Давным давно хотел воткнуть плату пульта от пилотажевского танка, в старый футабовский пульт. Но вовремя одумался,не стоила эта овчинка выделки.
Да там , может , и маркировка есть ... Выпаивать ничего не надо , все будет мериться и так . Раньше , чем закончу с электроникой своей пантеры , заниматься этим не буду , но вот потом ...
Если я поставлю себе переключатель дворников от Инфинити,то сомневаюсь что они будут работать лучше. А пилотажевские танки давно проданы,а пульт в симуляторе использую.
Вопрос в том , с чем сравнить высокоточный стик - с переключателем дворников или с двигателем :) Ну а , кроме шуток , ХЛонговские стики очень грубые , возможно установка ардуиновских стиков будет хорошим бюджетным способом апгрейда аппы.
ЗЫ Хотя приобретение нормальной аппы , само-собой , правильнее ... но это , увы , не всем доступно.
Очередной вопрос к гуру. Собрался установить предохранители на моторы и АКБ. Как было рекомендовано на форуме. Устанавливать планирую в разрыв "плюсового", красного провода. Правильно ? Или лучше в "минусовой"?
Без разницы.
Именно так.
Они оба плюсовые :) Моторы меняют полярность при реверсе , а выходной каскад регулятора мостовой .
Спасибо! Правда это еще не скоро произойдет. Сделал заказ в Чип и Дип 18 мая. Оплатил предохранители, держатели, динамики, кулер. До сих пор едет. Выбрал доставку Евросеть. Сначала долго комплектовали (такая у них опция на некоторые детали), потом отправили в СД. Потом оказалось, что пункт выдачи, в нашем городишке, закрыт. Теперь ждут возврата из Евросети.... Бардак в магазине полнейший.
У них и 15 лет назад был бардак :)
Я вон в джойстике пытался сделать заказ ... больше недели прошло - на одно письмо ответили и все ... У Антона нашел большую часть нужных деталей , заказал - 2 дня и все у меня ... Вот ЧиД как-раз и похожи на джойстик ;)
В "джойстике" большие проблемы с компьютерами. Никак не починят. Я за катками сам к ним ездил. Видимо поэтому и купил. Онлайн продавать нет возможности, а заказчиков больше, чем прислали катков. Им реально только дозвониться, или в группе ВК написать.
Думаю дело не в неуважении. Бизнес этого не любит. Сколько раз я им звонил, все время отвечали и консультировали. Вот с письмами, включая ВК, действительно проблемно. Личное общение оставили приятные впечатления. Говорили и о товаре, и о проблемах с отправкой товаров, и с косяками получения. Не возьму на себя смелость утверждать, но мне кажется, что штат "джойстика" крайне малочисленный, а то и представлен парой людей. Просто все не успевают.
Скажу в защиту "Джойстика", по телефону всегда отвечают и консультируют. А, то, что мало персонала, то это вполне возможно, но и цены заметно ниже.
Посмотрим ... может буду у них на днях лично , поскольку не дождусь , видимо , ответа .
Далеко не на все. К примеру катки с бандажами от Тайген, у них стоят 3300 р. А в других магазинах ("хобби остров", " рс драйв"...) они стоят 2390 р. Но в целом магазин вполне адекватный. И главное, что у них достаточный выбор продукции Мато. А Мато заточен именно под Хенг Лонг. Как бы эту контору не ругали, у меня пока о ее продукции самые приятные впечатления.
Оставлю это здесь : сопротивление потенциометров в стиках пульта ХЛ версии 5.3 - 5кОм . В ардуиновских - 10 кОм. Вполне заменяемы и , вероятно , замена значительно улучшит плавность управления.
Если не лень , не плохо было бы сделать сами стики более эргономичными. Многолетняя практика игры на джойстиках мне подсказывает , что короткие широкие грибки (как на ардуиновских стиках) самые удобные ... чем длиннее , тем грубее.
Методы - разбирать и вылизывать всю механическую часть - все подвижные детали , кроме самих потенциометров , само собой , проверить на наличие облоя и литьевых швов , вышкурить нулевкой и полирнуть тряпочкой . Обработать тоненьким слоем силиконовой смазки для пластика.
На место металлических длинных стиков сообразить что-то покороче .
Сами потенциометры , кстати , везде практически идентичны.
Все рекомендации верны. Хорошо было бы, если бы все потенциометры были идентичны. Но подозреваю, что электрические параметры разные. Как это отразится на электронике, я не знаю. Дело в том, что моя вертушка работает от 3.7 в. АКБ липолька. Соответственно моторы и электроника тоже заточены под это напряжение. Попробую разобрать свои и замерить сопротивление. Все равно вертолет "мертвый".
Вероятнее всего мерить ничего не придется . Они маркированы на пластиковой части - 2 цифры : одна - код изделия , вторая - номинал . Суть изделия в таком включении - делитель напряжения . Грубо говоря , вне зависимости от напряжения питания любой не слишком низкий номинал подходит. От нескольких килоом , до сотни килооом.
В пульте ХЛ питание стабилизировано для процессора и , соответственно , потенциометры включены банально между +5В и землей.
А какая маркировка на потенциометрах пульта ХЛ ? Конечно можно разобрать самому и посмотреть, но раз Вы разбирали, то легче спросить.
502 - 5кОм. У ардуиновских джойстиков - 103 - 10 кОм. Но это пульт версии 5.3 - с независимым подъемом ствола и верхними кнопками пушки и пулемета.
У меня как раз последняя версия. С независимым подъемом пушки и стрельбы. Спасибо.
Всегда пожалуйста ! Но для начала просто обработайте механическую часть пульта.
Очень хочется почитать мнения профи по этому вопросу. Пультов куча, как и внутренних плат. (Кларк, эльмонд и т.д.) Не все "секут" в этом. Хотелось бы развернутое сравнение этой электроники " в табуретках" понятных каждому. Не обязательна самостоятельная установка тюнинга (можно обратиться к профи), но то, что имеешь, хотелось бы знать в простом изложении. Ведь у каждого любителя свои требования и пожелания к модели. Лично меня, например, совершенно не интересует инфракрасный бой. Есть хоть кто, разбирающийся в этом вопросе, желательно не теоретически ?
Имел сию прибуду и улучшения в управлении не заметил. Хотя пульт подключал футаба. После этого зарёкся покупать всякие нахлобучки к rx-18.
