Вложение 10649Приехал наконец то динамик visaton,установил на место. Все,ванна закончена.
Инсталляция на высшем уровне!!! Серега молодец!!!!
Саш,спасибо!
Красота!!!
Друзья,спасибо! Сейчас понемногу катаю модель без верха,колдую со звуками и настройками платы. IBU2Pro это класс! Доволен как слон.
Серёг молоток, очень педантичный подход. Ты скажи, с ибушкой разобрался, приемные грибки подключил?
Спасибо!Вованыч,с подключением разобрался,все ок.
Сделал новую вставку в ванну под плату IBU3.
Серджик, очень круто и аккуратно))
Спасибо,Вованыч,стараюсь.
Надо перенимать хороший опыт!
Классно! Все аккуратненнько...
Сборка подходит к завершению,установил подшипники на башню и площадку для грибка тамия.Вложение 11834
Общий вид. К бою готов!
Спасибо,Антон!
Правильный грибок, для правильных боёв!
Не то, что я...
Добрый день . Я ваш так сказать коллега из Минска. Хочу поинтересоватся поподробней про установку подшипников в башню . Какие размеры и как крепить . А так же какого размера динамик и модель. Спасибо . С уважением Вячеслав из ТМК"БРОНЕБОЙ"
Добрый день.Размеры подшипников 10-4-4. Для крепления нарезал из 4-х мм прутка оси,длиной примерно 15 мм. Прорезал отверстия для подшипников и в местах обозначенных стрелками,с внутренней стороны башни наклеил пластиковые полоски. При помощи паяльника углубил оси подшипников в корпус башни. Динамик Visaton FR 7/4. Вот данные магазина:Размеры динамика: 65 мм (2,5"); Внешние размеры: 66 x 66 мм; Полоса пропускания: 130–20000 Гц; Резонансная частота: 220 Гц; Мощность: 5 Вт; Чувствительность: 86 дБ; Сопротивление: 4 Ом.
