У меня та же самая фигня, танк kv1 heng long PRO, покупался 3 года назад за 5000 рублей ( еще по "докризисным ценам"). В стоке у всех 27mhz от heng long нет ни одного триммера.
А мой - 27Mhz :)
Вот этот: http://ginzzu.ru/catalog/good/3858-1_Pro/
Извиняюсь за дурацкий вопрос - но где смотреть? Раскрутить танк и смотреть вот эту черную штуковину с кучей разъемов?
Кстати, я его уже успел разобрать чисто из интересу, ну и посмотреть что там с редукторами, поскольку одна сторона прокручивалась (руками) явно потяжелее. В целом, по сборке и подгонке я ожидал худшего, но отсутствие одного шурупа (из тех что притягивает "ванну" к верхней части корпуса) и проворачивающиеся (т.е. сорваные по резьбе) в некоторых других местах (в частности - по одному винту из 3 притягивающих редуктора с каждой стороны) - имеются. Ну и такая, наверно "классика" для Китая, как пережатые соединяющимися корпусными деталями провода фонарей - тоже в наличии (кстати, что особенно круто, другого пути для этих проводов ведь и не предусмотрено!). Но в целом - "пойдет" :) Так вот шевелил туда-сюда редуктора - толку от этого мало. А вот небольшое ослабление винтов поперечных "ребер" помогло (на противоположном редукторе один винт уже был "заботливо" недотянут) - крутиться стало заметно легче. По ходу дела - смазал шестерни силиконом.
Кстати, чтобы демонтировать редуктора совсем - надо сначала стопорные колечки изнутри снять?
Можно и раскрутить танк, а можете сюда скинуть фото своего пульта?
Вот:
Вложение 12599
У такого пульта тримерра рабочие..
Даже при отсутствии действующих триммеров, по-моему можно
Разобрав пульт можно элементарно повернуть потенциометр(переменный резистор) на пару градусов относительно оси, сохранив при этом среднее положение ручки управления (стика)
http://luckytech.ru/Uploads/RadioPult1.jpg
Вот здесь еще много полезного
http://luckytech.ru/pult2.html
Это какой ветхозавеный вам пульт достался......
У вас плата в танке из двух частей и детали торчат?
Не как по запросу - RX-18....?
Извините снова за глупый вопрос( нигде не мог найти ответ). Подскажите, какое напряжение на Rx18 на пути к моторам?
Напряжение "на пути к моторам" постоянное и меняется о 0 до 7,2В...поправьте если не прав))
Врешь!!! http://i3.i.ua/v2/smiles2/bazar.gif
ссылку на ШИМ давал - Принцип действия регуляторов хода http://www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_intro
Напряжение не постоянное и не переменное, а пульсирующее
Попробовал, крутил его туда сюда. Даже выкручивал совсем. Изменений не обнаружил :(
Хотя если один из редукторов проворачивается тяжелее - то вижу смысл все-таки сначала попытаться облегчить ему условия механическим путем.
Плата пульта такая:
http://s13.radikal.ru/i186/1701/f8/c033ac91fcb1t.jpg
Кстати, видно, что под правым стиком на плате есть место под триммер:
http://s19.radikal.ru/i192/1701/08/ab8bbcd1468ct.jpg
Плата RX такая:
http://s020.radikal.ru/i707/1701/b7/734694190ce3t.jpg
Ну и фотка корыта сверху, до кучи:
http://s020.radikal.ru/i721/1701/63/0cdec72d6710t.jpg
Вы же сами видите, что это совсем другая конструкция крепления потенциометров другого типа на отдельной плате. Технологически наверное более дешевая (для производителя) Действительно, как раньше не покрутишь.
И триммера тоже должны быть кнопочные(электронные) если под них, как бы, есть место.
Значит остался только один способ выровнять прямолинейность движения, это - мазать маслом редуктор и ослаблять там где тормозит и плохо крутится.
Да, модель аппаратуры, ровесница кала мамонта, у меня есть такая, погорелая, если с редукторами не получится, нужно купить или одолжить у кого остались,стоковые моторчеги и методом подбора их проверить на ход, т.к. все моторы разные, можно подобрать такой чтоб ход был равномерный....
Это Контур C-L-C, вы совершили большую ошибку....
Расстроили выходной каскад, теперь антенна, работает не в резонансе с высокочасотным контуром, только спец с частотомером может обратно настроить, вы "с откуда"... Если в Резиновой дам адрес гуры...
ZigZag(ZZ),
Чем грозит, кроме изменения дальности работы? Можно ли настроить "эмпирически" ? Например поставив модель условно "далеко" (точно зная, что на такой дальности он работал ранее) и, постепенно подкручивая катушку, добиться хотя бы работы на таком удалении?
Не, я с Волгограда. Спасибо.
Боюсь этот метод не совсем научный, но чем танкист не шутит, может прокатит, но только неметалической отвёрткой и по 1/4 оборота
Если чо, то можно найти помощь у радистов КВ, в городе есть такие -это полюбасу, настроят на раз...
А грозит.... повышенный расход батареи в худшем случае перегрев выходного транзистора и ессно сигнал, может поплыть и сбиваться нарушена несущая частота или фильтр промежуточной, я не помню расположение катушек,но всё равно плохо для передачи сигнала...
ZigZag(ZZ), Ясно, спасибо!
В общем крутил я эти катушки по всякому. Оставил "примерно" в том положении, что были ранее. Ничего так и не изменилось. Правда я так и не уверен, менялось ли что-либо вообще с того момента, как я полез в пульт. В пределах 10 метрового радиуса точно все управляется. Но только на открытой местности. Вот только через стены - почти не работает. Батарейки в пульте пока не сели.
А так все работает, ездит вроде нормально :)
P.S.: Только на днях заметил, что пара запасных траков в комплекте с изделием - пластиковые, черные :))
Я думаю проблема в антене, т.е. сигнале (ее длине или качестве контактов).
Прошу прощения, видимо пропустил. Аппа 27MHz?
Если да, то это нормально (терять сигнал за стенкой) для ХЛ.
Для 2,4 GHz, теоретически, за стенкой должно работать. У меня 2,4 GHz аппа берет.
при сложенной антенне у вас полностью гасится вышодная мощность и перегружается входной каскад.
Антенна на 27 мГц и так урезана в 9 раз для удобства, а вы её ещё режете, антенна приёмника должна иметь длинну 97 см в принципе никогда её не скручивать, а свободно раскидать в корпусе, чем выше поднята над землёй тем лучше приём.
Положение- вертикально!
Ж\б конструкция гасит на 90% сигнал АМ модуляции 27 мГц....
ZigZag(ZZ),
Это вы уже про антенну танка? (т.к. приемника). Она должна быть 97 см? А почему в 9 раз урезали? Штатная вроде сантиметров 30. Я ее поставил да и все. Не скручиваю.
Но про "раскидать в корпусе" тоже недопонял. :( Или вы имеете ввиду, что провод который идет к "разъему" антенны внутри танка удлинить и "раскидать" максимально внутри корпуса?
P.S. а так то я вообще писал про антенну на пульте :)
Вы читали не внимательно, сперва я писал про ПЕРЕДАТЧИК, где антенна(телескопическая) должна быть полностью выдвинута...
Потом про приёмник....
Её режут , т.к. танки дальше 15-20 метров не катают, а поставив её вертикально длинной 97 см, будет брать на 500 метров.
Это лирика.
Главное, передатчик-полностью выдвинуть антенну, из танка вывести хоть 20 см антенны приёмника и катайте на удовольствие
ZigZag(ZZ), да в целом - так и делаем.
