https://www.youtube.com/watch?v=iGa5UL6CA1U
Нужно будет с настройками сервы поколдовать.
а чо колдовать вроде все норм?
Как говорит мой сантехник, провожу экскременты со шторой.
Вложение 15776
Вложение 15777
Вложение 15778
Вложение 15779
Вложение 15780
Второй диод отрезал чуть меньше
Вложение 15781
Вложение 15782
Вложение 15783
Здорово получилось. Внимательно слежу за твоей темой. Много что интересного для себя увидел.
Серёж а как стеклышки сделал? Или от куда взял? Так понял ты его изолентой ещё заклеил?
Если честно, пока ничего прикольного не получилось (( А, чтобы сделать тёмным, просто закрасил карандашём ,,простым,, ))
С разрешением автора темы, вставлю свою копейку по изготовлении шторы.
Понадобиться нам авто тонировка(китайская дешёвая) солнцезащитная шторка авто из фикс прайса и терпение. Вложение 15845 и все это дело в работеВложение 15846
Тоже думал о тонировке. Спасибо за наводку!
При такой тонировке, на мой взгляд, штора выглядит более реальной, хотя человеческий взгляд все равно её не увидит, разве что камера.
Правильно говоришь Вов. У меня получилось так, что камера только со вспышкой засвечивает её.
А зачем делать Штору светящейся, если её невооруженным взглядом не видно, а только камерой со вспышкой?
я понимаю, что на реальном танке то, что штора включена, фидно только на фоткамере, но ведь у нас - модель.
Я, например, поставил светодиоды д10мм на 12в прозрачные с красным свечением, и ничего не тонировал. Работает штора, видно сразу, красным светит.
И зрителям понятно и интересно.
На ebay выиграл натяжитель со ставкой 1300 руб.!!
Приобрёл под это дело подшипники и ступенчатое сверло
Вложение 15963
Подшипники 4*9*4 сверлышко,шоб был диаметр 7 мм
Дальше всё сделал по следам Алексея.(tankspb.com)
Вложение 15964
Вложение 15965
Вложение 15966
Вложение 15967
Суть в замене подшипников с внутренним диаметром 5мм на 4мм,т.к. в натяжителе вал 4мм.
А как работает сэй девайс? В смысле как тянет, каков диапазон. А то у меня трак добавляю - много... убираю - мало :smile43:
Около 1см, от тудой до сюдой. Доберусь померяю
Вложение 16177
Вложение 16178
Вложение 16179
Вложение 16180
Разделил гуслю на 8 частей, чисто для удобства обезжиривания.
В этот раз наливал кислоты по чуть-чуть в крышку и обрабатывал кистью, заканчивалось-наливал ещё.
Этот способ более экономичен, на обе гусли ушло пол-пузырька!
За один присест всю гусеницу, минут 10 ждал и нёс смывать.
Снял наждачкой верха, но выглядит как то коряво
Вложение 16181
Одну половину прошёлся войлочной насадкой
Вложение 16182
Решил оставить так, для сравнения два варианта
Вложение 16183
Малость обгажу и так оставлю.
Для сохранения воронения надо промазать маслом( втереть), потом если есть желание его можно вытереть но не смывать, масло это финишное закрепление воронения, вот....
Ну, типа да, но ....
при загаживании чем угодно блеск пропадёт, как иллюзия..
Вложение 16210
Вложение 16211
Вложение 16212
Вроде неплохо..
Очень мало места по высоте (((
Вложение 16213
Кожух изнутри оклеил шумкой "Тексаунд" (строительная тема)
Вложение 16214
Примерочка. Что с проводами делать, ещё не знаю.
Вложение 16215
Не плохо получается Серёга. Надо тоже кожух и на валы поставить.
Сергей что за динамики использовал?
Ссылку пожалуйста Сергей, очень заинтересовали.
