Точно? Там написано по-другому. Там сказано что real recoil (реальный откат) подключается в разъем J2.
В разъем J2 включается "откат", выполненный на сервомашинке. А тот, о котором спрашиваете Вы - именно в CN3
Спасибо!
Всех страждущих и не только с днем защитника отечества. Ура 😎
Ура!!!
Доброго временя суток, а для чего на стоковых моторах припаять две приблуды на корпус и к + и к -, ?
Приветствую)))
Эти приблуды называются конденсаторами. Припаяны они для уменьшения электрических наводок на радиосигнал и не только.
http://www.bolshoyvopros.ru/question...ndensator.html
Всем доброго здравия! Возникла необходимость в замене потенциометров на стиках Турниги-9Х, может у кого-то есть опыт приобретения фирменных или нормальных потенциометров?
https://hobbyking.com/ru_ru/frsky-re...ansmitter.html такие подходят к турниге, точные и клевые, а еще пружинки остануться чтоб 2 стик подпружинить
А может такие: https://ru.aliexpress.com/item/2016-...08.8.22.rhs8Ex
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-N...208.8.5.LkeLaT - не реклама.
Но "запасных" самоцентрирующих частей стиков нигде не будет, они заказываются, как правило, отдельно - Рынок господа:smile44:... китайский!:smile9:...
ЗЫ Да и на картинках видно, что вместо самоцентрика - металлическая планка тормозящая ход стика.
По этим ссылкам потенциометры такие-же как и те, что я хочу поменять(во-всяком случае-визуально), овчинка может выйти ещё дороже. А по ссылке Александра потенциометров не видно вообще. В принципе, я хотел найти сами потенциометры, вплоть до того, чтобы , даже перекинуть внутренности, а то слишком много всякой мелочи скапливается от этой аппаратуры(которую и выкинуть жалко и хранить смысла нет).
Так и ройте дальше... в поиске (забив в "поиск") потенциометра... А его обозначение хорошо видно на одной из картинок: »»»
Вложение 13046
Не хочу сильно расстраивать, но эти потенциометры очень специфическая штуковина.
Сталкивался, искал, хотел даже из магазина радиодеталей приспособить. Однако при одном и том же Омическом сопротивлении угол поворота у стиков меньше. Да еще, хоть по внешнему виду похоже, но типоразмеры каждая фирма делает свои. Маркировка скорее всего "внутриотраслевая"
Тут искать нужно отталкиваясь от конкретного производителя
Все верно. Но здесь (по картинке), на корпусе переменника, есть конкретное обозначение - поворот на 60 градусов. И если, на "ломаном китайском", связаться с продавцом модуля от fs-th9x, то он вам "черта лысого" найдет и продаст. Правда, боюсь, что цена будет не меньше, чем за сам модуль регулировок стиком в сборе, т.к. поштучно потенциометр, на торговых площадках, никто не продаст. А, если и продадут штуки три, то выставят счет за пересыл такой, что лучше купить сразу десять с бесплатным пересылом. Наверное нет смысла писать, что расходники (комплектующие) стоят в разы дороже, чем они же в изделиях.
Так что, либо "мучиться" в поисках оригинала по спецлабазам и по раскладушкам (ностальгируя по совковому чёсу:smile2:), где всё-равно наверняка не найдете, либо "сразу и в одном флаконе", памятуя о русской-народной: "скупой платит дважды":smile37:.
... Не хочу сильно... обнадеживать:smile7:, но на "благотворительность", как вариант(!), надеяться тоже не приходится, с учетом того, что модули в передатчике имеют повышенную нагрузку в запарке боев со стороны пилотов, и лишняя (запасная) деталька, как НЗ для мехвода.:smile61:
Вот здесь на Дубровке торгует Китаец и грозится, что на заказ может привести все что угодно.
http://moshobby.ru/
Москва, М.Дубровка, ТК"Дубровка
https://www.youtube.com/watch?v=ydlih21MsZc
Веньамин, бывший RC-Океан, переехали на второй этаж, за кучу лет знакомства внушают уверенность, уволили русских, теперь сами тянут лямку продаж-кризис....
Раньше были самыми доступными по аккам и запчастям, теперь в теме со всеми , к сожалению....
Да, не заморачивался с оригинальным, купил обычный СП на 4.7 Ом и вставил в JR II но там наработка на 1 канале 6 лет, он и стёрся, я поменял с 4 каналом( руль направления не так используется) а туда отечественный всунул, вал удлинил и вклеил.
