Может из-за ржавления пренебрегают ? Малейшая царапина и ... Хочу из банки от кильки в томате ведер сделать попробовать , хорошо , что подсказали про легкость пайки.
Вообще-то Луженая (белая- пищевая) жесть не ржавеет!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Консервная_банка
Будет ржаветь если снимать краску наждачкой, а не ацетоном и перестараться с отжигом...Да так оно возможно будет выглядеть даже лучше для масштабного глушителя выхлопной системы.
Мода на латунь, как мне подсказали, пошла от судомоделистов - идет в основном на макеты парусников эпохи бронзового века
Для глушителя - вполне. Для ведра тоже :)
Уж или лужение , или отжиг ... При нормальной температуре отпуска железа оловянное напыление должно испариться.
Всё правильно,это предварительная краска.Толщина полос не устраивала,пришлось сузить,но для этого надо пройтись всеми цветами заново!Пока начал с коричневой для пробы,вот и забрызгал,но это всё уберётся,должно быть как внизу под крылом между песочным и зелёным цветом.
П.С. Анекдот убил..:smile11:
Трубки медные на строительной барахолке любые найти можно,толстые легко обработать,обточить и рассверлить,если надо.На счет финансов тоже не проблема,я планировал выпуск 5 наборов Т-26 для конкурса,их можно взять на следующих условиях:
1.Бесплатно на сборку, с последующим возвратом готовой модели.(В случае выигрыша в конкурсе,можете получить новый набор бесплатно) 2 штуки
2.Купить модель за пол цены,при условии сборки и участия в конкурсе.(новогодняя акция) 2штуки
3.Купить детали и дополнения и собрать остальное самому. 9( ограничено)
4.Купить модель по полной цене для последующей,продажи,сборки,дарения и.т.д.(1)
Жду пока придут заказанные для набора траки Т-26 (литьё под давлением),чтобы протестировать их и начать выпуск.
Поработал с двумя цветами,вот результат.Осталось пройти еще зеленым и коричневым и можно будет считать базовый окрас оконченным.
Тем временем Сергей закончил грунтовку своей машины и мы приступили к окраске Виккерса Мк Е
Покраска танка Виккерс Мк Е в базовый Английский танковый зелёный.
Чем красите?
Вы там не задохнётесь?
Вытяжку надо хоть маломощную, но надо, здоровье надо беречь смолоду!
Красим нитрокраской,вытяжка есть над рабочим столом но не активная,просто проветриваем комнату.Сергея берегу у него есть респиратор,а меня уже поздно ,через месяц 50 стукнет.:smile56:
Закончил с базовыми цветами 4-х цветного камуфляжа,это если не считать черные полосы.Машина выглядит ,как говорят на форуме панцер 35,"вырвиглазно"!:smile11:
Не беспокойтесь,я все исправлю. :)
Теперь нелегкая задача,пройтись пост шейдингом по 4 цветам.Для начала прошёл светлым тоном там где свет падает и краска выгорает быстрее.
Ильгар , а не легче объем придавать уже кистью - муторно и неблагодарно на камуфляже это делать аэром.
По такому камо уместны фильтры . Выгорание - чисто белый малой интенсивности (чтобы серый не потерять) , а затененные поверхности - холодный темно-коричневый (умбра натуральная , например). Ну а по заклепкам и углам легкую сухую кисть светлым вариантом каждого тона для каждого пятна.
А перед этим всем или после , это по вкусу , общая смывка желто-коричневым оттенком. Она объединит ваш камуфляж , он перестанет смотреться лоскутным одеялом , появится объем. Самое главное - очень жидко ... камуфляж важно не перетонировать.
А вот теперь пришло время масла.Маслом после нитрокраски можно проходить без боязни.Уайт-спирит использую финский ,он не оставляет желтизны и разводов.Масло выполняет сразу две функции ,работает как фильтр и даёт эффект эксплуатации,при этом если что-то не нравиться всегда это можно убрать или наоборот добавить.Тут у меня излишняя синюшность,я её потом убрал.
Что могу сказать : отлично выходит.
В качестве синего голубая ФЦ или берлинская лазурь ? Они хороши для фильтра большой площади (на танковом сером немецком , к примеру) . А мелкие фильтры и точки очень хорошо делать кобальтом синим . Краска дорогая , но оно того стоит.
Берлинскую лазурь знаю,это не она,скорее голубая(насчет ФЦ ,даже не знаю что это :smile23:),насчет кобальта спасибо ,учту.
