Внезапно пропал звук
Здравствуйте. Наконец то собрал Тигр 1 от Тайген. Первое включение прошло успешно, звук запускающегося танка, звук выстрела и пулемета - все было. Решил добавить смазки на шестерни редукторов, снял верх, смазал, поставил обратно, на защелки не ставил, просто на весу прогнать хотел, включаю - и тишина! Проверил провода - ничего не отошло, не оторвалось. Все остальное работает, танк ездит, башня вращается, на пулемете подсветка горит, откат ствола - все работает. Но звук внезапно пропал. В чем может быть проблема?
Проверьте регулятор громкости. Иногда, при наличии целых проводов, сам механизм бывает раздолбанным. И вообще целесообразно проверить все подключение. также бывает провода в динамике отходят!
Была подобная ситуация. Не факт, что поможет, но расскажу. Просто также снимал верх для смазки редукторов. Поступил как с компьютером бывает: отключил питание, все отсоединил, продул, протер, пропылесосил, собрал и работает. С танком также сделал, только не пылесосил)). Звук появился.
Тоже столкнулся с такой проблемой на тайгене, был плохой контакт разъёма регулировки громкости тот, что в плату втыкается. Пришлось заново обжимать и пропаивать.
