А про расходы какой (траверс/откат) сервы идёт речь?
для подъем/опускание и право/лево.
SrvAlzoUpdate изменить скорость сервы
SrvAlzoInverseCmd что бы серва крутилась в другую сторону, т.е реверс
SrvAlzoType для серв которые крутятся в 360гр. если 0 качалка будет сохранять угол поворота, а если 1 качалка вернется в нейтраль когда стик отпустить.
При подаче питания зеленый диод должен мигать, фары тоже гореть должны - это нормально. Опиши подробней симптомы. При вращении башни звук издается? Звук выстрела орудия есть?
Загораются фары. И работает только поворот башни. Звуков нет никаких. Диод мигает постоянно
А как у Вас обстоят дела с микро SD картой. Звуковые файлы конкретного танка и ини файл должны располагаться в корне карточки. Посмотрите...
Должно быть примерно так
Вложение 7222
У меня так.
не получается вставить нормально.
Че то не могу увеличить картинку?
Вложение 7224Вложение 7224Не получаеся
Сверху
modern era
ww2
и дальше файлы.
Спасибо.Завтра помудрю.Может получится.
Вот еще в качестве помощи ссылка на официальный сайт, где можно скачать актуальную версию содержимого SD карты для платы ИБУ.
http://www.ibu-electronics.com/downloads_9.html
В принципе не нужны, плата цепляет только файлы, расположенные в корне карты, а файлы в папках она не трогает. Это производитель спецом так сделал, чтобы пользователь мог сам для себя выбрать необходимые звуки.
Спасибо. Скачал ,установил. Разобрался . На регуляторе звука оторвался проводок. И включать надо мне, вверх и влево
Т.е все работает?
Ну это же хорошо))
Подскажите, куда воткнуть это двух контактный разъём в IBU-2 ? Воевать не с кем. Хочу просто что бы вспышка была при выстреле.
Виктор, я приеду домой с работы и напишу.
Скажу честно, сам вспышку не подключал, но вот что говорит инструкция, к которой прилагается иллюстрация:
1. Нужно извлечь с помощью тонкого пинцета из 5- пинового разъема 3 провода, идущие от вспышки и вставить их в 3-пиновый разъем, как показано на фото. А затем просто подключить полученный 3-пиновый разъем в порт модуля IBU для ксеноновой вспышки ХенгЛонг.
Вложение 7261
Виктор, а Вы бы не могли для общего образование более детально сфоткать проводку этой вспышки вместе с разъёмами?
У меня этой вспышки нет, мне интересно какие разъёмы идут по умолчанию на вспышку
Виктор, более чем понятно. Спасибо, для себя тоже буду иметь ввиду.
Прошу прощения, а ibu 2 снижает подвижность танка при попадании?
Ну вот, одну приблуду уже нашел!,»»»» Вложение 12264
Видимо под оболочкой плата таймера вспышки на микросхеме LM555.
ЗЫ Чтобы делал без... Голубых:smile10: вывел...:smile3::smile3::smile3:
Пришла ibu2 base, так и не разобрался по инструкции - куда втыкать 2-контактный разъем от концевика пневмопушки?