А теперь самое интересное!Наконец получил первую партию моих траков ,выполненных по технологии литья под давлением.отныне мои наборы будут комплектоваться ими.Качество на уровне,отлито без облоя и недоливок.
Единственный недостаток отсутствие отверстий для пальцев,но есть углубления для сверла, впрочем лучше один раз увидеть ,чем 100 раз услышать.
А материал ? Полистирол ?
С гордостью представляю модель собранную моим учеником из набора Т-26 "Азер.И.И".Благодаря ему и другим моделистам участвовавшим в бета тестировании,я внёс в набор немало изменений и дополнений.Думаю теперь можно приступить и к обсуждению проекта конкурса "Народный Партворк".
Хорош красавец. А преобрести т26 можно? В продаже так и не понял наборов ещё нет у вас? И велика цена будет?
Ильгар , а ширина корыта изнутри между стенками какая в месте , где ведущие ставятся ?
Добрый день Артём! Спасибо за отзыв!:rolleyes: Преобрести можно,только по предварительному заказу цена 350 у.е полный набор. В комплект входит ящик для переноски,набор танка Т-26 1932 года,чертежи в 16 масштабе и гусеницы отлитые методом литья под давлением. Но я рекомендовал бы тебе взять его со скидкой 50 % ,то есть за 175у.е , как участник конкурса "Народный Партворк" ,ты экономишь 175 ,всё равно будешь размещать процесс на любом удобном для тебя форуме,и ещё плюс будет шанс выиграть один из призов конкурса!правда таких наборов на скидке всего два,остальные можно взять по другим условиям ,смотри здесь
Проект "Виккерс и компания" походит к концу,осталось несколько штрихов на вроде фар и шанцевого инструмента и впереди установка новых траков!
Работа над новыми траками заняла больше времени,чем я думал.Переделка же ведущего на удивление быстро,сточил зубья ,придав им обычную для Виккерса форму,и уменьшил расстояние между дисками ведущих.
Как я и говорил, переделка ходовой с гусениц от Т-3,до родных Виккерсовых заняла не много времени и прошла практически безболезненно.Зато посмотрите как выглядят новые траки,теперь машина полностью оригинальна!
Траки на одну сторону готовы,теперь будем работать над второй гусеницей.
Шанцевый инструмент и гусеница готовы!Вот в принципе и все почти.
Ильгар, объясните хоть здесь. Почему у Вас ведущее колесо обладает 19 зубьями , а не 23? Я понимаю этот момент при использовании «чужой» гусеницы, но ведь уже есть своя?
Напомню.http://forum.rcdesign.ru/f99/thread101863-16.html
Артём,наверное потому же,почему толщина над гусенечной полки на вашем КВ-1С больше 30мм в оригинале выходит.И то и другое, модель радиоуправляемого танка и для того чтобы он работал ,приходиться идти на определённые допуски.
Попробуйте поучаствовать,может тогда поймёте ,что самоделка это не компот из Тамии,тайгена и Хенг-Лонга,это стройка с нуля.На всех конкурсах участвовали Альфа версии,а значит они были первыми сделанными вручную, и естественно они оригинальны и имеют кучу косяков.А вот наборы делаются из исправленных и доработанных в Бета тесте наборов.
Вы откровенно лукавите,на "РС Дизайне" я не выставлял весь процесс,но на вашем форуме все мои ошибки я показываю,фото в разрешении максимальном для форума.Детали не обработаны,потому что не это главное,я показываю вам весь процесс создания модели с нуля,это гораздо важнее я считаю.Потому и всегда говорил,каждый кто собирает модель после меня,получит гораздо лучший результат.
Ну что же, давайте посмотрим 2016 Львов,Москва Хобби ЭКСПО 2016, 2017(Киев), Москва Хобби ЭКСПО 2017,Стамбул 2017 международный конкурс,2018 Киев,Львов2018, ЭКСПО не было в прошлом году,но я приезжал на презентацию нашего совместного проекта Т-26 и просто повидаться с Друзьями ,съездили в Парк Патриот и Танковый музей в Кубинке.
Не надо конфликтовать,на любой ваш вопрос я отвечал и без этого,если же вас волнует продвижение именно моих китов,то я не буду их предлагать вам.
Обращение к коллегам в такой форме не приемлимо и отныне я оставляю за собой право не отвечать на ваши вопросы пока вы не извинитесь перед Коллегой.
