...втулку в балансир.?...Главное не "перегрузить:)"
да идея была дабы балансир об болт не изнашивался!
я прокатал вчера т-72 на гонке на выживание в стоке только с другими редукторами и кларком. проехал все 3 заезда на всех заездах сход из за клиринса. садится на пузо да и гусянка лысовата... поддерживающии стесало да и основным каткам здоровья песок не прибавил) но дожил)
Дядя Вов хочу сказать отдельное Спасибо тебе! идея с уселением ленивца работает! откатала отлично отработала тож на отлично! гусли 2 раза перелазили через направляющий диск и проскакивали. забивался песок и камни. даже зажевало каток от КВ! но ленивец не оторвало! в штатном исполнении на первых 20 метрах умербы...
З,Ы. вчера по итогам пробег составил около 2.5 км!!!!
ванну катал в стоке! в полном. из неродного было 3 вещи
1) редуктора тайген про (отработали на 5+++
2) плата клакр 20 доволен ей как слон управление четкое все круто
3) заклеил полистиролом 0.5 отверстия под шестерню погона снаружи(в нахлест) и спереди ванны чтоб песок не летел ну и импровизировыные кожухи сделал чтоб плату смазкой незабрызгало.
переключатели в штатном месте стояли и регулировка громкости. остальные отверстия даже не затыкал. песка набрала много но терпимо... баков тож небыло и отверстия незаделаны...
Щас готовлю нормальную ванну но танк буду всетаки на ковре использовать.... в катки уже вставил подшипники 6х10 и на часть балансиров одел трубку латунную... но думаю всетаки заказать латунные втулки 6х8 и вклеить просто их в катки намертво и одеть в таком варианте на балансиры с трубкой... неочень мне нравятся подшипники там в катках как стоят.. выпадут... или надо заказывать фланцевые и переделывать...
Почтовая эпопея закончилась, все 65 номеров имеют мест быть......
Вот скоро начну собирать кубик Рубика:)
Спасибо толстый!!!
Вов, это фото такое или у этого подшипника действительно нет внутренней обоймы?
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1RWcqK...pg_640x640.jpg
Действительно нет...
Ясли буду делать, то сделаю на подшипниках скольжения (втулках) по аналогии
http://forum.rcdesign.ru/attachment....8&d=1456759684
http://forum.rcdesign.ru/attachment....6&d=1456759684
Проверенно - грязь не собирает и не "закисает"
Я поставил на ось алюминиевую втулку диаметром 6 мм. Она будет в роли внутренней обоймы, по ней и будет бегать подшипник. На данный момент почти все катки уже сделаны и крутятся довольно неплохо. Я думаю, что страшного ничего не произойдет, не на войну ведь отправляю его.
Х/З
До сих пор не знаю, а нужна ли критика или лучше молча проходить мимо???
Серег, странная у тебя реакция. Что сразу в штыки все воспринимаешь. Я тебя услышал, ты сказал дельное замечание, возможно кому-нибудь оно пригодится. Но я уже все сделал. Мне что, после твоего поста бежать сломя голову и выковыривать все подшипники. В условиях тяжелого бездорожья танк не собираюсь использовать. На данный момент меня все устраивает.
Да ты не переживай... действительно не у все в Вузе "теорию машин и механизмов" изучали
Выкинишь после того как их заклинит
Как говорил один сатирик "тут сам процесс интереснее результата"
Удачи в творчестве, с Уважением.
Ну куда мне неучу до великих технарей. В следующий раз обязательно к Вам на утверждение буду высылать проект, а то вдруг что не то
А почему бы, собственно говоря и нет.
Как это обычно бывает в КБ. Один конструктор говорит: "Вот собираюсь сделать то-то и то-то, есть такие-то и такие варианты, Что думают уважаемые коллеги?"
А уважаемые коллеги в ответ: "Первый вариант интересен потому-то и тому-то, второй вариант - так себе, из за того-то и того-то, а третий - полное дерьмо в силу таких-то причин"...
...потом вконце концов ничего не делают и сообща идут бухать ;)
Извините за офф-топ
Трубка D=6мм латунь ( куплена в ОБИ ). Лювтов нет Вложение 11120
Я думаю, что отрезки от антенны даже прочнее, там же сталь, а у меня алюминий
Вов антена вроде не стальная а латунная была... ну да бог с ней. я решил что буду делать на втулках... хотя и вставил подшипники уже.. а эти широкии хорошо но есть минус... мусор будет попадать
Подтверждаю, комнатная антенна для телевизора вообще из нержавейки.
...очень хорошая станина для пушки из нее была сделана в свое время...
диам 6мм , 5 секций
http://www.chipdip.ru/product0/9000182833/
порошил такую антену только после промеров оказалось что она 5.8... купил трубку латунную 6мм заявленую оказалась 6.15... зажал в шуроповерт и довел 600 шкуркой до нужного размера.. теперь обычные подипники 6х10 туго налазят на неё
Под такие подшипники в машиностроении идет Круг (пруток) калиброванный.
http://altimus.com.ua/chernyy-metall...brovannyy-6mm/
Допуски не помню эклер тьфу то есть склероз, но поумничать люблю :cool:
Я себе решил на втулках делать латунь по латуни... Смазка lmx с тефлоном. Зазор менимален длина большая. Лювтов точно небудет да и пыль непопадет. Хотя катки собрал на подшипниках... Над попробовать можт и небуду заморачиватся так оставлю
