Вас понял! Благодарю!
Совершенно верно.
Поставьте редукторы с еще большим передаточным отношением и ваш королевич порвет в клочья ваш ковер, как настоящий котяра! ;)
Сергей, куда уж больше? И так передаточное 88,97. Надо 480-е движки они же 390-е. Только не забыть предохранитель поставить
480 отличается от 370,380 и 390, ну хотя бы цифрой :smile7:
Раньше цифры 370, 390, 480 означали длину корпуса двигателя :)
Именно так. Разница должна быть
Это наши хитропопые менеджеры и не очень разборчивые продавцы частенько подменяют обозначения в своих каталогах. Или выдают одно за другое!
Настоящие характеристики нужно смотреть у производителя.
https://lib.chipdip.ru/069/DOC000069076.pdf
Сергей, бывает. Но считаю не надо
Да у нас оно в лучших традициях, читать инструкции апосля
Что 360-й, что 380-й, что 480-й ... пох
Хоть горшком назови, только в печь не ставь :smile109:
Подскажите пожлуйста,как устанавливать грибок в лючок тигра?Там он закрывается в вертикальное положение и закрывает часть грибка от попаданий.
Просто натолкнуло на эту мыслл одно фото с ваших боев:) http://rctank.club/attachment.php?at...4&d=1482605583
Подскажите на Т-90 от хенглонга плата IBU2pro пойдет? И надо ли будет менять аппаратуру или просто меняем плату и все? просто есть возможность купить плату без всяких доставок. Я конечно потом разберусь но вот прям сейчас по быстрому не успеваю.
Подойдет. А аппаратуру придется поменять.
Приветствую!
На носу новый год,дети подросли и мне нужно придумать им подарок. Пол года вынашиваю план по покупке для детей танков (Уже был одет для поездки за т-90),но были сомнения и они победили. Сейчас попытка вторая.
Вот в чём суть проблемы- т.к. нет денег на тайгеновсую КВ (от 18тыс и надо два) ,то придумалась схема
1) покупаю Хенглонг самый простой (ездить будет и узнаю насколько "шпана" будет заинтересована)
2) коплю на ванну тайген ,потом катки ,редуктора, новую плату с пультом ( хочется чтоб ствол поднимался от отклонения стика вверх и опускался от отклонения стика вниз).
Пока меня останавливает неуверенность в совместимости верха и низа от разных производителей. Понимаю что колхоз будет по креплению но пугает колхоз по длине и ширине.
Может кто знает про совместимость?
Правильной дорогой идёте!
Не стоит сразу покупать дорогой танк, если детям не понравится,при продаже потеряете больше.
Хенг лонг и Тайген чУдно женятся.
P.S. Когда я поступил также. Итог - я в клубе,а сыну пофиг )))
Тайген низ, хенглонг верх подходят. Наш Клубный КВ сделан по такому принципу.
Пластмассовые опорные карки ХЛ не подходят к балансирам тайген ванны. Ленивцы тоже не совместимы.
Ведущие без разницы какие, но если использовать ХЛ, то редукторы нужны с длинным валом, если ведущие тайген, то реды с коротким валом.
Не стоит заморачиваться так. Покупайте хенг лонг версию про: металлические ведущие, гусеницы, ленивец. Если решаете, что это вам надо, то докупаете металлические катки и балансиры для ванны хенглонг.
http://tankarmy.com/heng-long-tank/p...version-p-2166
Потом новую аппу с пультом. С учетом того, что верхняя часть у тайген и хенглонг одинакова- получите хороший танк. Редукторы поставите на свой выбор. Можно мато, или тайген. Только помните, что под ведущую звездочку хенглонг- длинный вал, под тайген- короткий. Так же имейте в виду, что гусеницы тайген и хенглонг подразумевают использование ведущих от тех же производителей. У них немного разный шаг. Простейшее калькулирование: катки- 4500, редуктор-3500/4000, передатчик- 3200, контроллер 5000/15000.
Хотя есть и второй вариант: собрать кв по частям. Все продается отдельно. Собраный по частям кв, с металлической ванной, гусеницами, катками и редукторами, без всего лишнего( аккумулятор, аппа, шароплюй) обойдется в 12-13 тысяч рублей. Добавляете откати аппу- выйдет 22.
Т.к. не держал в руках танковую технику ( на хобби экспо стоял рядом), то плохо понимаю дальнейшие шаги. Но для себя определил путь который описывал выше. Главное "мелких" заинтересовать и чтоб они хотели улучшений.
тут вопросец вскочил- на танки существует "взрыв" схема?
Хочу понять конструктивную особенность разных производителей.
Я погугляндексил ( начиная от инструкции ..., до manual ...) и самое информативное было про функции пульта.
Задавайте конкретные вопросы. Конкретно будем отвечать.
Если в общих чертах, модели ХенгЛонг в некоторой степени конструктивно отличаются от моделей Тайген. При этом большинство их комплектующих либо одинаковые, либо взаимно заменяемые при определенных условиях.
Модели Тамия индивидуальны и прямым образом не совместимы с моделями Хенглонг/Тайген.
Лучше всего приехать на нашу встречу и всё увидеть и узнать.
добрый день! скажите пожалуйста а если танк собран в масштабе 1:16 его примут в клуб?
Только его и примут, ибо ВСЕ танки в клубе 1/16, ну так уж сложилось....:smile295:
У нас нет никаких ограничений по танкам, поэтому добро пожаловать.
спасибо большое за ответ. я все понял, жду обьявление на главной, о том когда новая встреча. очень понравились фотографии с кузьминского полигона. шикарное место.
