В чем именно у вас сложности?
на 5,2 ик бой отдельно от пневмахи а на 6,0 совмещен
ППЦ. Такое впечатление, что народ слова "экономит". ;)
В связи с чем вспомнился бородатый анекдот:
В Одессе умер Изя.
Родственники решают, как бы подешевле сообщить об этом печальном событии родным в Израиль.
Придумали и послали телеграмму «Изя — всё».
Через неделю приходит ответная телеграмма: «Ой!».
ПС
Смысл анекдота:
Раньше стоимость телеграммы зависела от количества использованных слов (букв)
А на новой аппе хенг лонг нельзя просто отключить айрсофт и все. Там вроде тумблер должен быть в башне. Или просто переделать мимо айрсофта и все. Думаю проблем не должно возникнуть, это же хенг лонг :)
Шароплюй не пробовал отключать, а вот при отключеном ИК все работает, есть звук выстрела и откат танка. Когда буду дома могу поэкспериментировать, если раньше кто либо не попробует. Кстати скорость отката, или сила на этой плате имеет три положения, сильно слабее и вообще без отката.
Прям какая то то чудо плата. Столько функций, больше чем у кларк бюджетного. А вот индикацию попадания не сделали китаезы. А так походу новая плата конкурент кларку!
Артемий, не соглашусь с тобой. Пока они не откажутся от своего передатчика- не конкурент.
Это точно Тем. Не поспорить не как.
Доброго времени суток! Подскажите, есть ли системы управления, поддерживающие батареи с номиналом 11,1В?
Есть.
Задам дуратский вопрос...
Можно ЛИ что то сделать с Тигрой -собери сам от Ашетта?
Или просто на полку поставить потом, или на органы его, ну что-то хоть можно?
Вованыч думаю подскажет. Он его на ход ставил.
Я курил Вованыча, там так у него мудрёно, что и спросил,попроще и без геммора, не, думаю что поставлю на полку.....если не отвалится от такого куска железа :smile11:
Я восхищаюсь вашими творениями, не я не настолько повёрнут на танках.
Желаю всем творческих успехов!
вот танк Тигр переделанный из полочного и поставленный на ход. Автор и владелец Игорь Завьялов
Вложение 21072
Вложение 21073Вложение 21074Вложение 21075Вложение 21076Вложение 21077
Антох, он верхушку журнального использовал, а ванна чья? Сильно сомневаюсь, что он взял на 100 процентов журнальную ванну для постановки на ход.
Лучше выточить новые из бронзы. Если есть доступ к токарному станку или к токарю
Ищите бу тайген 4/1 или мато 5/1
Есть "точки зрения" и есть объективные физические законы.
Объективно все зависит от МАССЫ вашей модели!!!
Пластиковые редукторы с трещоткой ПРЕКРАСНО ходят при массе модели до 3 кг с пластиковыми гусями.
Стальные редукторы с крутящим моментом на ведущем валу более 50 кг*см и при массе модели 10кг запросто могут порвать дешевые силуминовые гусеницы.
