Whatsapp включи!
Whatsapp включи!
Приветствую!!
Сразу оговорюсь,в электронике я понимаю чуть больше Киркорова,а по сему
простота подключения чего бы то ни было для меня очень важна.
Сегодня без проблем и заморочек воткнули вспышку ксеноновую в ИБУ про(есть спецовый разъём)
и всё заработало.
Но большее впечатление на меня произвело следующее:
Начал мудрить откат на пантере от сервы.
В башне было пусто,т.е. совсем,ни фишичек,ни пипочек крепёжных нет.
Наваял там отсебятину,всё прикрутил,приклеил и выяснил(естественно потом),что серва крутится
в сторону,противоположную моему желанию. Начал гуглить как сделать реверс сервы
и пришёл в тихий ужас(напоминаю про Киркорова)
Серву нужно разобрать,перепаять провода на моторчике и ещё какой то штуке и потом
опять всё собрать.Решил потренироваться на кошках.У меня была сгоревшая серва.
Разобрал.Что то сломал.Что то вылетело.При сборке доломал.Зато теперь к ней нет никаких претензий.
Начинаю думать как зеркально и малой кровью поменять местами серву и ред.подъёма-опускания.Пантера напряглась.
(я разбил в своё время не один кубик Рубика об стену)
Финал.Звоню Андрейке рассказать какой я му........жественный :) -сначала всё собираю,потом проверяю.
Выясняется,если верить Андрюхе,что в ИБУ достаточно на карточке микро sd, через комп,в "блокнотном" файле,
стереть одно слово и написать другое. Карточку воткнуть не куда(Ржевский молчи)-переходника нет,но уже зацепило
проверить и прямо щас. Гуано вопрос-есть телефон! Засунул карту в нокию,нокию в комп и, следуя вкрадчивому шёпоту
маньяка, за 10 сек всё сделал.
Когда вставлял карточку обратно в плату,пантеру уже колотило.Она то знала,что дальнейшая судьба башни решается
в эту минуту.Подсоединяю аккум-жена спряталась,дети заплакали,из башни вывалился ствол,решил свалить не дожидаясь.
Включаю танк с пультом-осыпался фикус.Напряжение нарастало.Стик вниз и....... серва облегчённо вжикнула в нужную сторону.
Никогда бы не подумал,что блокнот компа может поменять вращение сервопривода через телефон нокиа!!!
The end.
Серег, все верно, там все настройки регулируются через текстовый файл. Чем, собственно, ИБУ и привлекательна.
Извините за офф-топ, но АВТОР ПИШИ ЕСЧО! :smile86::smile67:
прикупил для установки клиенту свежую версию ибу про, при том что с момента покупки и установки самой 1 версии прошел почти год, вот что изменилось за это время:
+ несколько улучшились звуки и прибавились новые
+ функционал не изменился
+ цена (хотя это не про меня, у меня и на эльмод цена вкусная)
+ простота установки, все разъемы стандартные хенговские, редактирование файла через блокнот несложное даже для ребенка
+ кольцо сигнализатор идет в виде набора спаяй сам, можно не дербанить готовое а сразу спрятать ку да надо ик приемники и диоды сигнализации
+ вождение танка-моментальные реакции без задержек и выбег по желанию
теперь -
- нет ридера для микро сд-мелочь а неприятно
- кольцо сигнализатор идет в виде набора спаяй сам, я спаял-не работает, брак на печатной плате, отсутствие 2 дорожек
- разъемы ходовых двигателей - не силовые, при блокировке моторов греются разъемы
- провода к приемнику коротковаты
- нет возможности дистанционно управлять уровнем звука
- звуки сдуты со старого эльмода, и достаточно убоги-нет развития
- настройка модуля по-прежнему неудобна, до 20 раз приходится гонять карточку что бы выставить нужные значения
- неудобный силовой предохранитель
- редкие башенные предохранители, купить крайне сложно такие
- нет режима пропорционального дымогенератора, ибо по 2 проводам его не реализовать
- мало настроек для специальных функций
резюме: За год ничего не изменилось, за исключением спорных звуков, непонятного набора кольца сигнализатора и вот и все изменения - не густо! Лично мне нравится только управление пригодное для триала идеально, а вот все остальное конечно весьма убого, нет развития, как у кларка, штампует модули безе улучшения потребительских свойств.
p.s. из 2 плат - 1 оказалась бракованная, пришлось услать ее обратно
:smile75::smile75::smile75:
Сегодня при сравнении двух плат IBU2 версии про и базик увидел особенность, причем она особо нигде не афишируется. На версии базик нельзя настраивать мощность двигателей при движении вперед, т.е. программно ограничивать скорость танка. Эта фишка доступна только на версии ПРО. Остальные функции, а это скорость разворота на месте, обратный ход, откат танка при выстреле регулировать можно. Так что кто хочет программно привести скорость танка к копийной нужна плата ПРО версии, ну или понижайки с редукторами. Пишу не ради рекламы, а для общей информации, так как сам чутка расстроился, когда это осознал.
