Уводит танк в сторону
Изначально, из коробки, танк немного уходил в сторону. На 4 метра примерно на ширину корпуса. Треммер не помогал. Стал искать информацию и причины. Советов достаточно много. От переборки редукторов и прокатки моторов, до неправильных ведущих и ленивцев. Купил новые редукторы. Сталь Мато с подшипниками на всех валах и ведущие с ленивцами от этой же конторы. Редукторы погонял, промыл и смазал. Ведущие крутятся хорошо, без явной "восьмерки". Установил. Результат абсолютно тот же. Уход в сторону, точно такой же. Потом до меня дошло. Катки пластиковые и болтаются как хотят на пластиковых балансирах и трутся друг об друга. Решил смазать силиконовой смазкой боковины катков второго ряда с той стороны, в которую уводило танк. Модель тут же, бодренько стало уводить в другую сторону. Пришлось смазывать с другой стороны. Теперь игрушка ездит гораздо ровнее. Пишу это к тому, что прежде чем разбирать танк и редуктор, попробовать более простой метод исправления косяка. Надеюсь, когда поставлю катки метал, они не будут касаться друг друга и этой проблемы не будет.
Конечно так и будет с установкой металл ходовой, подшипники облегчат кручение катка, редукторам станет легче на много, вот только лично мой совет брать ванну тайген и катки той же фирмы. Т. к на катках МАТО подшипников нет, тот же принцип хенг лонг с пружиной подвеской. Шкурка выделки не стоит, та и МАТО дороже выйдет.
В "джойстик" приехали катки Мато с подшипниками. Как я узнал, продавать будут по достаточно адекватной цене. Если устроит, то возьму. Ванну тайген пока не планирую. Это, конечно хорошо, но танк взят "для души" а не соревнований. В данный момент Хенг Лонг полностью устраивает. Мелкие нюансы лечу по мере. Катки Тайген давно бы взял, но боюсь не приживутся с гусеницами Мато.
Даже если все детальки будут подогнаны идеально, прямолинейного движения все равно дабиться не получится.
Обусловлено это разностью скорости вращения коллекторных моторов в прямом и обратном направлениях (в обратном чуть меньше).
А в танковых редукторах со стандартным расположением моторов, для прямого движения танка моторы вращяются в разные стороны.
Нужно это брать в расчет.
Вы правы. Вперед танк двигался с уклоном, а назад идеально ровно. Не объяснимо.
Поставил матовские металлические катки с подшипниками. Движение стало ровным. На 5 метров едет без уклона. Значит проблема была в штатных катках. Триммер тоже заработал. Можно корректировать.
