Предварительно прикинул, как будет смотреться ходовая-корпус-башня
Вложение 18182
Вложение 18182
Спасибо Антон, соглашусь, слов до х..., дел ни х... )))) Одно оправдание - лето всему виной.
П.с.: и ещё, меньше текста, больше фотографий, а то такие толмуты написаны, глаза устают читать, лично мне и на работе документов хватает)))) а с фото материал лучше усваивается)
Здорово, слежу за постройкой!! !
Заточил окончательно верх танка
Вложение 18486
Вложение 18487
Вложение 18488
"лепил" переднюю бронеплиту из листов полистирола, кусков пластика и смеси дихлорэтана с пластиковой стружкой.
Пробная обкатка шасси показала необходимость установки натяжителя траков. Изготовил простой самодельный натяжитель из куска алюминиевого профиля, будем испытывать.
Вложение 18489Вложение 18490
Конструкция простейшая, натягиваем траки до необходимого, с внутренней стороны затягиваем гайкой)))
Вложение 18491
Вложение 18492
Вложение 18493
Вложение 18494Вложение 18495
:cool:
Длинный болт на рычаге имитирует ось ленивца, он там жёстко фиксируется гайками, в второе отверстие вставлен болт, который фиксирует рычаг к корпусу, неподвижно. Никаких дополнительных отверстий нет. Всё затягивается гайкой изнутри. Была мысль с внутренней стороны рычага сделать выступ, а в ответной части корпуса посадочные места, чтоб рычаг не проворачивался. Пока испытаю эту конструкцию. Дальше видно будет.
Опора нужна ... так будет проворачиваться , точнее пытаться , и калечить более мягкую деталь ,в данном случае корпус. Хотя бы шайбы поставьте для защиты материала корпуса.
Юр, все очень здорово!
Но вот натяжитель, как то не технологичен в сравнении с общим подходом к строительству модели.
Можно сделать гораздо надежнее и эстетичнее с использованием авиа алюминиевый качалок, резьбовой шпильки и нескольких гаек.
Соглашусь, смотрится коряво, буду думать как его облагородить.
Видели на встрече этого монстра. Есть в нем что то постапокалиптическое. Выглядит круто.
А где собственно фото со встречи?!!
А, я его даже и не сфокал:smile23::smile44: забыл
Переделал уродский натяжитель траков) Теперь ленивец имеет широкий диапазон хода:
Вложение 19472Вложение 19473Вложение 19474
Вложение 19471
Конструкция простая. Изготовлены вот такие детали:
Вложение 19475
В центре и ближе к краю просверлены отверстия с резьбой под болт М4
Вложение 19476
В корпусе зафиксированы металлические втулки с сквозным отверстием, где свободно "ходит" болт М4, втулка залита эпоксидной смолой:
Вложение 19480Вложение 19481
куда вставляется натяжитель
Вложение 19479
в центральное отверстие вкручивается болт, он "жестко" фиксируется в эксцентрике.
В собранном виде конструкция выглядит так
Вложение 19487
Ось ленивца с резьбой вкручивается в отверстие ближе к краю и фиксируется гайкой
Вложение 19488
Поворачивая ключом гайки в разные стороны, вращается ось с зафиксированным на нем эксцентриком с ленивцем:
Вложение 19489Вложение 19490
После выставления необходимого натяжения траков конструкция затягивается гайкой
Вложение 19491
:smile9:
Оригинальная конструкция.
Юр, сам вытачивал детали, из какого они материала?
Токаря на работе попросил выточить. Материал - сталь.
Шикарно получается Юр. Слежу за постройкой.
Установил редукторы "СКАТ", подробности http://rctank.club/showthread.php?12...%CA%C0%D2-quot
Вложение 19575Вложение 19576
Места занимаю они больше чем штатные, зато ниже.
Немного оживил плиту МТО
Вложение 19860
Спасибо одному из операторов связи, из его симкарт получается изготовить чудесные противоосколочные бронелисты над решетками))) А, также установил открывающиеся люки.
Вложение 19861Вложение 19862
Листы крепятся на гвоздики, шляпки которых обточены дремелем, для получения имитации шестигранных болтов
Вложение 19863Вложение 19864
На крышу башни тоже был установлен двухуровневый проивоосколочный экран. Экран из набора
Вложение 19872Вложение 19873
Смонтировал систему крепления верхней части танка к ванне, с помощью маленьких петель. "Крышка" устанавливается и сдвигается к задней бронеплите, передняя бронеплита фиксируется винтами, ответная часть которых зафиксированна в ванне.
Вложение 19874Вложение 19875
Вложение 19876Вложение 19877Вложение 19878
А чем планируешь маскировать эти винты на лобовом листе? Или оставишь как есть?
Планирую сделать накладки на магнитах, типа эмитация "заплаток" на броне.
Не терпится увидеть финал!!!
