как раз на днях менял пластиковый редуктор ХЛ из КВ1 на металлический с тигра ХЛ. валы одинаковые.
Про КВ точно не знаю,поэтому и написал,что могу ошибаться. По ик диодам вот ссылки http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=tsal+6100 ,http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=tsal+5100 ,ик-приемники я брал на али http://ru.aliexpress.com/premium/vs-...chText=vs+1838 Не реклама.
У тигра ХЛ - короткий вал.
У КВ ХЛ - длинный вал.
спасибо большое. Все таки нужен мастер класс и встреча. Потому что я , как писали тут, в электронике и моделях " как Киркоров"
сегодня на тесте на улице на плитке у кв в ведущем катке что то хрустит и он периодически заедает и танк едет не прямо а в сторону:(((((
Хрустит - это нормально.
Причина хруста заключается в предохранительной трещетке, которая вмонтирована в шестерне пластивого редуктора. Цель ее, спасти редуктор от излишней нагрузки.
Но это не наш медод:) танк должен работать на максимуме своих возможностей :D
Поэтому нужно сделать следующее:
1. Купить тюбик супер клея
2. Разобрать редуктор
3. Найти ту самую шестерню с трещеткой
4. Заклеить трещетку супер клеем
И будет счастье! Танк будет уверенно и без треска поворачивать.
Прошу пардон. Не уловил сразу, что танки про версий и поторопился с ответом.
Задам вопрос: А можно увидеть фото редукторов? И было бы не плохо видео, если возможно.
Рекомендую внимательно осмотреть редукторы на предмет целостности зубов шестерней. Симумин ХЛ - капризная вещь.
Также обратите внимание на натяг гусениц, вращение гусениц если танк в подвешенном состоянии. На сколько легко вращаются ленивцы.
вот так он едет когда нажимаешь вперед и назад.
https://www.youtube.com/watch?v=RfVLfDzA9u4
я его честно разобрал. снял гусли, ведущий, редукторы. Мне показалось что силуминовые зубцы не одинаковы, и люфтят шестерни.
Я правильно понимаю, что с тигром подобных проблем не наблюдается?
Если так, предлагаю плату управления от тигра - поставить в КВ. Это позволить проверить корректность работы электроники. Если с тигровской платой КВ продолжит так себя вести, то нужно разбирать редуктор и проверять целостность шестерен.
А тримеры на пультах у Вас в центральных положениях?
Да. Я сначала тоже грешил на триммер. Я разобрал, достал редукторы и слегка "обстучал" их. Первый заход танк поехал прямо. Потом слегка в сторону, больше и больше. Видео-это последний заход. Когда он уже практически крутится. С заменой платы я наверно не осилю пока. Для меня разбор с снятием редукторов -практически "герой труда".:)))) Я собрался туда ставить вот такие редуктора, для начала:
http://hobbyostrov.ru/tanks/spare-pa...ll-tg3878-041/
Кстати, они с понижающей? Или такие же как ХЛ? Если не вылечится-тогда .....
Да, эти редуктора с дополнительной четвертой понижающей шестеренкой, так называемые 4:1
Судя по первому фото, это тайгеновский аналог ХЛ редукторов. Стальные шестерни, добавлены подшипники.
Перед тем, как заказывать, уточните у магазине, выходной вал такой же как у тигра или длиннее. Вам нужен длиннее.
Если хотите получить большее уменьшение скорости, то вам нужен редуктор с бОльшим передаточные числом, вот такой напримет http://www.rctank.de/41-PRO-steel-ge...00t-long-axles
На сайте хобби остров чихарда с фото. Первое фото 3:1, второе и третье - 4:1.
Обязательно звоните в магазин перед покупкой.
Чем принципиально отличаются редукторы, можете увидеть в посте 7 и 25 http://rctank.club/showthread.php?87...%EE-%ED%E8%F5)
Вопрос знатокам. Собираюсь начать пилить КВ. Для усиления и герметизации дна требуется металл. Задача утяжелить конструкцию помимо герметизации или наоборот стремится как можно избежать утежелений ? Вопрос к тому что я работаю в сфере производства кухонной мебели и там есть такая деталь в секцию под мойку как алюминиевый поддон. Это как плотная, но легко гнущаяся рифленая жестянка из алюминия. Из нее легко гнуть формы и она обладает достаточной жесткостью. Ее задача обеспечить герметизацию ЛДСП нижнего горизонта секции. Думаю использовать ее в качестве изготовления ванны ( дна) чтобы вставить в хенлонговское днище КВ.
Так же вопрос по покраске. Нет аэрографа и вкладывать в него 6-12000 р вместе с компрессором для покраски 1-2-3-? танков как то не комильфо. Есть другие прерогативные задачи. Возможно качественно покрасить грунт и базу Тамиевскими баллончиками? А сколы и остальное навести кистями? Без аэрографа?
Утяжелить,но в меру. Слишком большой вес повлечет за собой,необходимость апгрейда ходовой и нагрузку на редукторы. Нанести грунт и базу вполне возможно из баллона,краска тамиевская ложится очень хорошо.
Я использую 2-х мм алюминий.
В ближайшее время мне предстоит вживлять пластины в ванну от кв. Попробую,. Отпишу как себя чувствует подвеска. На счет аэрографа- это неуисло удешевляет процесс. И дает гораздо более широкие возможности. Как вариант взять на время у кого нить.
На Алиэкспоессе был приличный аэрограф за 942 руб. Приеду домой поищу ссылку на него....
По своему опыту аэрографов если не красите регулярно(работая на заказ) то дорогой аэр не нужен особенно новичку, но и совсем дешевый нет смысла брать. Дорогой аэр большая цена ошибки или не осторожного обращения например уронили без защитной коронки на иглу. И игла и сопло будут стоит дороже не дорого китай аэра. С совсем дешевым другая проблема- подбор и наличие запчастей. Если нет мастерской то задолбаетесь подбирать резинки и прочие деталки. Я довольно долго красил АЭРО про, JAS имел дело с ивато а у знакомого именно нонейм с али(часть деталей подходит с жаса). Я свой выбор остановил пока на джасе сразу заказал по два комплекта игл и сопл(0,3 и 0,5) а также все резиночки. Обошлось очень дешево, если аэр начинает криво красить то цена исправления копейки(но пока ничего с ним не делала а покрасил он за более чем пол года довольно приличное количество моделей). Самые дешевые на jasshop рекомендую(не реклама). С компрессором сложнее. Если денежка есть берите джас, он не дешевый но в меру тихий и надежный. Можно заморочиться и самому собрать из китай комплектующих и компрессора от холодильника. Но в нашем хобби 6к за компрессор с ресивером(а нужен именно с рессивером) не самая дорогая покупка. Я до сих пор его себе не купил. И использую так сказать гаражный вариант с 50л ресивером и мощным компрессором. Если собираюсь красить ночью или поздно вечером то просто заранее его задуваю как правило на 2 часа работы хватает. Но когда нить я куплю и "тихий" джасовский компрессор
Если что один из самых популярных Jas 1117 стоит 1500 рур. Если будете брать аэры то нужен именно с верхней подачей и желательно что бы емкость для краски была не очень большой. У того же 1117 емкость избыточна. лучше по меньше т.к. все время наливаешь краски довольно много и она регулярно сремиться разлиться из емкости а использовать крышечку не очень удобно и практично(сложно контролировать количество краски)
как вариант б/у посмотреть или собрать самому, компрессор от старого холодильника найти не проблема на сайтах куча отчетов как собрать. Могу ток посоветовать использовать автоматику от китай компрессоров и не дорого и "все включено". Шланги легко найти в любом магазе грузовиков пластиковые для пневмо магистралей, там же и все фитинги. Причем ничего паять и обжимать не надо все на быстросьемах собирается.
У меня приятель отмыл старый Советский аэрограф.
http://www.chipmaker.ru/uploads/mont...1445183748.jpg
Китайский Автокомпрессор с подключением через блок питания от компьютера 300 ватт.
http://catalog.autodela.ru/pic.php?type=good&id=7618
Краски только нитро, 5 базовых цветов, намешать можно любой цвет.
Сидит на даче красит самолеты в 48-масштабе и СЧАСТЛИВ (старая школа)
Получил сегодня апгрейды от тайгена. редукторы 4:1 и сразу взял к ним ведущий и ленивец. поменял редукторы и ведущий и танк поехал по прямой как положено без заворотов скосов и закруглений! Ведущие лучше по качеству и стоят плотно-не люфтят. Не смог понять как установить ленивец:((((
Проблема была в редукторе хенлог про силуминовом. Шестеренки люфтят и плохо цепляют с проворотом. качество крайне г... в сравнении с тайгеном.
http://compress.ru/article.aspx?id=17488
А вааще и просто камеру надували и с неё воздуха- да хоть в космосе дыши!
а этот вариант, ну проще, только ртом дуть ;)
http://www.tamiyarus.ru/tools_airbrush_74520.php
самопал, помню в картошку втыкали две ручки и красили...
http://moiinstrumenty.ru/standartnye...mi-rukami.html
http://kraska.guru/instrumenty/elekt...mi-rukami.html
http://stroi-specialist.ru/instrumen...ya-kraski.html
ротодуй
http://fion.ru/handmade/9405/
