кстати система натяжения хинтек не копийна! а вот альтернативная
У кого есть Т-34 от хенглонга могли заметить, что ствол орудия в самом низком положении находится параллельно поверхности, на которой стоит танк, что не верно. Склонение орудия на настоящем танке было от -5 до 22 градусов. Решил это исправить установкой альтернативного механизма подъема опускания от хенглонга. Почему остановился на этом механизме, а не на серве? Все дело в финансах. Версия базик ИБУ поддерживает только одну серву, вот весь и ответ. Кроме того процесс подъема и опускания на этом механизме, на мой взгляд, гораздо плавнее сервы. Все остальное видно на фотках, плюс еще и видос подгрузил.
Вложение 5057 Вложение 5058 Вложение 5059
https://youtu.be/gWNeYcv5_RI
Далее поработал с подвеской. Ведущий каток на танке хенглонг стоит не очень копийно. Он задран вверх относительно всех катков. Отсюда все проблемы с настройкой подвески. После многочисленных экспериментов с подвеской в итоге остановился на следующем варианте. Этот вариант, кстати, чуть выше по теме был предложен Костянчиком (сразу виден уровень мастерства коллеги по цеху:rolleyes:). Чтобы хоть как то привести к нормальному виду, но при этом и сохранить работу подвески, пришлось крайние катки ограничить вниз (фото №1). Тем самым достигается более копийный вид. С остальных катков эти ограничения были сняты для отработки подвески вниз, но и пружины были ослаблены, чтобы они прогибались под тяжестью танка и становились на одну линию. Кроме того заменил штатный винтик, на болт М4 с самоконтрящейся гайкой и вставил латунные втулки для сведения на нет выработки металла об пластик в процессе эксплуатации. Ну и общий вид механизма натяжения от Доминика. Сделано все добротно, а с надетой гуслей его вообще не видно.
1.Вложение 5060 2.Вложение 5061
3.Вложение 5062 4.Вложение 5063
5.Вложение 5065 6.Вложение 5064
Полностью готовый к параду танчик. Сильно не пинайте если что не так))
Вложение 5066 Вложение 5068
Вложение 5069 Вложение 5070
Вложение 5073
Красавец!!! Надо будет и мне как-то к своей коллекции добавить Т-34...
EddyK, спасибо за отзыв)
ВованЫч, молодец. Нет слов.
Скажи, а задние топливные баки идут в комплекте или доп. опция?
Костянчик спасибо, задние баки идут в комплекте с танком.
Вова танк превосходный,тем более видел на тренировке.Танк сделан с душой.Осталось малое,фару копийную,люк мех.вода и легкий обгадинг.Молодец.
понравился подъем ствола
Вов так понял по подвеске переднее и заднее колесо ты оставил ограничители хода в низ,а все остальные вернул в родное положение?Интересно надо попробовать,то у меня на обоих танках они заклеены и танк как калун не отрабатывает низы подвеска.И еще поподробней как ты крепил балансиры на ванну,то у одного у меня тоже металл ходовая и при долгих катаниях балансиры откручиваются,приходиться подтягивать,а подтянеш сильнее балансир вообще не ходит,ослабишь быстрее открутиться,хоть с клеем в резьбу закручивай.
Вот как-то такая фотка...
Спасибо))
Артем, ограниченны только передние катки по ходу вниз. Все это сделано ради более копийного вида. По другому у меня просто не получалось сделать. Катки на отрез отказывались возвращаться в исходное положение. А со всех остальных катков ограничение я опять убрал. Вернул к первоначальному варианту, но ослабил пружины, чтобы они проседали под тяжестью танка до уровня крайних катков. Как-то так. Теперь подвеска на неровностях играет. Штатные болтики я сразу убрал. Они никакие. У меня один болт при попытке открутить вертелся вокруг своей оси, я его не мог выкрутить. Еле вытащил его, китаезы при сборке перекрутили. После этого я все балансиры крепил винтами М4 и вот такими гайками Вложение 5086 тоже М4, предварительно рассверлив отверстие. Регулировкой путем ослабления или затяжки можно свести люфт балансиров практически на нет и сам балансир при этом будет нормально двигаться.
Андрей честно говоря не совсем понял фотку. Поясни:smile23:
Танк на параде 9 мая. Первые серьезные покатушки так сказать))
Вложение 5267 Вложение 5268
Вложение 5269 Вложение 5270
Вов какие дальнейшие планы по т34 у тебя будут,что ожидать и к чему стремиться.
Вованыч, а покрасить профессионально не хочешь?
Могу помочь....модель понравилась.
Опа!)))
Сейчас пришла фара от galiot, сейчас работаю над ней, плюс липо аккум хочу поставить. Профессиональная покраска это дело очень хорошее. Надо прикинуть по средствам))
Вованыч, за средства не беспокойся, будет все архи гуманно!
Первые фото нанесения цветовой модуляции на танк.
Впереди смывка маслом, проливка расшивки(простите меня авиаторы), нанесение сколов с подтеками и легкое запыление пигментами.
Миш, очень хорошо получается, модель преобразилась и это только начало. КРУТО!!!
Здорово.молодец Миш.
Ну все Вован танк вообще красотулька.
Сделал смывку маслом:
Выражаю огромную благодарность Серёге(Чилман) и его очаровательной жене и детям, за вкусный обед и терпение, когда я смывал масло уайт спиритом у него на даче.
Миша, :smile9::smile9:
С запозданием, но все-же. По желанию Вованыча сильно не пылил и не грязнил танк.
Здорово Миш получилось.красота.Надеюсь в живую увидим его 5го числа.
Да, да, 5-го танк примет участие. Чуть позже выложу свои фот уже полностью собранного танчика
Полностью собранный танк. Отдельно хотел сказать огромное спасибо Мише за качественную покраску, Galiotу за оригинальную танковую фару (мелочь вроде, а как меняет вид танка) и Всем, кто следил за темой и помогал в доработке советами, да и просто теплыми словами. Вот фото:
Вложение 6699Вложение 6697Вложение 6696Вложение 6703Вложение 6702Вложение 6701Вложение 6700Вложение 6705Вложение 6704Вложение 6698
Вованыч, в советском полку прибыло!
Мои поздравление:smile5:
Отличный танк получился. Видел - знаю.
