Нитка нихрома сопротивлением не больше 5 Ом, ни чего не сгорит.
Кроме сопротивления (Ом) при таком раскладе очень важна характеристика мощности (Вт) нагревательного элемента!
При 0,25Вт-не сгорит, При 2,5Вт -не сгорит, При 25Вт-не сгорит, а вот при 250Вт...тут уже нужно думать.
И в двух словах это не объяснить.
В старо давние времена, когда наша Родина была великая индустриальная держава - моделизм, как раз, предусматривал проявление интереса к физике и математике.
... Из той же области
Плавкий предохранитель на 12 Вольт 5 Ампер; при 6 вольтах держит 10 А, а при 3-х уже 20.
Ибо Электрическая мощность W=V*A
Хотел было съязвить - не буду!
В двух словах
Все это дань за дешевую аппаратуру
Юр,дешевле всего-забить и не париться.
Подскажите IBU2 есть у кого нить лишний или ненужный?
Владельцы IBU2, подскажите, у Вас присутствует ШИМ?
Тюю...Рыбяты :smile25:
ШИМ это основной принцип регулирования скорости двигателей для Р/У моделей
Принципиально неправильно поставленный вопрос.
"Пищать" будет ротор любого двигателя на аппаратуре где нет установки "нулевой точки"
...как вариант отделить звуконепроницаемой перегородкой моторное отделение от "боевого отделения с динамиком"
ПС
"Ныниче, не то что давеча" (с) В смысле возможностей для САМООБРАЗОВАНИЯ!
https://www.google.ru/webhp?sourceid...BA%D0%BE%D0%B2
Если проще сказать, то если не шумит, то что-то не работает:smile1:
ШИМ это по простому, управление импульсами. Отсюда и название Широтно-импульсная модуляция. Тоесть напряжение подается и отключается за единицу времени. Чем дольше импульс,тем в нашем случае больше скорость вращения мотора.
Лишнюю, тем более не нужную вы врядли найдете. Если только проблемную. Лучше купить напрямую у дилера rctank.de
Это Доминик,цена адекватная,отправляет быстро. Если нужна помощь или консультация как заказать,мы поможем.
Вот ссылка на ибу2 pro:http://www.rctank.de/IBU2-PRO-Multifunktionsplatine-NEU
Она чуть дороже,но по функционалу лучше чем ибу2 base.
В общем как я понял надо герметить моторный отсек. Но с другой стороны в инете полно роликов где нет этого звука. Просто если и аппа не спасает и замена моторов.....Кстати на штатных редукторах звук был тише и его было меньше чем на тайген 4.1
Звука нет если чуть резче двинуть ручку, т.е. провалить мёртвую точку НУЛЯ.
Если тянуть кота за сфинкс, то пищит, это никуда не деть, газовать типа "в натяг"
Вопрос на засыпку, в наборе катков МАТО, идут четыре резиновых колечка.....
Хоть ты тресни, не знаю кудой их приспособить, раз дают, кроме как на сочленнеие звёздочки, другого размера не найти.
И логично, что ими, колечками, можно выбрать чёткое положение по ширине зубов на пототне гусянки.
Или мысли бредовые и всё гораздо проще?
Сразу встречный вопрос: "набор катков МАТО" для какой модели и какого производителя???
Например, в наборе катков этой фирмы на "трешку" и "штуг" (обе модели от Хэн Лонг) никаких дополнительных резиновых колечек нет...
Еще лучше будет если представить фото этого самого набора катков с колечками.
фюнф минут...
Такое давалось и к Лео, но всё встало как положено, тут Чел2, если без колечек то звезда встают впритык на гули, есмли проставить одно резиновое колечко, получается весьма хорошо, два не пробовал но если стянется, думаю или выдавит или незнаю что...
По всей видимости ребята "промазали" с размерами формы для отливки ведущих звездочек. Переделывать ее ОЧЕНЬ дорого. Вкладывать металлическую шайбу - пойди ее такую нестандартную найди, а изготовить "на заказ" (пусть и партию, но мелкую партию) тоже по деньгам не гуманно получится. А вот "сантехническое" резиновое колечко "за копейку" по критерию стоимость/эффективность оказалось самый раз.
Правда, все это мое ИМХО. Точный ответ может дать только сам производитель...
