Не реклама. Вступил в группу " Танковый завод номер 13" в ВК, чего только там нет для WPL. Даже Урал с 380-м движком. Все ссылки на апгрейды, мосты, подшипники и наборы.
Для этого в группы вступать не обязательно))) На всеми любимой китайской торговой площадки этих комплектов дооснащения как грязи, на любой вкус и цвет. Были б только "бабули" свободные и в нужном количестве))) А, вот если кто-нибудь увидит в продаже такой автомобиль, уже с металлическим деталями, скажем так "Pro" версию, выложите ссылку пожалуйста.
Подозреваю, что радиоуправление все-таки дискретное, даже если есть две фиксированные скорости на пульте.
Что бы поставить серву, нужно менять начинку под нормальную аппаратуру, заодно ставить нормальный регулятор оборотов.
Может кто видел на Али "КИТ" версию? (набор для сборки)
Внутри моста, где же исчО)
Таки можно взглянуть?
На фото самого дифференциала.
В посте 27 на первом фото узел дифференциала, к сожалению его не разбирал, шестерни, подразумеваю там тоже пластиковые. Но он есть и функционирует:) Надолго ли его хватит, вопрос.
Вы гугл наберите там все есть . Пару кнопок набрать .
Вложение 18171
Специально для Вас.
Божешь мой, egorz, вы таки не поверите, но меня интересовало не то ЧТО В ГУГЛЕ, а непосредственно то ЧТО имеет уважаемый URI. Я долго живу, и поверте, чувствовал разницу ЧТО в гугле и ЧТО имеешь.
Гугл уважаемого egorz оказался прав)))
Вложение 18172
Белый металл......
URI, не затруднит ли померить диаметр сателлитов и планетарки.
По-моему повторяется та же самая история, как с танками ХенгЛонг.
В смысле металлического апгрейда - это как снежный ком. Сначала дифферы, потом карданы, потом коробка, потом начнет рвать ШРУС... и тд
Между тем при малом весе машины и с пластиком все дожно нормально ездить.
Делал в свое время шарнирно-сочлененную кракозябру 1/16 с пластиковой трансмиссией
http://forum.rcdesign.ru/attachment....6&d=1381226650
Вангую, оставить в стоке,как есть..., это экстремалы пытаются из этих игрушек сделать болиды и краулеры, нам по полигону катать, у мну Шишка прекрасно катается с пластиковой крестовиной в кардане, у всех уже порвало, ,интересно знать ,почему??
Тоже склоняюсь к этому - оставить всё как есть, чай не кирпичи возить))) Единственное, постараюсь устранить люфты, там их много.
Две банки 18650 у меня влезают, но думаю поставить пару липошек мелких, от самолётов остались, не час ведь катать, кинул новые и снова, тем паче замена пара минут, не торопясь....
Люфты убрал, это не вопрос, Шишка прикольная, Урал едет...
Урал едет... Здорово! А если не секрет откуда едет?(ссылочку) Очень интересно увидеть тоже. Спасибо заранее!
Дык , выше выложено, там и брал, продаванофф полно, цена практически одинаковая, брал без фильдиперстовой коробки, она накидывала охрилион рупий, и хрен не впилась..
https://ru.aliexpress.com/item/RC-1-...4-e48b322ef82d
с коропкой и БЕЗ, сам считай....
В выходные прошли испытания грузовика, выгнали его на "...трассу с экстремальным грунтом...")) Машина едет, буксует в песке, но не долго)) Машина цела, механизмы выдержали, по песку гоняет. Недостатки:
- штатный АКБ - мусор, после 5-ти минут буксования в песке и на подъёме разрядился в ноль;
- мотор слабоват, на подъёме не тянет.
Это основное, если не копать глубже, объективно в грузовик лучше не соваться с усовершенствованиями, одно сразу потянет другое, из-за чего цена подрастёт значительно. Стоит думаю, только АКБ заменить на более ёмкий и двигатель. Ну и с управлением, что-то придумать, для более комфортного управления.
П.С. для песка лучше сразу купить в металле (когда появится), дешевле выйдет))
Как говорят на одном известном сайте....Юра, ты закончил машину? Что с проектом????
Закончил. В мусорном ведре лежит)))) ... Шутка. Вдохновения нет(. Модель законсервирована вместе с кучей заказанных запасных частей.
И снова здравствуйте. Решил реанимировать проект. В планах сделать балластный тягач и прицеп к нему, для перевозки танков в 16-ом масштабе. Тягач должен быть тяжелым, поэтому к нему были заказаны металлические ништяки.
Для рамы
Вложение 22670
Вложение 22671
Подвеска и мосты:
Вложение 22686
Вложение 22687
Вложение 22688
Колеса и диски:
Вложение 22689
Теперь есть возможность заказать, только диски из металла, без резины, что очень удобно. Штатная резина с пластиковых дисков на эти диски садится хорошо. Для большей жесткости возможно придется вставлять вставки в колеса.
Вложение 22690
Редуктор с двигателем и раздатка:
Вложение 22691
Вложение 22692