Меня интересует, чем вызвана замена , у потенциометров очень большой пробег до истирания и почему именно они, как определили что стёрлись?
Я планировал Турнигу на Т-72(хотел сделать несколько дополнительных функций для танка), но так как на пенсию не потянул нормальный БУ, заморочился на RX-18 с энкодером. Были планы- первые 2 канала на регулятор хода для гуслей и остальные каналы по тместу. В ходе проверки RX-18 заметил,что один стик никак не реагирует, подключив его (RX-18) к энкодлеру в WinTank увидел, что один потенциометр меняет показания от 1000 до 2000 хаотично. Вспомнив, что , когда покупал Турнигу прежний хозяин сказал, что угробил авиамодель, прищёл к выводу что для нормальной работы стика нужно поменять потенциометр, ну и заодно-сразу все. Может я и не прав, но инфы много перелопатил и тема замены тотенциометров мелькала частенько.
Т.е. купили немного б/у, понял, тогда возможно потёртый поцик..
Т.к. вы не летаете и большее из косяков, это что то не крутится на танке, можете ешить проблему малой кровью( в авиации это не допустимо), снимите заднюю крышку СП и пройдитесь карандашом по дорожкам, нанеся графит на них, это спасает на долгое время, можно изогнуть щётки бегунка на децл в сторону, на не истёртую поверхность дорожки и пользоваться кучу лет...
И может быть банальное, просто загадился, такое тоже бывает, протрите дорожки салфеткой для рук...
Ручка- джойстик- стик...
стикер- наклейка :smile86:
Была мысля поджать, протереть , смазать и т. д. и т. п., но опыту ремонта аудиотехники помогает ненадолго. Опечатку исправил, дабы других в заблуждение не вводить. Я просто хотел поставить хорошие потенциометры.
Спасибо на добром слове:smile386:. А я ждал: вот тебе ссылка, я брал там, отличная штука:smile61: Надо избавиться от туалетной...
У меня Футаба 10 ка, это типа Бентли,Ролса, годы работы
Посему, не заморачиваюсь,
ЖиР 10 лет работает и только один потёрся , вот и нечем помочь....
Только советом...:smile10:
Ну чтож, отрицательный результат -тоже результат, спасибо за советы!
Всем привет, на самом деле танками никогда не занимался (не считая компьютерные игры) , но есть огромное желание приобрести эти чудо игрушки в коммерческих целях ( танковые бои ). Очень много инфы и предложений по танкам , но объяснений что к чему нигде толком нет. Присмотрел для начала вот это танки
Танк Taigen T34-85 2.4Ghz (ИК, зеленый цвет)
Танк Taigen KV-1 HC (металл) 2.4Ghz (ИК
Радиоуправляемый танк Taigen German Tiger "Тигр" BTR (Late version инфракрасный) 2.4GHz 1:16
Радиоуправляемый танк Taigen Panther type G HC ИК масштаб 1:16 2.4G - TG3879G-1HC-IR
Вроде как у всех у них не малый ценник, все в металле и все с ИК, но почему то нет нигде инфы какой марки собственно ИК , работает только на выстрел или ещё и на приём?
Подскажите уважаемые танкоманы , есть ли реально в этих танках система боя встроенная или всё таки придётся покупать отдельно , сколько по времени служат такие танки ( с учётом ежедневной обкатки в виде аттракциона)?
Можно ли сразу к ним прикупить мощные батарей?
Может есть какие то коммерческие предложения ? Готов к диалогу.
Нормальная система ИК боя с установкой на 4 танка требует ОГРОМНЫХ денег и ГИГАНТСКОЙ заморочки. Это еще не считая ценик на каждый танк. Суммарно каждый танк с системой боя "Тамия" обойдется минимум 25 тысяч рублей. Умножьте на количество танков...Добавьте стоимость батарей...Стоимость полигона.... и подумайте, сколько вы получите в результате коммерческой работы.+танки иногда ломаются, а платы горят.
Так что что-то создать подобное одному-практически НЕРЕАЛЬНО!:smile23::smile12:
Для аттракциона ПЖовые танки- проверенно "Ареной"
Несчадное глумление детворы ,каждый день и Сб+Вс......
Работают на износ ,а его нет.
Рекомендую можно использовать...
Собственно по деньгам я примерно понял , ток не понимаю если в инструкции написано что есть ИК приёмник и пушка то есть ли смысл переделывать . например в таком танке
https://rc-today.ru/product/tank-tai...-tg3909-1s-ir/
