А что сделать хотите?
Для какой модели столько каналов и с какими функциями, если не секрет?
Есть другой вопрос.
После перепрошивки Flysky FS-I6 с 6-и на 10 каналов сохраняется ли в передатчике "память" с настройками на 20(!) моделей???
... есть идея для расширения функций - поставить в одну модель 2 или более приемников!
Получил посылку из Китая с новой аппаратурой Flysky FS-I6X.
Визуально новый передатчик отличается от предыдущего цветовым оформлением.
Внутри изменений намного больше. Новый процессор новые переключатели и т.п.
Передатчик изначально 10-ти канальный,с прошивками больше не нужно заморачиваться.
Заказывал его здесь в комплекте с 10-ти канальным приемником:https://ru.aliexpress.com/item/Newes...608.0.0.eAOCla
Передатчик поддерживает замену переключателей на трех и более позиционные,либо на крутилки.
Сравнение внутренностей старого и нового передатчика выложу позже.
Привет, Сергей. Спасибо за интересные новости.
Вопрос насчет "память на количество моделей" в силе.
И нельзя ли упростить эту функцию (выбор модели - выбор приемника) до переключения с помощью (например) одного тумблера, а не через меню?
Платы передатчиков. Слева I6X, справа I6.
I6X
I6
Добрый день.
Подскажите, количество каналов выбирается где то в настройках аппаратуры или путем перепрошивки?
Заказывал эту аппу в том же магазине, где и вы. Но у меня она пришла с 6 каналами и с 10 канальным приемником.
Так же в комплекте шел провод для подключения в компьютеру. Подключая через него, аппаратура определяется как джойствик, устанавливаются автоматически какие то драйвера. Но как ком порт она не определяется и для самостоятельной перепрошивки, её не видит программатор.
Не понимаю в чем шутка....
Провод вот такой пришел, без каких либо плат внутри
http://images.vfl.ru/ii/1497182990/3...17534709_m.jpg
Это провод для симулятора...
Провод действительно для симулятора
Вот провод для прошивкиВложение 14325
Передатчик прошивать не нужно. Вам нужно активировать остальные каналы в меню AUX SWITCHES.
Для 10-ти каналов установите значения как на последнем фото.
Я летаю , поэтому знаю, как шнурок выглядит для аппы...:smile10:
-"Но тут малец с поправкой влез:
Кто не работает не ест,
Ты спутал, батя!" (ВСВ):smile40::smile7:
Сергей (serdjik), этот кабель (FS-T6) для прошивки FS-i6X без надобности - проверено!:smile14::smile12:
А в инструкции "ясно" написано (параграф 7.11:smile46:), - коннектимся кабелем USB-PS/2 (также и для симулятора), жмем функцию обновления и ждем отклика системы:smile191: с выпадающим окном.:smile43:
Правда, сайт, на который ссылается инструкция, пока сырой, - на инглиш нет ничего, а на китайском... пока без прошивок.:smile2:
А прошивать (иногда:smile38:) FS-i6X видимо надо:smile10:, коль есть такая функция:smile44:, но только не с помощью кабеля FS-T6, который изобразили на фото...
Всем еще раз привет!
Все оказалось намного веселее..
Пока ждал ответов, тыкался тыкался, и натыкался на официальную утилиту для прошивки I6X (она есть), где аппа сразу определилась и даже выскачило какое то доступное обновление. Его то я и установил..... =((
Потом так же опытным путем я все таки нашел как активировать 10 каналов внутри аппаратуры, все получилось.
НО. после перепрошивки, аппа полностью перестала определяться в винде..... То есть теперь аппаратура не светится как джостик... Вообще компьютер никак не реагирует на подключение к нему аппаратуры.
А так хотелось на симуляторе полетать...
Можно ли как то откатить прошивку? =((((
Извините, если прошу слишком много, задавая вопросы...
За Ваш ответ, безусловно, Вам большое спасибо!
Только причем тут стакан, если я написал выше, что пока пробовал разные подходы, вылезла новая проблема - не определяется теперь как джойстик, при подключению к компьютеру..
И задал простой вопрос, есть ли способы откатить на первоначальную прошивку...
"Sparo", и у меня FS-I6X не определяется в Windows. Уверен, что и у других не видно...:smile29:
Везде же как?, сначала гаджет, а уж затем начинают подгонять проги и прошивки...:( Откатиться вряд-ли удастся, даже, если вернуть аппу в заводские установки...
Но, главное: покупать кабель RS-T6 (с конвертером со стороны разъема USB) не стоит, выброшенные деньги!:smile12: Аппа FS-i6X, через данный кабель, не коннектится с прогой FS-i6 ... Хотя, китайцы, при продаже на Али, и вносят его в перечень работы с FS-i6X.:smile23:
До того как прошил аппу, у меня при подключении к компьютеру, и при включении питания на аппаратуре, определялся так (правда на движения стиков не реагировал)
http://images.vfl.ru/ii/1497218009/1...17541061_m.jpg
А теперь никакой реакции на подключенную аппаратуру нет..., соответственно и в виде джойстика не появляется.
Если вы говорите, что тоже не определяется, то как ее подключить к симуляторам?
Ну не знаю, - прошивку, от марта 2017, я не видел, т.к. FS-I6X куплена еще в декабре 2016-го... уже с установленной 1.0 прошивкой...
Симулятор, для самолетов и тп., как-то не канает для вождения танков, - назначения стиков разные и заданы уже самими МФУ для наземной БТ.:smile31:
Но, ваш квадрик полетит,... куда он денется...:smile13:
... Для особенно щепетильных в названиях: скорее всего дата-кабель с usb конвертером так и обзывается, но, при покупке на bangood, китайцы его назвали именно так - fs-t6.:smile6::smile37:.. Видел аппу flysky с таким названием (fs-t6)... :smile23:
