Вопросик по ленивцу. Я так понимаю в продаже отдельно металл ленивцев не бывает? Везде видел ток в комплекте с ведущей. А также вопрос где взять систему натяжения лленивцев? Может кто делает?
Начал заниматься внутренним убранством тигра. Хочу поставить пока 2 акб, пока нет одного нормального и сделать переключение между батареями как между баками))). Также в проводке хочу сделать так, что бы всю байду под 2 акб можно было просто и легко отключить проще говоря посажу все на разьем. Так же наверно выведу разьем зарядки куданить под задний люк. Перепаял разьемы от Тшку и принялся размещать компоненты в танке.
http://s020.radikal.ru/i705/1609/e5/83f8a3dfa419.jpg
Получилось с виду не плохо. Надо будет прикинуть развесовку, что бы не было большого перевеса на перед или зад. Далее взял 3мм пластик и ножницами вырезал вот такую конструкцию которую склеил на супер клей. К ванне на мертво приклеивать не буду. Думаю все измениться и не раз. Место оставлял из расчета, что буду переделывать дым машинку на пропорциональную и может внедрю динамик по веселее.
http://s017.radikal.ru/i430/1609/2f/9a894d3929fd.jpg
Под плату также сделал не большой понтейнер на случай попадания во внутрь ванны воды. Пусть лучше плата лежит в герметичном открытом контейнере чем просто на полу ванны.
http://s019.radikal.ru/i616/1609/3c/0e7603e2a874.jpg
Вышло как то так. Жду советов может что переделать? Пока в ванну ничего не вклеивал. Ну и самый большой вопрос как внедрить маслосьемный колпачек для герметизации ведущих валов. Думаю аккуратно рассверлю и посажу на клей а сверху для большей прочности зеленкой замажу
На счет маслосьемных колпачков не смогу тебе подсказать, опыта нет в этом, а по ленивцам и натяжителям могу. На алиэкспрессе можно купить отдельно металлические ленивцы и систему натяжения для тигра:
1.https://ru.aliexpress.com/store/prod...189137623.html
2.https://ru.aliexpress.com/store/prod...418388528.html
И у Доминика есть другой вариант системы натяжения гусениц:
http://www.rctank.de/HQ-Tiger-I-Trac...stem-HL/Taigen
Посмотрел, более детально. zOrg, а, вообще, есть смысл в двух аккумах, тем более столь малой емкости. Может, все-таки, имеет смысл оставить один, но большей емкости, тем более металлгидридные аккумы не так дорого стоят. А так в целом, работа хорошая))
Большое спасибо за ссылки! Очень выручил! Для начала с али закажу(осталось дело за малым разобраться как это сделать)))). Но это по позже. Два акб временный вариант. Как разживусь хорошим акб будет стоять один акум. Но пока возможности нет. Да и просто по эксперементировать интересно.
И сегодня пришла очередная посылочка с моими редукторами из джостика. Пришла вот в таком виде, но все цело.
http://s017.radikal.ru/i431/1609/f6/c53acfd00708.jpg
Смущает что моторы ЧЕРНОГО цвета, хотя всех других редукторах тайген моторы цвета металла. И с коробки удалены все стикеры и ручкой написано 3818-041. Может это не тайген?
http://s018.radikal.ru/i527/1609/e8/6fe1152af082.jpg
http://s018.radikal.ru/i523/1609/c4/d6128d4d2457.jpg
Также пришли дозаказанные люки, но на фото сайта люки идут с пластиковыми "визорами" а пришли без них...эх
http://i062.radikal.ru/1609/7b/a32a4fe33ae8.jpg
И классика моего жанра ни оригинальная ни МАТО звездочки на них не лезут((((
Реды те,что надо. У меня два комплекта таких. Коробки такие же,цвет моторов правда стальной,но я думаю просто партия такая.
Знач будем внеднрять))))
На Али просто заказывать. Создаешь аккаунт и вперед, я, например, при оплате пользуюсь обычной дебетовой картой, ввожу номер, адрес и вперед.
Можно яндекс деньгами оплачивать.
Спасибо за советы)))
Начал я внедрять маслосьемные от тазика в качестве уплотнителя ведущих валов. Примеряем
http://s017.radikal.ru/i413/1609/fd/65991cfa2b06.jpg
http://s16.radikal.ru/i190/1609/e8/4482970883d8.jpg
Далее дремелем аккуратно делаем отверстие. Тут для меня был сюрприз оказывается выходные валы редукторов тайген чуть чуть смещены назад относительно штатных. А примерял я как раз на штатных а стоять будут тайген. Так что по внимательней с этим. Маслосьемным пофиг это миллиметровое смещение а если бы вместо них ставил уплотнители с крышки головки тазика уже пришлось бы весело.
http://s019.radikal.ru/i611/1609/a7/923e6dc74398.jpg
Примеряем подгоняем, удаляем облой и получается вот такая пара отверстий.
http://s019.radikal.ru/i625/1609/b8/8c77fbc4e7c4.jpg
Осталось дело за малым- закрепить маслосьемные да желательно так что бы их можно было в случае чего заменить и желательно не методом высверливания, но и в тоже время что бы все было герметично.
