Коллеги , приветствую.
Может кто такое делал ? Можно ли переделать шароплюй ХЛ в откат ? По идее там детали имеются - зубчатая линейка , секторная шестерня ... А уж если у кого будет ссылка я был бы счастлив !
Танк - Пантера.
Танк - Пантера.
Да, делал я такую штуку. Да, можно переделать "шароплюй" в откат. Да, детали все как бы есть, но не могу сказать,что все легко и просто. Однако если есть желание можно повозится. Тема была на "допесочном" форуме, сейчас у меня фоток не сохранилось.
В двух словах:
Нужно перенести боевую пружину с зада на перед, а ствол закрепить жестко с поршнем.
Далее изменить вращение двигателя на противоположенное. Должно получится, что в нормальном положении пружина сжата. При нажатии на выстрел: мотор немного прокручивается и подает ствол вперед, затем "срыв" с ведущей шестерни и пружина разжимается, а ствол резко отходит назад. Мотор продолжает вращаться и медленно подает ствол вперед пока не сожмется пружина.
Основная проблема: в "шараплее" нет ограничителя на одиночный выстрел, он молотит как пулемет, пока нажата кнопка "выстрел". Поэтому нужно ставить и настраивать концевой выключатель. А по мере просадки аккумулятора скорость вращения резко уменьшается.
Вывод: повозится можно только ради "любви к исскуству". По факту есть в продаже "откат" для ИК версии по размерам унифицированный с "шароплюем".
Спасибо за ответ ! Уже покопавшись пришел к тем же выводам , что морока по синхронизации возврата ствола в нужное положение будет. Я хотел пружины из шароплюя удалить совсем , а пружину отжимающую ствол назад поместить между юбкой ствола и маской (в пантере там достаточно места).
В итоге заказал тайгеновский откат :) , но , ради интереса , покопаюсь на досуге с переделкой.
