Тут проблемы нет, подключил согласно распиновке.
Сам приемник реагирует и на пульт, и на танк.
Вложение 19902 Это то, что выдает моя плата на питание приемника. И такие же показания, если мерять между минусом и сигналом.Вложение 19903
Аккумулятор должен быть в порядке, танк то новый.
Вложение 19906
Вот сама плата.
Вложение 19905
подключал вот так.
Есть сомнения по распиновке грибка.
От толстой ноги: +, - ,sig.
Распиновку брал вот тут http://darkith.dyndns.org/~darkith/h...18.shtml#notes
С распиновкой самого грибка, я ничего не напутал? И как вообще танк должен реагировать на попадание?
У меня нет грибка, как такового. Есть просто TSOP, и я подключаю его к плате, согласно его распиновке.
Сомневаюсь лиш в том, не перепутал ли я сигнал и питание, ведь напряжение там одинаковое. Все делал по схеме проведенной выше и проверял сто раз, технически напутать ничего не мог. Может поменять их местами? К каким последствиям это может привести?
Минус третий - так и есть. Буду пробовать.
В общем пробовал, и так, и эдак, ничего хорошего, танк так и не отреагировал.
Кто ставил подшипники на катки? 3*6*2.5 не маленькие? У меня 6.2Вложение 19907 на 6 не провалятся?
Не вижу смысла ставить подшипник в пластиковый каток.
Потому что он там не нужен. Максимум поставить втулку из твердой латуни. Подшипники избыточны.
Присмотрел на Али такую плату- https://ru.aliexpress.com/item/300-2...1d143c00cINVap Не реклама. Все же хочу стабильного поведения танка, от свежезаряженной АКБ, до разряженной. Полимер покупать не стану. У него тоже 8.4 в.и тоже желательно понижать. А тут выставлю напряжение 7.2 в. и буду тихо и предсказуемо ездить.
В продолжении своих экспериментов. Обзавелся я Arduino. Полкючил к нему TSOP, и выстрелил из танка с расстояния 10-15 см. И вот что увидел:https://a.radikal.ru/a21/1903/28/111d8f52df2c.jpg Это серия из пяти выстрелов.
Потом выстрелил из обученного пульта тоже пять раз, результат совсем другойВложение 19934
И вот выстрелы из танка, но с отраженным сигналом, т. е. приемник смотрит в сторону, с того же расстояния.Вложение 19935
Тут вообще каша.
Теперь хочу чтобы Ардуинка выстрелила по танку его же кодом.
Ой, я такое тоже хочу.
Стрелял из пружины кодом танка, не помогло. :smile4: Может есть у кого аналогичный танк, чтобы проверить?
Вы бы хоть в "личке" указали место своей дислокации. Где находитесь?
А так все можно было бы проверить при встрече в "Меридиане"
Кстати наткнулся на инфу, что в грибках Тайген под новую плату Тайген стали ставить какую-то доп микросхему.
...Вроде раньше грибки Тайген и ХенгЛонг были взаимозаменяемы.
Проблема в том, что приём и посылка в ардуино различаются, если Вы конечно не крутой программист и сразу не сделаете так как надо - когда посылка и приём сигнал происходят одним методом кодировки. Вопрос первый: Какую библиотеку ардуино вы используете для приема ИК сигнала?
Ещё раз - Здравствуйте! Что такое iarduino_IR.???
