Пневматика, вместо стрельбы подъем-опускание ствола
Друзья! Кто шарит в электронике. КВ 1 про , тайген. После разборки-сборки башни случилась такая вот беда - стик работающий раньше на выстрел (левый от себя) вместо взведения привода моторчиком начал поднимать-опускать ствол, светодиод предупреждающий о выстреле не загорается. Стик (левый вниз), как и раньше поднимает-опускает ствол. Ставлю выключатель (в верхнем люке) на "выкл" и стик при движении вверх вообще не реагирует, что собственно правильно. Черный провод на моторчике, который поднимает опускает ствол при разборке оборвался, но я его припаял на место. Светодиод предупреждения выстрела отпаивал (смотрел на предмет установить под маской орудия лазерный указатель), но потом все припаял на место... теперь такая вот фигня... Какие мысли у кого будут? Куда копать?
