Здоровские планы. Внимательно слежу за твоей темой.
4 страницы текстов, а фото "кот нас...." , где....? Люди хотят смотреть, а не читать!:smile86:
Фотографировал на тапок . На подшипник ролика в качестве "шины" будет усажено 2 слоя термоусадки .
Вложение 17876Вложение 17877
Вложение 17878Вложение 17879
Зачетно зем. Где фару заказывал?
Завершил корыто. Из нового :
1.Катафот
2.Опора ручного стартера
3.Тонкий резиновый сальник вклеен в корпус бортовой передачи и герметизирует ее полость , чтобы грязь не набивалась.
4.установил латунный фартук в носу (забыл сфоткать).
Далее покраска корыта и доработка верха и башни.
Вложение 17916Вложение 17917
Совершенно нет времени. Все урывками. Закончил низ . Фонарь подключен к разъему платы для заднего света. Не готовы только колпачки на катки. Катки и балансиры металл на подшипниках , бандажи - резина.
Покраска -полк Кюмерсдорф дивизии Мюнхеберг полосы желтого и оливкового поверх красной грунтовки . Весна 45 года.
Колпаки ведущих из 50-копеешных монеток и неодимовых магнитов.
Вложение 18057Вложение 18058Вложение 18059
Отличная работа!!! :cool:
Спасибо !
Еще забыл написать : доработка мелкая. Зашпаклеваны дырки в центрах ленивцев , чтобы грязь не набивалась. Теперь ленивцы собираются 2 болтами (штатно) со стороны корыта. Установленные ранее подшипники стали подклинивать из-за грязи набившейся в ходе испытаний. Подшипники заменены на 5х10 , а оси на мебельные хромированные шпильки (трубочки из стали с резьбой) . Под подшипники внутри ленивцев поставлены резиновые колечки в качестве сальников. Скажи грязи нет.
Башня готова к покраске. Изготовлено крепление дульного тормоза , крепления навесного оборудования (гайки барашки на них по известной технологии из булавок) , элементы маски орудия , прицел центрального визора командирской башенки.
Вложение 18065Вложение 18066Вложение 18067
А сварку чем делали?!
Спасибо, попробую
Чуть покрасил. Само-собой будут еще сколы и пигменты , но они будут наноситься , когда машина будет собрана полностью.
Вложение 18215
Вложение 18216
Вложение 18217
Вложение 18218
Вложение 18219
:smile9:
:cool:
Спасибо , коллеги !
Да.... красиво получается!
Проект приобрел совершенно иной оборот.
Думаю , эту тему можно закрывать.
Готовая ходовая часть отходит по наследству ягдпантере , которая , в перспективе будет строиться. Но точно не ранее завершения пантеры. Верх корпуса и башня с рядом работ отходят новому проекту финальной пантеры с позднейшим вариантом ходовой части на цельнометаллических катках.
