Доброго дня товарищи!Подскажите пожалуйста по танку т72 от Деагостини.Как увеличить ему клиренс?где то слышал что ванну выпиливают но как не подскажите?
Может кто знает?Три схемы taigen подряд, одна и та же проблема-пушку крутит только в одну сторону.Пульт рабочий, проверено,моторчик тоже,от батарейки работает в обе стороны,на плате напряжение в одну сторону7'4 выдаёт,в другую 6'3,при подключении моторчика в одну сторону крутит и напряжение есть ,а в другую не крутит и напряжение пропадает в ноль.спаиваешь моторчик, напряжение появляется.Может плату сбросить до заводских как можно,или сгорело что?
добрый день скажите пожалуйста а где вы покупали ящики для перевозки танков?
Кто-то сам сделал, кому-то делал Нтот, кто-то купил в строительном магазане (пластиковый для инструментов).
http://rctank.club/showthread.php?46...E4%E5%EB%E5%E9 вот тема о ящиках)))
подскажите пожалуйста сгорела нить на дымогенераторе какой должна быть толщина и сопротивление нити
В этой теме почитайте http://rctank.club/showthread.php?14...-(Kostyanchik)
Подскажите пожалуйста как на плате Clark TK-22 звуки T-55 подключить дым машину? Подключаю в разъём CN11 выключатель дым машины, а в CN10 саму дым машину и ничего не работает.. напряжение меряю на разъёмах CN11, CN10 а там 0V.? Что я делаю не так? И как ещё можно подключить дым машину? У меня есть регулятор оборотов дым машины.
доброго всем дня! уважаемые знатоки скажите пожалуйста где приобрести необходимые запчасти для апгрейда танка от деагостини?
А что Вы с ним делать собрались?
Исходя из Вашего ответа, Вам и подскажут где и что :smile7:
боевая система от деагостини не подходит для ведения танкового боя с другими производителями. поэтому необходимо заменить: пульт, приемник, и плату контроллера. еще судя по другим форумам, придется поменять соеденительные фишки. вот отсюда вопрос, где это приобрести, и желательно чтоб отделаться меньшей кровью.
Пульт и приёмник можно приобрести на Ali родимом :smile44: вот например https://ru.aliexpress.com/item/Flysk...ceBeautifyAB=3 или мониторить форумы, раздел продажи, можно купить за дёшево, часто продают комплекты пульт+ приёмник, цена зависит от количества каналов. Плату управления - это нужно смотреть какую вы хотите приобрести. IBU можно приобрести тут https://www.rctank.de/IBU-Electronics_1
Подскажите пожалуста на пазике 4 танк теряет соединение с пультом свыше 3 метров апаратура 2,4 на кварцах с другова пульта таже история
Если речь о МГц аппе,то проверьте надежность контакта от места пайки провода к приемнику до самой антенны.
Проверил прозвонил спиртом напоил провалы остались пока не наведеш антенну на танк не приблизишся подглючивает
Попробовать кварци другие поставить?
Если пульт вы уже пробовали менять,попробуйте приемник другой поставить.Проблема может быть в нем.
Поменял приемник дальность увеличилась управление просто ужас все углы собрал тупит по полной кварци менял тож самое
А выносная антена у танка имеется + у пульта вытянута полностью? Батарейки в пульте свежие? Аккумулятор посностью заряжен? Когда разрязается танк стоновится ехать рывками.
Спасибо всем! Поменял разем на акуме проблема ушла
Да я с электроникой не очень дружу, танк купил б/у по механике все перебрал, пушку отремонтировал редуктора от шиминговал собрал да еще попутно трассерную подсветку поставил и лазер гарезонтальной поправки установил собрал и тут начились припоны с электроникой, как посаветовали выше прозвонил, напоил экипаж спиртом не помогло а разьем раздолбанный уже был просто перепоял все наместо собрал и вот чудо он заработал. Решил повенять электронику на 2,4 заказал на Хобби Острове комплект от тамия пульт плато и звуковая, вот сижу и переживаю по одзывам вроде нормально отправляют
Доброго дня, где вы на хобби острове аппаратуру и плату управления от Тамия нашли, я тоже хочу. Скорее всего Вы имели в виду - Тайген.
да тайген извеняюсь
Добрый день всем! Подскажите установил на пазик от хенлонга аппаратуру 2,4 все работает только фары еле светят замерил напряжение упало до 2,39в
Приветствую. Возник такой вопрос. Танк Тигр1 от Хенг Лонг. Прикупил гусеницы, ведущие и ленивцы (комплектом) от Мато. Сейчас созрела возможность поменять штатные, пластиковые катки на метал. Матовские катки купить пока нет возможности. Их уже долго нет в наличии и когда появятся не известно. Но есть катки с резиновыми бандажами от Тайген. Мне нужна ранняя версия. Срастется ли это все вместе ? Т.е. Одинаковые ли катки от Тайген и Мато ? Если эта тема поднималась, то пожалуйста ткните носом. Я "поиском" не нашел. Слишком много информации на форумах.
Посмотрите катки на tankarmy.com
Спасибо. Смотрел я этот магазин. Того, что нужно, там нет. Представлены только катки с подшипниками, но как я понял, их нет в наличии. Да и дорогие они. На Али вообще дикие цены, даже по сравнению с нашими магазинами. К тому же, меньше всего хочется ждать 1-2 месяца получения посылки.
Теоретически все должно встать без проблем. Для большей убедительности можно попросить Юру ака URI,чтобы он сделал замеры своих гусей,в частности соответствует ли расположение гребней. И просто сравните с вашими. Если размеры идентичны то все встанет.
P.S. у Юры и катки и гуси тайген.