есть ещё вариант, вырезать колечко из старой портупеи.
Золотые слова, Юрий Венедиктович!.......
Рылся по всем темам в поисках решения, походу именно так как я и предпологал-компенсаторы ширшины...
Ясен пень, сделаю шаёбочку "сметалла"( как говорит мой шурин) :)
Приветствую коллеги.Подскажите распиновку контактов башни танка т34 от пилотаж.для того чтобы подключить ее к плате РХ-18.если можно схему пожалуйста.
Артем,посмотрел на тигре у себя. Плата у него такая же,поэтому и к т-34 думаю подойдет. на семи пиновом разъеме тебе нужны: белый и синий провод это на поворот башни. На шести пиновом также белый и синий это подъем опускание. К RX тебе нужно подключить к первому и второму проводу если считать слева направо,провода поворота башни от семи пинового разъема. К третьему и четвертому проводу нужно подключить провода от подъема опускания ствола из шести пинового разъема.
Всем привет!
Заранее прошу прощения за ламерские вопросы. Но кроме как в эту тему, с "говорящим" названием, не нашелся куда еще писать :)
Хочу купить ребенку танчик на РУ, поскольку ему эта тема нравится и он давно уже мечтает о такой игрушке (чтобы именно на гусеницах, и башня поворачивалась и чтоб стреляло).
Сначала вообще не понимал, чем они отличаются, кроме как тем, что одни (самые дешевые) модели ездят вообще на колесиках, спрятанных за гусеницы, а другие - уже "как взрослые", именно на гусеницах.
Потом стал читать форумы и понял, что все гораздо сложнее и бывают еще разное управление (дискретное и пропорциональное), более "настоящие" материалы изготовления, детализация и прочее...
Но пока что серьезные финансы я не готов потратить, а следовательно, я так понимаю моя "ниша" (тыс 3-5 руб) - это танки под брендом Пилотаж (поправьте, если я не прав, есть ведь еще всякие HuanQI, Kyosho EGG, HouseHold, VSTank). Хотелось бы конечно купить не совсем барахло (чтобы управление было не дёрганым, например). Пушка пока пусть будет "пневмо".
Так вот. Смотрю цены на разных сайтах. И они серьезно различаются.
Вот например:
http://www.pilotage-rc.ru/products/r...hiy_sharikami/
и
http://pilotage.expressale.eu/catalog/rc18391.html
и
http://www.onlinetrade.ru/catalogue/...91-565616.html
Чем плохи такие модели? Стоит ли на них вообще обращать внимание? Почему такая разница в цене?
Означает ли, что если пульт ДУ с рычажками, то у правление плавное? как например у этой модели:
http://www.onlinetrade.ru/catalogue/...26-565625.html
Кто-то знает, вот это что за модель?
http://www.onlinetrade.ru/catalogue/...85-616229.html - Я так понимаю, это артикул RC9385. Например вот здесь совсем другая цена: http://www.pilotage-rc.ru/products/r...4_elektro_RTR/
Где кидают?:)
В целом, хотелось бы понять, заслуживают ли указанные модели хоть какого то внимания и можно ли в будущем их апгрейдить?
Машинка покупается пока что как добротная игрушка - не с целью коллекционирования моделей, не с целью уличных боев. А просто как хорошая игрушка, не без прицела на то, что ребенку чуть позже (когда подрастет) захочется ее поразбирать и "поулучшать" :)
Приветствую Вас. Посмотрел ваши ссылочки. К сожалению эти танки не заслуживают внимания к себе. Самый главный их недостаток, так это невозможность их дальнейшей модернизации, а этот вопрос всегда может возникнуть. Кроме того масштаб мелковат, большие вопросы по копийности. Мой совет Вам. Пригляделась к танкам фирмы ХенгЛонг. У них и масштаб хороший 1/16 и они достаточно копийние. Пневмопушка также присутствует в них. И по цене они не сильно уступают указанным выше ссылкам. Вот, посмотрите сюда http://ginzzu.ru/catalog/category/tanki/
BoBaHbI4, спасибо! Какой то из представленных по ссылке можно выделить? Модель танка, в общем-то, не принципиальна.
Скажем, вот этот:
http://ginzzu.ru/catalog/good/3818-1/