Вопрос знатокам- как аккуратно срезать люки? Смогу я обойтись без лютой шпаклевки? пока видится вариант центр люка срезать дремелем а остальное осторожно ножом да надфилями доработать. Может есть еще какие варианты? Я слышал что как то аккуратно можно срезать ниткой но не представляю как это
Ниткой можно срезать и с минимальным зазором, только нужно нить подобрать прочную. Я в своей теме о пантере тайген люк мто так выпиливал. Всё просто: сверлишь маленкое отверстие, продеваешь в него нить и начинаешь "пилить" возвратно поступательными движениями. Нить в месте контакта с пластиком разогревается и получается как будто режешь пластик расколенным лезвием.
Спасибо за совет. Блин ниткой наверно не мой вариант ибо не представляю как так можно срезать передние люки. Так надо было задние вырезать вышло бы наверно куда аккуратней.
Ну и вчера забив навсе таки поставил маслосьемные. Решил что возможность замены не так важна. Да и всегда можно их реально просто высверлить или вырезать.
Процесс оказался довольно простым. Для начала подогнал отверстия под редуктора тайген т.к. один фиг надо было зеленкой подмазывать. Сначала подогнав по месту колпачки приклеил супер клеем. Оставшиеся щели залелепил зеленкой. Получилось вот так вот.
http://s011.radikal.ru/i317/1609/e1/0e9b2298d83a.jpg
http://s017.radikal.ru/i405/1609/4e/d7dccd836eb5.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1609/c2/4373a305d29e.jpg
http://s017.radikal.ru/i438/1609/3d/40d20b95b978.jpg
Cегодня когда зеленка подсохла прошел еще раз супер клеем. Осталось промазать герметиком.
Вопрос дня- редуктора надо обкатывать? Или будет достаточно удалить заводскую смазку и набить хорошей новой смазки?
По редукторам я делал так. Идея Костянчика. Делаешь первичную обкатку редукторов без установки на танк. Затем их полностью разбираешь и промываешь в растворителе. Далее все детали окунаешь в емкость с маслом и потом собираешь. Далее, снова обкатываешь редуктора, убираешь излишки масла и смазываешь уже густой смазкой. Я так обкатываю свои редуктора, особенно фирмы МАТО.
Я обкатывал так,снимал двигатель с редуктора. Зажимал выходной вал в патрон шуруповерта и погрузив редуктор в ванну с трансмиссионным маслом катал сначала малых оборотах и постепенно их увеличивал. После обкатки,промывал в уайт-спирите,разбирал и смазав втулки густой смазкой собирал. Чтобы исключить раскручивание болтов,сажал их на локтайт.
Спасибо за рекомендации. Взял нечто среднее. редуктора хорошо смочил в моторной синтетике и потом не долго по крутил ябез нагрузки. Промыл бензином а после установил, предварительно разобрав и смазав втулки и шестерни густой смазкой. Сегодня отгонял 2 акума, так сказать в тестовом режиме. Доволен на все 100!!! Танк теперь управляется как надо, аппа тайген плюс пониженные редуктора дали то, что я хотел. Танк если надо трогается очень плавно и в тоже время довольно быстро может ехать. Выяснил пару косяков- сильные писки через динамик на низких оборотах и порой на больших оборотах посто пропадает звук. Бум разбираться) Всем большое спасибо за советы и наставления на правильный путь! И еще момент идея с магнитами не работает. Они вроде верх держат, но в бездоре от ударов верх слетает. Надо магниты по больше, но я буду искать другой путь. Вопрос дня- как закрепить верх танка так что бы не слетал на больших кочках и не боялся грязи и воды?
Не большое видео которое скорее интересно новичкам типа меня как себя ведет Тигр после уставки аппы 2.4 от тайгена и редуктров 4.1 тайген. В весе танк также приобрел- 4,6 кг теперешний вес судя по весам.
https://www.youtube.com/watch?v=bI8o...ature=youtu.be
Наконец сбылась мечта идиота- я поставил открывающиеся передние люки. Если честно думал будет на много сложнее. А вышло легко и просто. Управился минут за 30-40.
И так начнем. В помошниках у нас как всегда бормашинка(ну или дремель кому как привычней). Первый люк вырезал сверлом 0.3(или 0.5) изнутри. Вот так вот.
http://s018.radikal.ru/i504/1609/c9/8caf75fb19de.jpg
Как выяснил потом этот этап был не обязателен и можно было начинать со второго этапа. А именно удаления остатнок пластика уже с наружней стороны танка. Для этого использовал все тот же дремель, но уже насадку брал с крупной наждачкой.
http://i066.radikal.ru/1609/91/bed7436ecd83.jpg
Стачиваем не все а так что бы пол миллиметра миллиметр оставался. Т.к. наждачка оставляет крупные риски их надо будет убрать.
