China рулит, »»» http://www.ebay.com/itm/100ft-150lb-...item41bd7b684e - не реклама.
Можно было бы поэкспериментировать с угленитью (Углеродное волокно)
Углеткань является токопроводящей - работает как нагреватель и глицерин впитывает - как фитиль
А что, это, за серва такая хитрая (масенькая) (см.фото), - я так понимаю, что на откат ствола, - никто не знает?... И где ее лицезреть можно?:smile6:
Вложение 12877
Кажется,Антон 5na5 такую покупал и забраковал по причине маломощности.
По-моему очевидно, что маленькая серва на откат-накат, а большая на подъем длинного толстого и тяжелого ствола без противовеса.
Хотя этих китайцев не поймешь... где 17грамм, а где 13 кг... ;)
И хде вес , хде Мо-Мент (сяо)
http://img02.taobaocdn.com/imgextra/...1597550592.jpg
Ну, это только китайСы, на руСком, могу обозначать серву, как 9-13г, где "Г", скорее всего, обозначает отнюдь не граммы, а... "качество" изделия.:smile40::smile44:
А, если пластмассовые шестерни, всё равно 9г...???!:smile38:
И на картинке что, не видно? (пост #568, Tankoman_off), - серва на откат значительно уже той, что на подъем ствола!...
Вик...я думал вы прикалываетесь...
РазмерыЦитата:
Основные характеристики сервоприводов: для авиамоделей
Собственный вес
Усилие на валу
источник http://zelectro.cc/what_is_servoЦитата:
• Микро: 24мм x 12мм x 24мм, вес: 8-10 г.
• Мини: 30мм x 15мм x 35мм, вес 23-25 г.
• Стандарт: 40мм x 20мм x 37мм, вес: 50-80 г.
• Гигант: 49x25x40 мм, вес 50-90 г.
эээ... Вообще-то там знаки... пи-пи-нания стоят!... :smile38:
Большой и толстый не беда, - "лафет" покрепче найдём! :smile3:
... Может, что-то типа этой (см.фото), и, таки да, она маломощая...
Вложение 12878
Немцы ставят "обычного", для микроприводов, размера (см.фото), »»»
Вложение 12879
Но!, размеры имеют значение!... :smile46:
Видел где-то более интересный вариант на самодельном соленоиде (электромагните) катушка вокруг ствола ближе к казеннику, самый компактный вариант...ссылку сейчас уже не найду...
Совершенно конечно
Да сервомашинок сейчас, хоть попой ешь
А крутящий момент грамотно обозначать именно в кг/см.
В некоторых магазинах "по простому" пишут "усилие", причем завышают раза в два.
Для танка собственный вес сервы уходит на второе место. Поэтому наверное лучше обратить внимание что бы было с металлическими шестернями.
Удачи в завершении постройки и скорейшей сдачи в эксплуатацию ;)
в очередной раз поражаюсь вашему извините остроумию....
вы спросили, обвели, я вам ответил. серва стоящая на откат 9 граммовая (распределение обычно идет по ее весу никакого отношения к усилию не имеет. во всем магазинах и даже на самих сервах пишут микро 9g или 11g различается несильно в размере на усилие одинаковые...
та чо китайцы пользуют на подъем орудия стоит 17 граммовая и усилие типа у нее 13 кг в чем сомневаюсь хотя и может быть. а ставят они туда значительно более мощную серву так как этот узел они используют на танках леопард 2а6 с своей платой стабилизации орудия и если туда поставить более слабую серву она просто помрет и не будет успевать двинуть хобот
Всем спасибо, Все стало ясно! :smile75:... "Натянув" картинку (фото) на экран ТВ стало понятно, что правый борт механизма отката ствола вырезан под сервопривод, а на его оси, выведенной через левый борт, закреплена шестеренка, зубья которой входят в зацеп с ответной зубчатой планкой прикрепленной сверху, сквозь паз того же борта, к стволу.
Очевидно, что у немцев более правильная конструкция, хоть и пластик в 3D, т.к. зубчатая планка проходит посередине внутри механизма отката, да и нагрузка на сервопривод меньше. Только, вот, корпус сервопривода ощутимо выступает, по сравнению с китайским вариантом.
Вложение 12880 Да и здесь видно: Вложение 12881
пи.си. Вряд ли, конечно, китайцы вырезАли борт, тем более из "силумина", - сразу льют форму с установкой под серву.
Павел (Лось 13), если все сервы юзали, надо было и сказать, что серв таких малых размеров не бывает и, что та, о которой спрашивал, просто врезана в механизм отката... :smile23:Цитата:
Сообщение от Лось13
Я их, пока, только на картинках видел. :smile10:
пи.си. Не надо скупиться на разъяснения!...:smile46:
а пульт и плату управления от Т72 никто дополнительно не покупал на сайте деа? во что обойдется?
Его там давно нет.........:smile10:
Решил переделать крепление пушки ,что бы можно было снимать верхнюю часть башни..Вложение 15668 Вложение 15669 Вложение 15670 Вложение 15671 детали делал из листовой латуни.
Защитный "брезент" на маску сделал из куска старой ветровки Вложение 15672 Вложение 15673 получилось как то так ...Вложение 15674
Имеешь ввиду,снимать верх,не снимая башни? А как они друг с другом будут скреплятся?
Сверху винтами . Головки винтов спрячу под ДЗ или.... Проблем в этом нет
Я говорил что не танкист, поэтому вопрос к коллективному разуму.
Что сюда хотели крепить?
Банальная мысль зеркала :)
Здесь на ранних Т-72 и Т-64 крепились противокумулятивные щитки:
Вложение 19601Вложение 19600Вложение 19599Вложение 19602
Вот спасибо!!!
Столько фото перелопатил, а ЭТОГо и не видел.....
Ещё раз СПАСИБО!!!
Сережа! Почитай вот эту статейку: http://otvaga2004.ru/tanki/istoriya-...otiv-snaryada/
Вообще то, эти щитки предназначались для защиты от обстрела кумулятивными снарядами с курсовых углов градусов до тридцати максимум.
А дырдочки так и остались, небось наштамповали крыльев на сто лет вперёд, чтоб недотёпы голову ломали и уважаемых людей отвлекали дурацкими вопросами.... ;)
