антоном 5na5. Идея с ракетами принадлежит ему, на вопросы по историчности он сможет ответить. Модуль для грузовика планировали собирать на его шишиге.
Кстати, сам модуль! Он собран на плате управления Unit, на такой же плате, как и артиллерия. То есть модуль получается универсальным, достаточно залить подходящую прошивку (конфигурацию) - для артиллерии или для грузовика. Устройство принимает и отправляет ИК сигнал, перехватывает радиосигнал от пульта, и может вмешиваться в радиосигнал, например при уничтожении блокирует управление. На готовом модуле достаточно легко разрабатывать конфигурацию для машин, самолетов, легких танков и т.д.
Вложение 17401
Грузовик может использоваться для сценария - перевезти VIP персону, или в качестве отдельной боевой единицы.
Для грузовика мы с Антоном решили взять 3 “жизни”. Если будет одна жизнь - случайный “залет” ИК сигнала, и все, наигрались. Будем ставить 3 жизни (предположим, что не стреляют фугасами), но с одним нюансом - при попадании грузовик не двигается 2,5 секунды. Получается, что VIP персона не сможет так просто прошмыгнуть, остановят и добьют. Остановка на 3 секунды при попадании должна делать грузовик более уязвимым, чем легкий танк. Но естественно, характеристики нужно проверять в игре и обсуждать.
А вот как выглядит и работает устройство в сборе для грузовика:
https://www.youtube.com/watch?v=34AieQgvNw4
Основные параметры грузовика:
- Движение стиком вверх/вниз через ESC драйвер мотора
- Поворот стиком влево/вправо через сервомотор
- Включение/Выключение фонаря стиком вниз
- Выдерживает 3 попадания по протоколу Тамия
- После каждого попадания моргает светодиодом, проигрывает звук попадания, останавливается на 2,5 секунды
- При уничтожении светодиод будет гореть красным, проигрывается звук уничтожения. 15 секунд грузовик не реагирует на управление. Если через 15 секунд начать двигаться вперед, грузовик “перезагрузиться” с 3-мя жизнями
- Выстрел стиком вверх. Выстрел делает по протоколу Тамия, 3 раза через каждые 2 секунды. При каждом выстреле вспыхивает светодиод. При выстреле проигрывается звук выпущенных ракет.
- Перезарядка через 30 секунд (Возможно стоит сделать больше). Отдельный желтый светодиод сигнализирует о том, что для выстрела все готово.
