Всех, правильных мужиков, с прошедшим Общевойсковым праздником!:smile54:
Чуть ощухавшись от праздных мероприятий захотелось отвлечься на чтонить "интелектуальное" и танчик на платформе ИБУ - самое то.:smile41: Сразу возникли непонятки, точнее не сразу, а когда грузил дополнительные звуки в память МФУ. А сегодня решил уточнить у тех, кто, может быть, с этим сталкивался, т.к. русскоязычных дилеров по продаже IBU в России, я так понимаю, нет.:smile23:
Суть непоняток: загрузив, в менюшке "Sound setup", в окно "Low Battery Warning" (предупреждение о низком заряде батареи) звук.файл, буквально минуты через... дцать (не фиксировал), НЧ-силок начал выдавать сигнал "в эфир"... Причем понятно, что система работает согласно заданным установкам производителя, а в данном случае, для батарей: NiMH/NiCd, где в меню "Misk.setup" и указан данный факт... вместе с кол-вом банок.
Непонятно другое: почему при напряжении батареи =7,6В (~1,26В на банку) система выдает "сигнал предупр. о низ.заряде" (см.видео) и где искать, возможные (!), переустановки значений, если это: -"Волюнтаризм!"(с):smile40: производителя?:smile37:
http://poster.radikal.ru/1702/1c/6a6619250251.jpg
... Скорее всего "сигнал предупреждения..." связан с "бездействием (пульта управления или IBU3 модуля)" (см.фото), т.к. при отключении, а возможно и потери сигнала, передатчика сигнал "Low battery warning" отключается автоматически - проверено!
Вложение 13031
Косвенно, на факт того, что сигнал связан с бездействием, указывает и то, что пульт был отключен, когда тестировался сигнал (с видео).
Но!, в таком случае, окно "Low Battery Warning" должно "обзываться" несколько иначе. А, если сама надпись и вовсе не связана с падением U-батареи до "низкого"(?) (пока не проверял), то и вообще без "battery"!... :smile46:
ЗЫ Витиевато конечно, но для извилин полезно!:smile31::smile7:
2ЗЫ С загруженым сигналом на отсечку (Low battery cut-off) - все в порядке... молчит!:smile29:
