Хорошо получается. Слежу за дальнейшими работами.
Спасибо!! :cool:
Красил Аэром первый раз, поэтому строго прошу не судить
Вложение 16762
Вложение 16763
Вложение 16764
Хорошо. Маску-трафарет делали, или "по живому" красили ?
Не плохо, для новичка очень хорошо. Вы выбрали какой-то конкретный камуфляж или сами на обум красить будете дальше?
Вот только краску перевели на дно ванны, все равно все облезет. Лист алюминия на дно и красота. Хотя потренировались.
Красил без трафарета, по живому. На счёт облезет так не страшно не стендовая же модель. Дно ванны покрыл лаком с балкона самым обычным за 150р с авто рынка посмотрим сколько продержится
Далее начал колдовать над редукторами. На сто процентов конечно загерметизировать не получилось, но постарался по максимуму. В дело пошли глюган, банка из под дет. Питания и ПВХ пластик
Вложение 16772
Вложение 16771Вложение 16773
Вложение 16774
Покрасил рычаги, и установил их на ванну
Вложение 16778
Покрасил катки и тоже установил
Вложение 16775
Вложение 16776Вложение 16777
Установил редуктора и по месту примерил кожуха, пришлось немного переделать т. К. Упирались в верхнюю крышку
Вложение 16780
Может кому интересно будет в столице в продаже есть уже готовые
Вложение 16781
Покупные кожухи это не интересно. Нужно делать самому.
Извиняюсь, что влезаю в чужую тему со своим фото. Я тоже красил аэром . Танк красил впервые , хотя аэрографом раньше приходилось работать. Тоже вживую, без маски. Но, коричневую гамму использовать не стал. Не знаю почему. Она красиво смотрится. Трехцветность получается за счет темных, светлых полос и "родного" цвета танка. Тоже без привязки к историчности. Именно просто захотелось.
Вложение 16782
Еще раз извиняюсь за фото, без разрешения автора темы.
Родную аппу в топку, прикинул варианты, т. К На хорошую плату и аппу денег нема, решил ставить комплект от Тайген. она на 2.4. И пропорцианальна, и бюджетна как раз то что доктор прописал(для меня). Приобрёл по сходной цене комплект (плату и аппу) от Тайген(спасибо URI).
Валера, класно получается. Каждая тигра индивидуальна))) Необязательно делать "как по книжке". Нас тогда не было, мы не знаем как было на самом деле. В конце войны танки "лепили" рембатах из всего, что было. Главное победа. Вон даже Т34 с катками от пантеры были, видел на фото. Всё сугубо ИМХО.
П.с. люди должны помогать друг другу, а коллеги тем более)
А у вас разве не 2.4 Г. ? Просто сужу по корпусу. Точнее креплениям. Заметил, что старые варианты Тигра, на 27...мГц. и даже вторая генерация на 2.4 Г.) имели другие крепления верхней части к ванне. У вас в районе редукторов два крепления под саморезы и на бортах (под гусеницами) отсутствуют. Это делается на последних версиях Тигра. Но, возможно я ошибаюсь.
Пока, из изменений, только небольшая (но не полная) доработка ходовой. Гусеницы, ведущие и ленивцы метал от Мато. Редуктор (сталь с подшипниками) тоже от Мато. В ванну, в месте установки редукторов, была вклеена мощная полистироловая база, к которой крепится дюралевая, 2-х мм. "плита", на которой крепятся редукторы. Каждый на 6 винтов. Что то у меня не вызвал доверия фабричный способ фиксации редукторов. Для пластиковых гусениц и пластиковых редукторов сошло бы. Тяжелый танк требует более надежного крепежа. В планах катки от Мато и балансиры метал. Доработал дыммашину, хотя ей не пользуюсь. Мысль о другой апе уже посещает. И хотя у меня пропорциональное управление 2.4 Г., но как реагирует на стики танк, мне не очень нравится. Интересно, как ведет себя Тангеновская апа.
Приобретал со старой папой на 27 МГц (несмотря на все вышеперечисленные отличия), на стики реагирует как нажмёшь, ну я думаю надо попривыкнуть. И конечный вес я думаю тоже влияет а аутентичность движения
В общем то, и у меня, можно очень медленно ездить и медленно поворачивать. Просто привыкнуть надо. Но, этот порог "медленности" нужно поймать. Чуть сильнее нажал и разворот резкий.
Т. К. Аппаратура мне досталась без динамика, а у стандартного сопротивление 8 ом, то посоветовавшись на данном форуме решил поставить два динамика по 4 ома, с последовательным соединением. Вложение 16783
Качество конечно оставляет желать лучшего, но это я думаю этому виной сама звуковая дорожка записанная на плате
Прикинул как все будет располагать я, решил ставить 2 аккумулятора, и посередине подиум для платы, динамика и предохранителей
Вложение 16784
Вложение 16785
[QUOTE=Mega.krenk;21273]... и предохранителей
Вложение 16784
А предохранители для чего ставить ?
Установил предохранители на моторы (как оказалось не зря), и предохранителеи на АКБ, все спаял, собрал, поставил два Акб, и установил 2 переключателя.
Первый это переключение между "баками" и второй переключение заряд и питание(за схемку спасибо URI),
Вложение 16786
Вложение 16787
Вложение 16788Вложение 16789
Вижу плату, Динамики, АКБ, Переключатели и предохранители. Дыммашина в топке. Но, если честно не понимаю, зачем предохранители. На дымогенераторе понятно, а все остальное ? На аккум ? Или моторы мощнее стоковых ? И как реализована фиксация верха к ванне ?
Да дым машину решил, убрать. Прочитал много тем стоковая дым машина никакая, да и редко кто этими понтами пользуется. Про преды посмотрите тему на данном форуме "Тигр 1 Хенг Лонг" с #83 поста там все доходчиво написано. Лично у меня это уже раз сработало и если Танк готовится для без дора, то без них нельзя. о фиксации немного позже
Насчёт динамика буду дома сфоткай свою конструкцию. Копейки денег а басит класс и громко работает.
Заказал с али вентиляторы, склеить спаял и получилось и подключил их вместо дым машины Вложение 16790
Судя по подготовке танка, ему предстоит тяжелая работа. Предохранители, куча вентиляторов... Нужно еще на моотры поставить. Видел в продаже радиаторы с мотором, для моделей.
