Предлагаю все мысли, предложение(только по делу) высказывать здесь.
И хотелось, что-бы предложения были выполнимыми, и предлагающий знал как реализовать свои предложение.
Можно взять какую либо карту из ВОТ и переработать ее под наши нужды-возможности.
В любом случае, для реализации ландшафта, понадобится суглинок и глина, как основа держащая форму и достаточно износостойкая в отличии от песка.
Хотелось бы видеть на полигоне воду. Реальную, а не отмеченную овражками. Изготовить русло не сложно, при достаточном подъеме основной плоскости полигона. Требуемый материал - толстая пленка, края которой утапливаются в берега, насос для фонтана на 12В (электро-травмобезопасность). Воду периодически придется сливать что б не затухала. В русле сделать броды, что б достаточно подготовленная техника могла их преодолевать. Таким образом, достигается вариативность действий и стимул к подготовке своих моделей.
На мой взгляд, основная затыка будет в наполнении полигона строениями и деталями ландшафта. То, что я видел в интернете у тех же пиндосов, напоминает песочницу. На красивом полигоне нет места картонным коробочкам. Всё должно быть по честному. Нужен город, нужна деревня, нужны промежуточные объекты в виде хуторов и отдельно стоящих объектов. Если будет железная дорога, то это станции и насыпи. Строения вполне возможно заказать из фанеры на основе разверток того же MiniArt. Красить у нас умеют многие. Так что не думаю что с этим возникнут сложности.
Зелень, отдельная история. Где б нам столько ёлочек найти что б не выглядели убого. А траву можно имитировать щетиной от обычных Щёток-сметок.
Подчеркиваю. Основной проблемой будет планирование ландшафта. Под словом планирование, я подразумеваю изготовление. Нужны высоты, за которыми танк возможно спрятать полностью. При чем нужно что б полигон не имел глухих мест, позволяющих безнаказанно мочить всех.
Наличие воды.... Если на полигоне будут ездить в том числе и дети, то велик шанс что кто-то просто утопит модель...
Я не против воды, просто как с этим быть?
Миш, ты вспомни свою армию, все БТРы, БРДМы, БМП и всё что амфибийное, так или иначе готовят к "плаву", что касательно танков, мой отец профессиональный танкист (25 лет в войсках), любой ком экипажа, а уж тем более механ придерживается правила: незная броду не лезь в воду.
т.е. в основном все будут гонять по мостам, другой разговор что можно сделать одно место, где глубина не будет превышать 3см.
Глубина воды не должна быть выше 3см нигде. Вопрос бродов решается конструкцией берегов.
В любом случае, отталкиваться необходимо от общей концепции площадки. Понятно, что капитальных лесных массивов на ней не будет, да и не к чему они.
Думается сперва надо определиться с ландшафтом, а уже потом решать из чего его делать. Что то, можно сделать из суглинка, что то из глины, а что то, придется отливать из алебастра и цемента. Изготовив ландшафт, на нем уже будет возможно воевать. А разметив примерное положение населенных пунктов, просто наращивать застройку по мере изготовления макетов.
Вместе с тем, хотелось бы видеть какую то смысловую нагрузку. Ну не кашерно выглядят соломенные крыши, рядом с кирпичной городской кладкой и брусчаткой.
Женя , а как делать деревья?
Посмотри как сделаны шикарно сосны на выставке ж/д.
Андрюша,с чего ты решил написать про стоимость?
Вопрос был как сделать,а я ответил,что можно посмотреть на выставке.
Я вот все жду с не трением рассказа о том, как сделать?!
я в своё время делал деревья для мини аэродрома (м 1/72)примерно так:
1. сушил веточки от винограда
2. нарезал мелко поролон разноцветный (зелёный, немного жёлтого, оранжевого и красного, если надо белый) и всё это перемешивал
*жёлтый, оранжевый и красный для осени. белый для зимы, если изображать цветение сакуры, то нужен белый и розовый
3. макал веточку от винограда в ведёрко с канцелярским клеем (желательно силиконовый-прозрачный)
4. после клея веточку, которая в клею опускал в коробочку с нарезанным поролоном
5. красивую веточку на подставку
Приехал в Москву, по общался с коллегами с форума. Результат, буду разрабатывать схему пребразователя кода боя Тамия в Хенлонг и обратно. Смысл -ставиш в промехоток между РХ18 и срибком с пушкой, танк хенлонг начинает понимать систему боя Тамия. Так же есть мысль по разработке стационапных огневых точек и элементов полигона. Вообще пора начать разрабатывать систему управления полигоном, аналогично ЖД макетам. По поводу ИК реле, напишите ТЗ, у меня уже есть плата понимающая ИК сигнал Тамия(Хенлонг , какой задаш). Модифицирую под ваши нужды, цена около 1000р.
Рады видеть в Москве. Вчера с Владом очень конструктивно пообщались. В ближайшее время вышлем ТЗ и как обещал фото плат Тамии и разъемов.
Офф-топ конечно.
Последние комплекты ПИРС уехали в Питер.
Будут установлены на Тайген для возможности боев по Тамиевскому протоколу.
Но если интересно, то тему можно реанимировать :smile16:
Небольшие наброски...
Две крайние фотки относятся к декору.
Андрюха, ни хрена не понятно, можно сделать набросок на бумаге? С пояснениями, не вдаваясь в детали.
Будет и рисунок на бумаге. Пока гильзы кручу, увлекательное занятие:smile7:
Идея с гильзами гениальна...
Может пригодится ! Для водных элементов я использовал надувной матрас для сна ( был дырявый ) , основа плотная и износостойкая !!!! На крайняк на дно водоёма можно приклеить резину , да бы перестраховаться и не порвать гусями матрас , но я катал и он выдерживан нормально !!!!:smile9:
Мне кажется, с "водоемом" заморачиваться не стоит, по крайне мере на первом этапе.
А ландшафт делать так, что бы была возможность его перестройки, хотя бы раз в год.
Насчет песка, есть предложение оставить небольшую кучку для маньяков, (в хорошем смысле) с экскаваторами и самосвалами 14-го масштаба. :smile61:
К стати железная дорога будет там же где и танки, или отдельно?
Ж\Д будет идти по периметру (половине) рядом с кольцевой танковой дорогой (КТД)
