Вложений: 9
Pz.kpfw VI Ausf.B (Shephard)
Всем привет! Пожалуй начну с чистого листа. В данной теме постараюсь все детально описать.
Изначально хотел скрестить ванну ХЛ с верхушкой Тамии, (вот такой я извращенец :) ) но в дальнейшем заказал себе ванну от Торро и начал уже мудрить с ней.
Изначально постарался замазать все основные щели в корпусе, и сделать одним целым заднюю плиту с ванной. Затем была немножко посверлена и прикручена опорная пластина с пластиной от самой ванны т.к. в пластине от ванны торро не совпадают отверстия под крепеж редуктора и нехватает высоты. Далее были установлены ступицы с подшипниками для ведущих валлов. Вложение 667 Вложение 668.
Были вклеены две опоры для крепежа задней части танка, перед крепится на полозьях по бокам стенок ванны (обозначены красными стрелками).
После были выпилены люки мех.водителя, стрелка-радиста и МТО. Вложение 669 Вложение 669.
Постарался как можно красивее слепить "домик" для редукторов и укрепил ванну металическим уголком вдоль и поперек :) Вложение 670.
Изготовил из медной трубки глушители (за что очень горд :D) и приступил пожалуй к самому муторному что могло быть... к травлению :) Вложение 671 Вложение 672 Вложение 673 и как мог пытался сделать сварные швы Вложение 674.
В целом получилось пока что так Вложение 675. Как говориться продолжение следует :)
