Аналогично
Аналогично
Владимир, а как он стреляет пульками, там в башне есть тумблер включения пушки?
Алексей, тумблера нет, выстрел шариками происходит исключительно с пульта. Чтобы сделать выстрел, нужно зажать сначала одну кнопку на пульте, а потом, удерживая ее, нажать другую. Видимо это связано из соображения безопасности.
Удерживая кнопку "сейф" правым указательным пальцем,перевести левую ручку в положение "ствол вниз"...........
Новая фишка безопасной стрельбы.
"Вованыч", а что, в Т-90 на подъем ствола ХЛ-цы реверсный двигун вкорячили, а в "старый" корпус в шестеренку трещотку воткнули, предохраняющую от max и min поднятия-опускания пушку?
Игорь, похоже, что там трещетка стоит, но я пока не разбирал, не смотрел. Но по звуку похоже что трещетка.
Владимир, но чисто визуально корпус-то похож на тот, что ставили на 72-ку? Просто мне менять внутреннюю "архитектуру" башни уже не с руки, тем-более пилил корпус поднятия-опускания пушки, чтобы "люлька" кАмандЫра вращалась, а вот если корпус похожий, то имеет смысл дождаться продаж и можно пошаманить... ради реверса.
Вобщем вопрос интересный, имейте ввиду, если будите разбирать...
Игорь, чтобы не быть голословным, я разберу башню и сфоткаю механизм и выложу сюда
По просьбе Игоря (vik078) выкладываю механизм подъема опускания ствола на Т-90. Итак, внешне механизм подъема/опускания на Т-90 на 100% схож с аналогичным механизмом от других танков ХенгЛонг:
Вложение 12282 Вложение 12283
На обоих фото механизм Т-90 слева.
Далее, я разобрал оба механизма. Сразу скажу и внутри там все одинаковое за исключением одного различия, благодаря которому процесс подъем опускания не становится зацикленным. Различие выделил красным цветом:
Вложение 12284 Вложение 12285
Именно благодаря этим выступам вращение не происходит на 360 градусов, а трещетка стоит на обоих механизмах. На последнем фото виден сам механизмик трещетки, место где торчит пружинка.
:smile152:Владимир, спасибо за подробный разбор и отличную новость!:smile9:...
Теоретически одна задача решена - меняем (дополняем) мех.подъема пушки, запитываем на разъем ИБУ для ХЛ (5-6пин) и получаем реверс (вверх-вниз) на левом стике передатчика, соответсвенно, при необходимых вводных.
Володя, на этой оси (см.фото) стоит пружина? Что-то не помню ее там, может ДеА сэкономили. Но это проверю... Тоесть, я правильно понял, что трещетки (предохранитель) есть на всех механизмах ХЛ?
Вложение 12289
И еще, Владимир, на твоем фото (увелич.) два стопорных кваратных прилива (см.фото), - на правом, сверху, никакой выемки нет,... не пойму?
Вложение 12290
Я специально взял механизм подъема/опускания с другого танка ХенгЛонг, а именно Шермана, но сути это не меняет. Механизмы идентичны за исключением выступов на корпусе и выступа на самой большой шестерёнки. Эти выступы, при вращении большой шестерёнки, не дают ей вертеться на 360 градусов. Все остальное на 100 процентов схоже с аналогичными механизмами. Механизм от Деа не разбирал, поэтому что то определенное сказать не могу, но место указали правильно, именно там стоят две шестерни и пружина. При сочленении двух половинок корпуса механизма пружина сжимается и прижимает обе шестерни на валу, но при сильных нагрузках шестерни все же могут проворачиваться относительно друг друга.
Володь, а можешь померить напряжение на АКБ, сколько выдает? Там ведь две батареи стоит соединенные последовательно, размера 18650. У меня есть такие АКБ, но они выдают каждый по 4,15 В, соединить последовательно будет 8,3 В, IBU не сгорит от такого напряжения?
Юр, если честно, я не понял, про какие две батареи ты говоришь?
Владимир, спасибо за исчерпывающий ответ. Теперь ясно, как работает механизм трещетки.
Пока нет возможности проверить блочок в танке и мне легче дать задание племяннику, чтобы тот заказал другой, от ХЛ (Тайген и пр.), т.к. я в упор не помню!, чтобы у штатного мех.подъема шестеренка была двойная, как и саму пружинку... Ну, а стопоры сделаю сам...
Еще раз, спасибо. :smile13:
У тебя в Т-90 аккумулятор, у него внутри две батареи типоразмера 18650, подсоединенные последовательно, я о нем. Сколько выдает на выходе?
Юр,батареи 18650 в полностью заряженном состоянии выдают напряжение 4,2 вольта. Соответственно при последовательном соединении 8,4. Я курю эти батарейки ежедневно.
Спасибо Серджик, писал об этом выше, вот я и думаю сколько у Вованыча выдает штатный АКБ Heng Long на Т-90, если к IBU подсоединить их, "не накроется ли она медным тазом"? В каком диапазоне напряжения она работает, чёт в мануале не нашел. Может в штатном АКБ Heng Long стоит внутри регулятор напряжения?
"Управление питанием от батарей Li-Po (2 или 3 клетки), никель-металлгидридные 6 или 8 ячеек), свинца (12) со звуковым и визуальным предупреждением о низком уровне заряда батареи..."
Из мануила ИБУ 3
Для ИБУ2 и(про)
"Батарея Li-Po (только 7.4V 2cell) поддержка с обнаружением напряжения и автоматического отключения бака при низком напряжении батареи..."
Спасибо, а теперь что это значит?:)
Это значит, что ибу3 расчитана на работу от 3х баночных липо аккумуляторов напряжение которых 11,3в.
Ибу2 - на 2х баночные липо аккумуляторы, напряжение которых 7,4в. Хотя, после их полной зарядки, их напряжение достигает 8в, поэтому, теоретически, ибу2 должна пережить твой аккумулятор. Но это в теории, если в чем не прав - поправьте.
Кость, спасибо, понял)
Юр, все нормально. Ибу 2 выдержит и ничего не сгорит, это обычный двухбаночный литиевый аккумулятор. Номинальное напряжение у одной банки 3,7 вольт, перемножаем на два, получаем 7,4 В. У самого на ибушке стоит литиевый двухбаночный аккум, все работает нормально.
"Kostyanchik", вы так можете отпугнуть потенциальных покупателей IBU3, - правильней было бы написать не ОТ, а ДО... 11,1 В (ДО 3-ех банок). Да и перевод есть, по Русски, от "Serdjik": - Работа от батарей: Li-Po (7.4 - 11.1 В), - также, как, и: Ni-Mh (7.2 - 9.6 В), а свинец =12V. Пока найдешь значение (технического!) перевода: Battery Management Li-Po (2 or 3 cells), Ni-Mh (6 or 8 cells) - клетки... ячейки... банки...
ЗЫ Понимаю, что вопрос был о max вольтаже, но, тем не менее, читают то многие, а для меня, например, еще и (!) актуально...
Вообщем да. Все верно.
Не, Володя, не канаетДеАшный подъемник ствола - нет там никакой пружины и двойной шестеренки (см.фото),»»»
Вложение 12427Вложение 12428... Привезли мне N39, а толку чего?!...
Блин, мужики! Как дать объявление...
Можно удалить сообщение - вопрос решен!...
Ну это ведь Деашный, я сразу писал, что не вскрывал Деашный, а именно хенглонговский.
