Пока это единственное место где мне удалось найти в продаже так долго ожидаемый девайс.:smile41:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...B+MBT&_sacat=0
У вот что им стоило на него динамическую защиту сделать?
Если нет мастерской, то однозначно. Да и цена, я думаю, будет на уровне деагостини +100 евро
Вообще-то, тому у кого есть руки и хочется Т-72Б, лучше взять Т-90 HL, а уже на него в зависимости от модификации навешать блоки ДЗ в нужной конфигурации - башни и корпус почти идентичные. Самой проблематичной версией будет Т-72Б обр. 1985 с ДЗ "Контакт - 1". Если б кто-то взялся отлить или напечатать комплект блоков ДЗ "Контакт-1", то я первый в очередь стану.
Ну цена...
Мы что, Шатлл запускаем (с)
И вот уже в свободной продаже:
https://www.axels-modellbau-shop.de/...ttle-tank.html
и ещё
https://www.zinnfigur.com/Modellbau/...-1985-MBT.html
Реально под под вращение башни замутили...
Помятуя убогую детализацию ( что собственно не свойственно, на мой взгляд, для данного производителя) можно сделать вывод, что сей девайс изначально заточен как "самоходная модель". Не принимая в расчет внутренние убранство Т-34 и Су-100 снаружи очень богато. А тут...
Остается теперь дождаться приезда и уже "руками" либо подтвердить, либо опровергнуть предположения.
Ну вот он и приехал. Что можно сказать... Имеем скарлупку для постройки ходовой модели. Наличиствуют приливы для установки редукторов и всяческих механизмом поворота и т.д. Ничего придумывать не надо. Берем электроннику, ставим и поехали.
На фотографа я не учился... так что заранее прошу простить :smile44:
Вложение 14296Вложение 14297
Это как бы для наглядного сравнения.
Башня снаружи
Вложение 14298
изнутри
Вложение 14299
Немного фактурки
Вложение 14300
И примерка люков от ДеА
Вложение 14301Вложение 14302
Встали как тут и былО.
Корпус
Вложение 14303
и с изнанки
Вложение 14304
Как вы видите приливы под установку "всего" имеются.
Гусеницы собираются из отдельных траков. Траки пластик, пальцы стальные.
Вложение 14305Вложение 14306
Грунтозацепы очень развитые. Собственно такими они и должны были быть у ДеА. Но... что то пошло не так (с)
Ну и каточки под занавес.
Вложение 14307Вложение 14308
Собираются из двух половин. Бандаж реальная резина. На балансире на болтаются. Сидят без люфта, но при этом свободно вращаются. Фиксируются на винты типа "саморезы" с полями на шляпке. Зазоры почти в "0", но при этом всё двигается весьма легко.
С ленивцами и ведущей звездой всё аналогично. Там же на литнике бочка. Заливная горловина выполнена очень детально. Собирается бочка из двух деталей: собственно сама бочка и дно.
Ну и подыитожим...
Внимание, мнение сугубо личное и на истину в последней инстанции не претендует.
И так.
Пластик. Очень плотный. Лучше чем ДеА и ХЛ. Вес всей упаковки больше пяти килограмм. Выкинем литники и останется наверное 4700, примерно. Даже без эл-ки модель получается достаточно увесистой.
Деталировка. Можно было бы и побогаче. Из травленки только решетки и крепеж бревна. Но при этом смотровые приборы все стекло, и наружу и внутрь. При открытом люке командира видно и "то куда смотреть". Шланги на бочки просто резиновая трубочка, трос из медного многожильного мягкого провода. Кауши (коуши, кому как нравится) пластмассовые с отверстием на торце, что позволяет утопить трос внутрь для надежной фиксации.
Копийность. Как всегда Trumpeter в этом вопросе на высоте. В размеры попали даже очень. Конфигурации прям похожи похожи.
В общем и целом денег потраченных не жалко.
Вопросы
1 Ванну трампа и верх от деагостини можно подружить?
2 как с клиренсом?
3 как реализована подвеска у трампа - можно картинку из мануала для понимания?
Просто есть мысль отливать новую ванну используя модель трампа - поэтому такие вопросы
Сержант очень ценный обзор, огромное спасибо тебе, присоединяюсь к вопросам galiot.
Спрашивали? Отвечаем :smile40:
Начну с конца
Вложение 14399
Балансир имеет шлиц, который должен куда то вставляться :smile23:, но по причине того что модель позицианируется стендовой то Trumpeter предлагает "планочки" Н21, Н23, Н26 (см мануал) кои фиксируют балансиры в неподвижном положении. Но если мы внимательно посмотрим на картинку, то по ходу движения за каждым балансиром имеется цилиндрический прилив на днище, строго на одинаковом расстоянии. Можно предположить, что тут будет крепиться некая система подвески/амортизации :smile40: Я подозреваю, что она не универсальна и не взаимозаменяемая. Чисто Trumpeter. Отверстий под пружинки ни на балансире ни на корпусе нет :smile44:
Вот с клиренсом у Trumpeter всё в порядке:smile41:
Вложение 14400
Я уже упоминал, что копийность на высоте. Места крепления балансиров там где надо.
Продолжение следует
"Ну ты, Барин, и задачки ставишь..."(с) "Формула любви"
Ну что же... Давайте попробуем скрестить ежа и ужа :smile8:
Смотрим предыдущий пост крайнее фото. Я сложил максимально ровно переднюю кромку корпуса и ванны. Договоримся что там "всё совпало". Как бы возьмём за нулевую точку. И начинаем рассматривать, что у нас получилось:
Вложение 14401
Длина. Ванна чуть чуть длинее :smile8:
Вложение 14402Вложение 14403
И чуть шире...:smile8:
Вложение 14404Вложение 14405
Зубчатое колесо привода вращения башни не помещается внутри корыта.:smile8: У Trumpeter оно меньшего диаметра. 100 мм Tr против 135 мм ДеА.Вложение 14406Вложение 14407
Глубина корыта. Кладем на дно редуктор. :smile43: Выступает достаточно сильно...
Исходя из всего выше изложенного делаем вывод: ...
Впрочем каждый сделает свой сам.
Буду рад если кому то в чем то помог. Спрашивайте что интересует. Так как имеются и Т-72М1 и Т-72Б и Т-90 могу прикладывать и сравнивать, если есть необходимость.
А Т-72 Вальтерсоновский, когда в продаже появится. никто не знает?
Так он уже в продаже http://www.themotorpool.net/Radio-Co...-p/waltt72.htm
Спасибо сержант. простым копированием ничего хорошего не получится. но это сравнение очень полезно для форума.
хозяин темы не запинает думаю если выложу фото танка моего племянника который сам из Деа сделал т72б с динамической зашитой Контакт1 вырезал блоки пару часов из пластика.На весь танк ушло 170 штук.помучался но получилось достойно да еще флажок карачаево черкесии подчеркивает элегантность этого танка.Прям горный орел)))Вложение 14415
"вот что им стоило на него динамическую защиту сделать?" сетовал мистер Шульц... 925-я вышла и с защитой и прочими прибамбасами.
https://www.ebay.com/itm/Trumpeter-9...gAAOSwvfZaTQ77
Отличная новость!!
