Дополнительные ништяки:
Вложение 22693
Вложение 22694
Вложение 22695
Новая аппаратура V3:
Вложение 22696
дополнительно регулятор
Вложение 22697
Вложение 22693
Вложение 22694
Вложение 22695
Вложение 22696
Вложение 22697
По аппаратуре на Ютубе много обзоров. Бюджетный вариант с неплохими возможностями. У тягача на задних осях будет спарка - по два колеса на мосту с каждой стороны и дополнительно установлен балласт на раму для веса. Вижу что-то типа ЯАЗ-210:
Вложение 22698
С кабиной ЗИЛ-157.
Прицеп ЧМЗАП 83991, прицеп планирую изготовить из алюминия. Танки в 16-ом масштабе имеют вес приличный. Версии с металлическими деталями доходит по весу до 5 - 7 кг. Возможно, что прицеп придется менять на полуприцеп. Время покажет.
Вложение 22699
Вложение 22700
ЧМЗАП 9990
Вложение 22701
Юра так держать.
Угу, очередной долгострой)))
Собрал мосты
Вложение 22711
.....и тележку задних мостов
Вложение 22712
Вложение 22713
С тележкой пришлось повозиться, многое пришлось допиливать ручками. Описывать не буду, в сети полно видео этих проблем. Всё исправил, теперь всё работает как надо.
Рессоры изготовил сам из каркаса щеток стеклоочистителя заднего стекла, в наличии была старая щетка от BMW e81. Ширина и толщина полотна то, что надо, достаточно упругая. Нарезал на нужные отрезки, просверлил отверстия, изогнул и собрал.
Вложение 22720
Вложение 22721
Вложение 22722
Вложение 22723
П.С. отверстия сверлил сверлом для кафеля. Очень хорошо подходит для таких работ. Обычным сверлом не получалось.
Собрал шасси
Вложение 22724
Вложение 22725
Вложение 22726
