Спасибо за фотки. В высоченной башне МТ-1,боюсь,так не получится.
28й крут! Ильгар,сделай отдельную тему.Всем будет интересно.
Всегда пожалуйста!Получится,боковые пластины держащие пушку(аэрософт) можно нарастить,а отверстия на нужном уровне просверлить.Место в башне полно.:)
Вот в 28 пришлось разворачивать механизм и немного пилить.
На счет отдельной темы по т-28,она есть на другом форуме ,есть ли смысл создавать еще?
Наверно не корректно выкладывать ссылку здесь,могу выслать ссылку,там весь процесс с начала.
Только сейчас увидел,что внутри башня КВ распиленная. Замечательное решение!!
Т28 завораживает!!!
Ооочень медленно,но не заброшено!!
Вложение 9164
Приобрёл под это дело тайгеновскую ванну и их же ленивцы.
Mad Max помог.
Катки пока (до повышения цены на нефть) поставил пластик.
Вложение 9165
Вложение 9166
Пока делал одно-сломал другое!По крайней мере
не руки,хотя.......танку бы больше повезло если б так :smile44::smile23::smile10:
Вложение 9167
Вложение 9168
Придумал уже,как сделать.Посмотрим,что получится.
Серега красавелла)) Давай дальше))
P.S. Сам тоже слежу за нефтяными котировками.
да вот смотрю я на КВ2 и все больше мне его башня нравится) а эта так вообще красота)
кстате если катки с балансирами нужны будут у меня скоро комплект освободится... подарю нуждающимся
Добрый вечер,други.
Добрался до ствола,трубок накопилось достаточно.
Правда стенка 1мм
Вложение 9209
Но,если в 14мм засунуть 12мм...
Вложение 9210
В итоге вот такой стволик
Вложение 9211
Замечательное решение на всем известном сайте http://www.heng-long-panzerforum.com...hp?page=Portal
Вложение 9386
Вложение 9387
Вложение 9388
Вложение 9389
Не понял только,как крепится пружина к втулке.
Да и где такие пружины взять?
Я сам допетрил до того,что нужно сделать "вал" и к нему
прицепить калёную полосу(полотно ножовки напр)которая будет упираться в дно корыта.
Тут решение поизящнее.
Действительно, интересное решение, только нужно найти кто накрутит пружины. Хотя можно взять от крысоловок:)
Сегодня собрал шасси.
Накинул гусли и выяснилось,что пластиковые поддерживающие
катки вставленные до упора,всё равно не достаточно глубоко
входят.
Вложение 9782
Пришлось подтачивать пластик с внутренней стороны катков.
Саня Нтот принёс взамен сломанного хм...обратный держатель торсиона(???)
Совсем другая конструкция,но подходит.
И,по моему,он более качественный и .....лучше,короче.
Вложение 9783
Шасси
Вложение 9784
Начал пилить крышку:
Вложение 9785
Пока рука не поднимается спилить крылья и сделать из оцинковки.
А может просто их все срезать?!
Просто-слишком простоhttp://smayli.ru/data/smiles/dumy-91.gif
Сделал из приспособы для вырезания кругов мини фрезерhttp://smayli.ru/data/smiles/rabota-62.gif
вот эта штукенция
Вложение 9799
Металлическую часть надо будет перевернуть и отверстия для
винтиков раззенковать,шобы шляпки не выпирали(шурупчики нужны подлинней)
Вложение 9802
Потом всё собираем и крепим в тисках
Вложение 9803
Пользуемся
Вложение 9804
Серёга, а как получается сделать ровные круги?
Если ты про люк,то с обратной стороны видна граница.
Да.
Долго пытался приделать сеточку к рамке,у меня ничего не получилось.
После выпиливания "пластиковой сетки" рамочка получается очень хлипкая,по-этому
решил приклеить её обратно,предварительно выпилив "жалюзи".
Вклеил с обратной стороны упоры для сетки-очень удобно.
А дальше всё как у всех
Вложение 9823
Вложение 9824
Вложение 9825
Сколько видел покоцанных пластиковых крыльев,мало что
понравилось.
Решил кусок крыла сделать из оцинковки.
Самое сложное было её порвать.
Дальше и так всё понятно.
Вложение 9826
Вложение 9827
Вложение 9828
Вложение 9829
P.S. Ненавижу шпаклёвку!
Серега, вот ты тоже тихоня еще тот!
Сидишь, сидишь. Потом бац, такую прелесть выдаешь.
Скажи, как рвал крылья?
Серёга, красивая реализация, только вопрос, грунт ляжет на оцинковку?
Если не ляжет, можно будет дополнительно зашкурить оцинковку.
Или кислотой для пайки пройтись, а потом колошным бензином все смыть.
На балконе потеплело! Продолжим.
Решил не делать никакую приспособу для отката,просто приклеил заглушку с отверстием с другой
стороны маски,шоб ствол опирался на две точки+серва.Давно валялась здоровенная-ждала большую башню.
Вложение 13380
Вложение 13381
А почему бы не сервой?
"Будет обязательно" - это понятно, только не понятно что именно?
Если откат будет на той серве, которую ты привел на снимке, то реализация подъема/опускания ствола с сервой отката именно такого размера, даже учитывая габариты башни МТ-1, становится весьма проблематичной...
