Эрик (Taigen tanks) Опубликовал на Youtube видео доделки танков ХЛ с аирсофт пукалками,теперь там есть откат.....Для кого то наверное счастье.....https://www.youtube.com/watch?v=Lxt9ZkIs8iY Обиженки вовсю шлифуют:smile17::smile57::smile5:......
Кстати после просмотра этого видео решил у себя реализовать это.
Вопрос в том, как сделан ствол для шариков, так как в металлический внешний ствол ствол для шариков не влезает физически, если только рассверливать. У меня в пластиковый ствол все влезло с запасом, пришлось втулку поставить чтобы не люфтило.
На сайте у Доминика на странице с описанием этой модели есть видео где видно, что к стандартному механизму аирсофта прикручена сбоку серва. Ход у сервы (и ствола) короткий, видимо из-за устройства стволов и соединено это хозяйство жесткой тягой. Жесткая тяга - не самый лучший вариант, сильный контакт ствола - тяга погнется. Но может по другому никак.
У себя сделал мягкую тягу (многожильный провод), возврат осуществляется пружиной между маской и внешним стволом. Просверлил в рычаге сервы отверстие по самому краю - в итоге ход ствола чуть меньше 3 сантиметров.
И еще не смог определить, когда начинается откат - до выстрела или после. Поскольку у меня, хоть и пытался закрепить ствол насмерть, есть маленький люфт да и серва тоже дергает механизм и если выстрел происходит синхронно с откатом, то прицел сбивается. Благо что в Эльмоде есть регулировка задержки сервы и проблема решаема.
Там трубка в трубке!
Сначала откат, потом выстрел и завершение отката
Вложение 4346
А че Эрик сам механизм то не показал?
Куча болталогии, а о чем не понятно.
Самому то можно доработать аирсофт под откат (и как) или нужно покупать полностью тайгеновский откатный аирсофт?
Трубка в трубке... Зазоры и соответственно люфты неизбежны. Интересно как обстоят дела с меткостью и кучностью? Понятно, что с трех метров в лист А4 попадешь, а вот дальше?
Ну да, что-то это я упустил когда писал:)
ТУТ КАК БЫ ВИДНО ЧТО И КАК С ОТКАТОМ И ЭЙРСОФТОМ СО ВТОРОЙ МИНУТЫ 27 СЕКУНДЫ:
www.youtube.com/watch?v=n_drCfxNkCs
Ну или можно посмотреть у Доминика (смотри сообщение №2)