http://s019.radikal.ru/i617/1609/2b/9c4c28edb484.jpg
Далее используя насадку с очень мелким точильным камнем заполировываем и доводим поверхность. Если чуть накосячить то не страшно т.к. эта часть все равно будет закрыта люком
http://s018.radikal.ru/i502/1609/64/21983954eaee.jpg
http://s018.radikal.ru/i523/1609/21/fcb450c2514c.jpg
Пробую ставить люк и обнаруживаю что все для его установки уже есть на танке и он держиться даже без клея, более того после примерки его фиг демонтируешь просто так. Но маленькой капелькой клея я все таки их зафиксировал.
http://s019.radikal.ru/i600/1609/e0/1d48ee063e8f.jpg
http://s013.radikal.ru/i323/1609/84/12ff9f1cb2f9.jpg
Любуемся результатом
http://s019.radikal.ru/i639/1609/dd/cbf9cc3bfb6c.jpg
http://i057.radikal.ru/1609/af/39633879cdb4.jpg
http://s06.radikal.ru/i179/1609/47/511370916e18.jpg
Сразу о минуса плюсах. Плюс обошлось без шпаклевки и зеленки. Ну и процесс не занял много времени. Мунусы- внутренний радиус под люк не много больше чем надо и т.к. шарнир люка имеет люфт сами люки не много "елозят". Данный косяк думаю исправить самым простым способом- наложить толстый слой грунта на сам шарнир. Второй минус то что люк очень плохо держиться открытым, вернее считай не держиться. Посмотрим получиться ли наложить такой слой грунта что бы шарнир стал более как бы сказать жестким на открытие закрытие и не болтался.
Народ подскажите как вы реализовывали крепление ванны к верху танка? Пока есть одна идея. Стоит так делать или нет. Не охота реализовывать вторую не рабочую схему. Идея такова взять два уголка. Первый закрепить на ванне чуть ниже верха танка и вырезать из него зацеп. второй крепим на верх танка в нем вырезаем паз под зацеп. А впереди сделать крепление под сильный магнит. Думаю использовать от жесткого диска. Сработает такая схема?
фото чертежа в студию. я не знаю какой магнит на жёстком диске, но кто делал на магнитах, все покупали неодимовые магниты
ZOrg, молоток, отличная работа. Смотрю с интересом за твои трудом. По поводу быстросъёмого верха. Я здесь, либо сегодня вечером либо завтра выложу свой вариант как я сделал быстросъёмный верх на Т-72. Там все просто. И ещё хотел спросить, люки металлические на тигр это тайгеновские?
ZОrg, по поводу быстросъемного верха, глянь сюда http://rctank.club/showthread.php?40...5418#post15418
Магнит очень сильный....даже очень. Когда я инженером в комп службе сервиса работал много лет назад мы в качестве проверки интеллекта давали их студентам и просили разлепить два магнита. Кто поумней с трудом их в стороны раздвигал но был один который и просто руками их друг от друга разлепил)))) Правда он потом много чего еще чудного натворил пока ремонтировал компы но это совсем другая история. Я думаю использовать половинку от таких магнитов плюс со временем они по слабее стали(10 лет таки прошло). Кстати неодимовые у меня сейчас стоят но маленькие 5.5 мм
Чертежник из меня атас. Стыдно сказать что такой "чертеж" я с 5й попытки выдал.
http://s013.radikal.ru/i325/1610/14/7f6947c50bc6.jpg
Вованыч, да тайген. Посмотрел твой вариант крепления крышки. Вот чтото подобное и я хочу сделать только пластину поставить не спереди а сзади танка
Ну и не много проделанной работы. правда ее и правда совсем не много. Первым делом занялся проводкой. Вывел временное крепление кнопок включения танка и дым машинки под люк радиста. Ничего сложного. Использовал пластик 3мм купленный в рекламном агенстве. Потом заменю на более хорошие кнопки. Едиственное танк не очень удобно выключать т.к. пришлось их задвинуть к краю люка т.к. побоялся что редуктора будет не удобно вынимать в случае чего.
http://s017.radikal.ru/i429/1610/f4/dad1e8f06901.jpg
http://s48.radikal.ru/i122/1610/f8/e76552a1855b.jpg
Следующий этап система подключения двух АКБ и зарядки их не вынимая из танка. Ну и так что бы это все при необходимости можно было удалить.
Вышел вот такой проводок на Т разъемах и двухпозиционном тумблерах
http://s019.radikal.ru/i606/1610/c5/2ecaae8b9e4b.jpg
http://s018.radikal.ru/i507/1610/f2/8bf6a4c3dd82.jpg
Осталось дело за малым под задний люк вывести порт зарядки АКБ и регулятор громкости. Ну за этим проблемы не будет. Всю проводку аккуратно уложить. Ну и следующим шагом внедрить 3 предохранителя на двигателя и общий питающий провод пока думаю как это сделать что бы вышло и красиво и надежно.
Алексей! Получилось аккуратно, но не совсем "разумно". В вашем варианте при зарядке батарей зарядный ток будет подаваться и на аккумуляторы и на плату, что "не есть хорошо". В вашем "проводкЕ" нужен еще один переключатель:
Вложение 11557
Извиняюсь не верно написал. Разьем идет не к плате а к штатной проводке где стоит выключатель.
