начало
Вложение 1005 Вложение 1006 Вложение 1007 Вложение 1008 Вложение 1009 Вложение 1010 Вложение 1011 Вложение 1012
Отлично выглядит!
Почему такая сигнатура: у этой модели будет ванна целиком изготовленная из Д16Т. она находится в производстве в Москве у моего друга, т.к. для ее изготовления требуется серьезная станочная и ИТР база...когда ванна будет готова я ее представлю. комплектующие в основном TAIGEN. а пока занимаюсь верхней частью корпуса. электронная система будет Эльмод любезно скомпонованный и настроеный Александром_МАМИ, ему моя особая благодарность за помощь в этом интересном деле (не реклама).
Вложение 586 Вложение 587 Вложение 588 Вложение 589 Вложение 590 Вложение 591 Вложение 592
в корпус будет установлен подшипник на котором будет вращаться башня на 360град центра в башне и корпусе смещены и вклеена площадка из пластика для усиления жесткости корпуса
Вложение 593 Вложение 595 Вложение 596
лючки выцарапывал (в буквальном смысле слова) представленным на снимке инструментом ( не реклама)
все легко и просто: главное не применять больших усилий , и не спешить, тогда все быстро получится.
вот и лючки
Вложение 581 Вложение 583 Вложение 584 Вложение 693
Моторы погружаются в воду и крутятся в воде 10 минут. потом встряхиванием удаляем остатки воды из мотора. после этого делаем несколько погружений в чистый спирт. и после просушки капаем в подшипники WD40. мотор обкатан.
Вложение 1013 Вложение 1014
WD-40 не смазка. Скорее очищеный керосин.
наконец пришли долгожданные детали от GM, для этой системы началась сорка.для точных работ понадобилась техника. прикупил Корвет 46 вертикально-сверлильный станок.
Вложение 2371
механизм поворота башни разработан моим другом GM - Гегиальным механиком. токарные работы выполнены оч.хорошим токарем. все работет качественно без люфтов и тряски, словом почти настоящий танк получается..
Вложение 2372 Вложение 2373 Вложение 2375 Вложение 2376 Вложение 2374 Вложение 2377
Внимание! wd совсем не смазка а откиска с моющими веществами от ржавчины и масел. Обладает высокими проникающими способностями. Соответственно она скоро стечет. Послп откиски нужно вэдэшку смыть очистителем типа для обезжириания тормозных дисков любой фирмы и уже после смазать. Нужной смазкой. Не стоит нарушать данный цикл. Работаю в сервисе уже 10 лет поэтому знаю и делюсь со всеми. Удачи!
Ps. А тигруля классный. В технических решениях. :) в красках после оценим.
ванну пока, до прихода дюралевой, буду ставить TAIGENовскую..
Вложение 2482 Вложение 2483 Вложение 2484 Вложение 2485 Вложение 2486 Вложение 2487
Ходовую буду компоновать так
Вложение 2825 Вложение 2826
Все началось обыденно: упала с полки башня и отломился монтажный палец, для подъема башни краном... дело пустяшное, засверлил и вставил новый, но тут в голову пришла мысль: сделать на этой оси вращение ствола вверх и вниз. вот как это получилось..
Вложение 2525 Вложение 2526 Вложение 2527 Вложение 2528 Вложение 2529 Вложение 2530 Вложение 2531 Вложение 2532 Вложение 2533
в результате этих действий ось сместилась на 22 мм и улучшилось качество поворота, изменился угол подъема и опускания в лучшую сторону очень заметно. кроме того убралась вся ненужная для зтого китайская халява. ствол перестал трястись как поросячий хвостик.. тепаерь все плавно и солидно , как на танке.
Вот так примерно все и будет. Люфтов никаких..
Вложение 2534 Вложение 2535 Вложение 2536 Вложение 2537 Вложение 2538
И маска пушки при наклоне соответствует граням башни:smile9:
Начал делать механизм отката. смоделированный и представленный ранее механизм делался для башни 320 град. и другим центром вращения ствола. теперь дело несколько более сложное (360 град и смещенный вперед центр вращения ствола), но в голове уже все сошлось.. думаю, что и на деле все получится нормально.
Вложение 2685 Вложение 2686 Вложение 2692
направляющую пришлось заменить на другую с более широкой полкой. серво поставил под углом к направляющей.
Вложение 2703 Вложение 2704 Вложение 2705 Вложение 2706 Вложение 2707 Вложение 2708 Вложение 2709 Вложение 2710
пропилил паз собрал и отрегулировал механизм. расход получился 23 мм. осталось подключить рычаг с шаровыми наконечниками (идет в посылке от GM)
Вложение 2791 Вложение 2793 Вложение 2795 Вложение 2797 Вложение 2799 Вложение 2801 Вот и тяга Вложение 2807 Вложение 2807 Вложение 2808 Видео: http://youtu.be/DwL9Xt2vjtE. еще чуть подрегулировать на компе и все будет ок.
Вчера, во время покатушек, на Загребском Бульваре 28 на одном из моих тигров располовинился левый ленивец и в результате чего слетела гусеница. Гусеницу натянул на оставшуюся на месте половину ленивца и продолжил игрища как ни в чем не бывало. но все таки решил разобраться с этим вопросом раз и на всегда:
Вложение 3145 Вложение 3146
Тагиен уже сделал вариант ленивцев, который скрепляется винтами с внутренней стороны! Я пока посадил свои на клей малекулярный, но сильных покатушек пока не было! http://www.youtube.com/watch?v=5qOB5uw0dok
Стоит еще заметить, что не хватает колпаков на этих ленивцах (парой постов выше). Я на свои тамиевские приклеил.
каких еще колпаков?этож поздний тип ленивцев , а тайген сделал ранний вариант на винтах, позднего такого нет у них!
Поздние тайгеновские вообще непонятно с чего лепились:)
