Библиотека
http://iarduino.ru/file/257.html
Так как не силен в программировании, приходится выбирать из сети то, что подходит и применять на практике. Все остальное осваивать по ходу,путем проб и ошибок.
Библиотека
Добрый день уважаемые! Приобрёл недавно мечту, Королевский Тигр от Торро. Хочу поставить опоры на подшипниках, на выходные ведущие валы снаружи ванны. Звездочку ведущую открутил, а кожух (бортовая), который прикрывает выходной вал крепится к ванне снаружи , никак не могу снять. Боюсь сломать. Подскажите пожалуйста как он крепится к ванне.? Мож чертежи-схемы есть у кого по сборке этого узла? Заранее благодарен!Вложение 19944
А винт под шестигранник? Т. е. винт выкрутить, а дальше можно смело отдирать этот кожух от ванны?
Спасибо за инфу.
Очередная победа!!! Научился принимать, расшифровывать и отправлять ИК сигнал. Опробовал на маленьких танках HUANQI. Все хорошо работает.
Но 34-ка HL... Неприступна как всегда. Подключил к ней ИК приемник и начал передавать сигнал каждые пять сек. На 25-30 секунде начал моргать светодиод на фаре, на 40-ой секунде светодиод потух. Промерял напряжение на разъеме диода - 8v, при заведенном танке, при заглушенном, вообще ничего.
Так и не понял это совпадение или.....
Мои попытки заставить его принимать сигнал и реагировать на ИК выстрелы привели к негативным результатам. Остальной функционал танка не пострадал.
Кто подскажет. Какой ток потребляет танк. В общем то начинка у них примерно одинаковая. Поэтому интересуют не точные показатели до 0,1 А. А усредненно. Моторы стоковые.
Ничего подобного начинка у всех разная. Кое у кого стоит динамик на 7 Ватт а это уже лишний 1А...
А так В СРЕДНЕМ 3,5-4 Ампера
https://www.youtube.com/watch?v=OFNnmMAcrWU
Спасибо. Купил на Али (пока едет) преобразователь напряжения, понижайку. Фото несколькими постами выше. На 20А. Т.е. по полному току использоваться не будет, а 10 А выставлю, потому что АКБ состоит из 10А аккумуляторов. К тому же дыммашина много тока жрет. Сначала протестирую с разными нагрузками, посмотрю на работу, нагрев...и только потом установлю в танк.
Видео это смотрел. Но, танк в подвешенном состоянии и нагрузка минимально. А если в горку, или через препятствия, то ток будет больше.
Дело конечно ваше, просто аккум после зарядки должен "вылежится" или остыть до комнатной температуры (как минимум) и тогда напряжение стабилизируется.
По току ...можно до бесконечности искать статистические данные, а можно взять и САМОМУ ПОМЕРИТЬ!
На движке зажать вал пассатижами тем самым сымитировав МАКСИМАЛЬНУЮ нагрузку за 3-5 секунд он даже не успеет нагреться.
Эффект "заклинивания" - критического останова.
Так я, после зарядки, меряю напряжение и через день, и через три дня. Все равно больше 8 вольт. До 7 в. понижается если только хорошо погонять танк. Но, до этого напряжения, танк очень резкий. Поэтому решил поэкспериментировать. А там видно будет.
К сожалению у меня не "правильная зарядка". Так что ток уменьшить не могу. Аккумуляторы вынимаются из блока и заряжаются по отдельности. Последнюю зарядку купил на Али. На 4 аккумулятора с дисплеем. Не очень дорогая, но справляется неплохо. Но, и старыми зарядками аккумуляторы заряжались до 4.2 в. Сейчас у меня 18650 3450мАч Samsung INR18650-35E 3,6В 10A незащищенный Li-Ion . В АКБ 4 шт.
День добрый! Прошу совета, как начинающий)
Был старый Heng Long 3818, древней версии, но на металлических гусеницах,со стрельбой шариками, дымом и звуком. Что-то отвалилось, что-то потерялось, что-то перегорело...
Начал понемногу модернизировать и теперь надо понять, когда остановиться - поставил обрезиненные катки с подшипниками, подвеску, гусеницы - все от Mato, двигатель с коробкой в сборе - Ultimate Edition II от HengLong. Заменены потерянные и сломанные элементы на аналогичные, аккумулятор поставил Li-Ion 5600mAh. На новом железе и изрядно утяжелившись танк стал переть как... танк)
Дым, звук и блок управление башней и стрельбой старые. Основная плата управления, по ощущениям, стала греться изрядно(с другой стороны, раньше танк был в собранном состоянии и температуру блока я проверял)
И вот тут возник вопрос - можно ли (и нужно ли?) менять основную плату управления и пульт на версию 5.3? Если менять, то что еще потребуется заменить из оборудования?
