Доброго дня! Наконец то появилось свободное время долгими зимними вечерами )
Решил заняться модернизацией танка КВ-2 (Тоrrо) купленного давно и стоявшего долгое время на полке в качестве украшения.
Запусти, покатал и вспомнил, что у танка с первых дней была проблема, при езде звездочки обе гусеницы соскакивают с зубьев ведущих колес
(т.е. после каждого полного оборота ведущих колес происходит смещение гусениц относительно зубьев на колесе, гусеница натягивается, танк едет урывками, или можно сказать не едет). При этом регулировка (натяжение или ослабление гусениц ни как не помогает. Слыхал что это частая проблема стоковых (недоработанных) моделей. Хотел бы знать в чем дело, на других танках такой беды нет (тигр, пантера), но у них и ходовка по другому устроена. Скорее всего это недоработка производителя, который не учел расстояние между отверстиями на гуслях и на звездочке. Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией, подскажите как можно решить проблему? На форуме читал разные пути решения (кто звездочки подтачивает, что отверстия в гуслях). Кто нибудь знает, от какого производителя стоят гусли на КВ от Тоrro? Вложение 12677Вложение 12678Вложение 12679
