Вложений: 3
КВ-9
На постройку этой модели меня вдохновил, Артем ака Boggart79. Спасибо за помощь,поддержку и советы.
Вдохновение со "зверобоем" меня на время покинуло,ввиду некоторых проблем с орудием. Поэтому приступил к этой модели.
Вот несколько фото на которые буду опираться во время постройки.
Вложений: 7
В сундуке была найдена верхняя крышка от КВ,с нее было удалено все лишнее. Башня со всеми внутренними и наружными деталями была распечатана на 3D принтере. Обработка,шпаклевка,грунтовка и предварительная сборка.
P.S. Да,катки на ванне не те. Ванна с правильными катками еще не готова. Это просто примерка.
Круто Серег!, Очень круто!!!
Подъем будет на серве. Еще не установлен.
А крышка башни на магнитах будет крепится?
Вложений: 3
С почином.
А у меня будет в таком виде-
Вложение 21056
Вложение 21057
Вложение 21058
Артём, спасибо. Жду с нетерпением!
Вложений: 5
Понемногу движемся вперёд. Распечатан и установлен ствол, напечатана верхняя крышка башни, бронировки, и т.д. Напечатано и установлено бронекорыто и маска кормового пулемета.
Небольшое видео работы подъёма опускания и отката орудия. https://youtu.be/KQ_l_tpjXBI
ОТлично!!!! Как думаешь, к 9 мая успеешь довести до логического завершения?
Не знаю) работы ещё много впереди.
Вложений: 8
Работы по модели продолжаются. Ванна была перебрана, проклеена, зашпаклеваны отверстия,загрунтована и покрашена. Усилен натяжитель, установлены опоры на валы редукторов.
Редуктора 4:1 на подшипниках, штатные моторы заменил на моторы подаренные Костянчиком. Костя спасибо!
Вложений: 3
Понемногу работаю над верхней крышкой. Установил люки, бронировки погона. Заменил бронировку и маску пулемета на распечатанную.
Вложений: 7
Предварительно загрунтовал.
Очень красиво! Серёга правильные катки принесу на ближайшую встречу.
Вложений: 1
Работа продолжается. Спаял и установил козырёк на башню и болты в маску.
Вложений: 2
Продолжил работы по верхней крышке. Болты встали на свои места, сделал и установил решётки, рымы, кронштейны крепления топливных баков. Сделал и установил антенну.
Вложений: 3
Доработал второй левый каток. Покрасил модель базовым цветом.
Вложений: 9
Установил плату управления моделью. Подключение не вызывает никаких проблем и не занимает много времени.
Разъемы для подключения моторов и питания можно использовать как штатные,так и подключать провода при помощи колодок.
На сайте производителя платы есть все необходимые схемы,но продублирую здесь и опишу те разъемы которые я использовал.
Подключение моторов у меня через штатные разъемы,питание через колодку. Полярность этих разъемов нанесена с обратной стороны платы.
Плата расчитана под использование 8-ми каналов, установил 10-ти канальный приемник Flysky. Откат и подъем опускание орудия у меня на сервах, их подключил в соответсвующие разъемы.
Динамик подключен в разъем speaker. Регулятор звука не устанавливал,плата поддерживает регулировку звука с пульта.
Верхняя часть модели подключена к разъему HL1.
Грибок и индикация попаданий подключены согласно распиновке к разъему IR Port.
ИК диод подключен к разъему Led IR.
В разъем LED3 подключена индикация перезаряда орудия и выведена вместо заднего фонаря.
Сергей, можно попросить тебя разместить приемник на задней стенке динамика и сделать фото?
Артём, немного позже сделаю обязательно.