А просто изучить и почитать инструкцию к плате....Её файл INI????? Вот скрин.....Вложение 5123 А вот это скрин самого файла INI от платы BASE: Вложение 5124 это как видно из названия платы вверху IBU2 ...не PRO..... Правишь значение параметра POWERMOTORSCALE как тебе надо и получаешь удовольствие.......
И не надо самому расстраиваться......Просто не надо торопиться с выводами.....
Кстати, когда я устанавливал одному танкоману плату IBU base тоже столкнулся с проблемой не возможности регулировки скорости моторов.
На все мои изменения данного параметра в ini файле плата не реагировала.
Андрюх, разочарую тебя, я вчера пол дня убил на это. Так называемый INI файл от про версии работает и на базике, просто функция powermotorscale на плате базик при изменении параметров не изменяет скорость двигателей. В подтверждении моих слов ты можешь скачать iNI файл базик на официальном сайте производителя (там этой функции нет), а также мануал версии базика (только оригинальный), а до кучи еще и про и сам увидешь это. Короче регулировка мощности моторов при движении вперед фишка про версии.
К тому же Андрюх, у тебя яга ведь на прошке гоняет, есть базик у тебя, ради прикола проверь.
Короче вот два мануала:
Базик http://www.ibu-electronics.com/doc/I...ual_v3_ENG.pdf
ПРО http://www.ibu-electronics.com/doc/I...um_v23_ENG.pdf
Настройки INI файла:
Базик http://www.ibu-electronics.com/doc/T...on_English.pdf
ПРО http://www.ibu-electronics.com/doc/T...English_V3.pdf
Но при этом платы все равно очень хороши собой. Приобретением очень доволен.
Все верно!:smile38:
вопрос про подключение серв для подъем-траверса. сервы поворачивают на тот же угол что и джостик или только на максимум. и изменить скорость сервы программно можно на плате?
Плюс управление сервами уже реализованно как пропорциональное, чуть сдвигаешь стик - башня движется медленно, двигаешь стик еще вперед движение башни ускоряется, а скорость сервы на ствол регулируется программно.
Вопрос о регулировки мощности моторов.
После “уменьшения мощности” моторов при движении вперед, в поворотах моторы тоже работают на пониженной мощности?
Если мне не изменяет память, то в настройках платы в файле ini есть регулировки скорости движения танка. Так, функция PowerRotation регулирует от 0 до 100 скорость вращения обоих двигателей без потери их мощности. Т.е. этим способом можно выставить копийную скорость танка. Функция PowerMotorScale как раз регулирует от 0 до 100 скорость танка в повороте. Т.е. можно сделать так, чтобы танка ездил быстро, но поворачивал при этом медленно. Функция ReverseSpeed регулирует от 0 до 100 скорость танка назад. Поэтому, скорость движения танка и скорость поворота это две разные настройки и их можно сделать абсолютно разными.
Все не совсем так..... Функция PowerRotation регулирует скорость поврота (разворота) Superspin (по нашему "Раздрай") то есть выставив 0 мы его отключаем и.т.д. до желаемой скорости....А вот как раз параметр PowerMotorScale дает возможность регулировки копийной скорости модели без потери мощности....Все остальное верно...
Вот Андрейка поправил, писал по памяти))
Доброй ночи.
Сколько будет сейчас стоить аппаратура управления (возможно с работой по настройке режимов) чтобы установить ее в ХЛ Шерман М4 105 мм или в КВ-1
Приветствую и добро пожаловать!
IBU base сейчас стоит 139,90 евро
IBU pro сейчас стоит 169 евро
+ пересыл из Германии.
Подключение к ХЛ не сложное, думаю и сами справитесь.
В настройке, плата тоже не сложна. В случае возникновения вопросов, я думаю, Вованыч поможет. Он плату оч.хорошо знает и все ее тонкости.
Максим если честно не совсем понял, что значит углы поворота серв?
Амплитуда поворота качалки, т.е. расстояние от одного крайнего положения до другого.
угол поворота качалки. качалка поворачивается на угол больше чем надо, из-за этого она упирается и серва может сгореть. вот чтобы это не происходило серве ограничивают углы поворота качалки. на аппе у меня что то не выходит через меню travel, ход стика аппы уменьшается а угол поворота качалки нет.
А понял, плата точно таких возможностей не имеет по ограничению расходов сервы, я лечил подобное что на своем исе, что на 34-ке только подбором рычагов и грамотно размещая серву. А вообще, перед тем как ее установить, я всегда смотрю максимальные движения качалок, а потом методом подбора ищу нужный рычаг.
Обычно расход сервы настраивается с пульта. Максим, есть инструкция к пульту?
Стик ставиться в крайнее положение, я потом уберется расход до прекращения характерного звука работы сервы.
в аппе(спектум дх8) пока не получается, ход стика ограничивается а серве пофиг)). пока минус в пользу ибу, на эльмоде углы можно регулировать.
т.к. серва подключена не напрямую к приемнику а через ибу, поэтому ограничить и не получается через аппу.
если подключить серву напрямую к приемнику то ограничить углы можно