Может быть был уже такой вопрос, пробежался по поиску - не нашел.
Приветствую вас на форуме. Конечно многие ответят смени плату управления. Самая дешёвая Тк22, но у пульт отдельно 4х канальный, и езди спокойно и воевать можно, только систему боя поставить надо ИК излучатель и грибок. А выкидывать деньги на плату 5.3 смысла лично я не вижу. Могу от неё пульт задорить даже. 2штуки таких сжог. Перепутал подключение подъёма ствола с поворотом башни и усе, нет поворота башни и вонь из платы. Лучше переплатить но взять кларк плату.
Заметил такую штуку, на версии 5.3, если одновременно зажать кнопку пулемета, и стик поворота башни или движения танка, а потом отпустить кнопку, пулемет продолжает стрелять еще некоторое время.
Так у всех?
Нарочьно попробовал, не, не глючит, всё штатно......
Да замечал такое тоже!
Плата 5.3 хороша конечно, звуки, пуки но все равно хиленькая.
У всех (у большинства) давно стоят другие "продвинутые" платы управления.
А так ДА. На ХенгЛонге версии 5.3 замечены и другие чудеса:
Если нажать "пулемет", а потом нажать и держать выстрел пневмопушки с отключенным концевиком, потом отпустить пулемет, то он будет стрелять пока работает пневмопушка. Возможно даже изменится звук.
Здравствуйте. Сгорел данный элемент, предварительно резистор. Если у кого есть возможность сфотографировать его более подробно для определения номинала, то буду очень признателен. Фото взял с форума.
Вложение 20009
Усе сфотографировано до нас, нужно только уметь гуглить ;
Вложение 20013
https://www.banggood.com/ko/HengLong...r_warehouse=CN
Пришла мне эта плата "понижайка". Сразу протестировал. Подключил АКБ на 8.4 в. Мультиметром и с помощью мелкой отвертки выставил напряжение 7 в.(прыгает 6.9 в) Но более-менее стабильно. Подключил нагрузку в виде нихромовой спирали примерно 20 ом. Спираль немного греется
Но не до красна. Замерил напряжение под нагрузкой. Осталось прежним, без просадки. Выставил ток. Сначала до 15-17 А. Не сильно грелись провода мультиметра. Уменьшил до 12 А. Надеюсь будет достаточно. Корпус и радиаторы не нагревались.
Фото отвратное, но что есть.
p.s. Резюмирую. Плата достойна жизни. АКБ 2S2P 8.4 в. на 7000 мач разряжался пол дня, посредством 540 мотора. До сих пор не разрядился. Сейчас аккумах 6.9 в. На выходе платы 6.3 в.Разница конечно существенная, но все работает. Буду ставить.
Подкину еще идею для владельцев танков с этой уникальной дискретной платой.
Если кто не знает, Там есть очень интересные "демо режимы" и режим программирования движения и стрельбы.
Поставить ИК систему и будет автоматическая Самодвижущаяся мишень
А если есть несколько таких танков, то они будут двигаться очень синхронно, отлично подойдет для всяких шоу, показательных маневров и парадов...
Спасибо за ответы. Сгоревшый резистор и вспухший конденсатор сменил, не заработало. На микросхеме TK028 (самая большая) нет напряжений. Подозреваю, что поврежден обвес запитки. Беда в том, что на данную микросхему нет описания. Обращаюсь с просьбой указать на какую ногу микросхемы приходит питание и его величину.
Да никто на этих платах ЗДЕСЬ уже давно не катает, так что и мерить что-либо навряд ли кто будет...
Вы в каком городе проживаете?
У меня где-то валялась эта плата, если найду, то отдал бы бесплатно.
Либо совет: откройте тему в барахолке, возможно еще у кого-то она сохранилась, но выкинуть жалко.
Написал Вам адрес
Спасибо за ответ! Но я все же купил комплект 5.3. Не то что бы "Не гонялся бы ты, Поп, за дешевизной", но подвернулась сия железка и устоять не смог. И теперь, как "счастливый обладатель" HL TK-RXMB-301 Rev5.3S, ищу на просторах интернета правильную схему подключения башни) Пока подрубил только шасси, звук-дым-приводы работают замечательно (всего лишь полярность одного из моторов поменял), по крайней мере не хуже старой платы. Звук интереснее, но новые динамики еще в пути.
Я так понимаю, что будет недостаточно просто поменять пары проводов, идущие на подъем и поворот пушки? Полноценной схемы не нашел, кроме смежного Питерского форума (а я и не знал, что у нас такой есть!) с рисунком по цветам 8-пинового разъема башни. Если существует ссылка на полноценную схему подключения 5.3, буду очень признателен приславшему ее! :smile25: Ниже на фото - так выглядит мой "золотой" вариант "Rev5.3S".
Вложение 20114
