DK Tank
Плата управления танком с поддержкой 8-канальных пультов управления, возможностью установки своих звуков и большим количеством настроек.
Размеры платы: 93 х 53 х 25 мм
Цена: 7000 руб
Подробнее: https://dkmodule.ru/tank/description/
Основные характеристики:
- Совместимость с разъемами для танков Heng Long (до 5.3 включительно)/Taigen.
- Количество поддерживаемых каналов аппаратуры - от 4-х до 8-ти.
- Полная совместимость с ИК протоколом боя Tamiya, поддержка всех видов техники.
- Совместимость с другими ИК протоколами: Heng Long, Taigen.
- Поддержка зоны попадания в лобовой проекции для ПТ-САУ.
- Интеграция со сторонними платами для управления.
- Управление моторами через внутренние регуляторы. Нагрузка до 30 ампер в пиках. Отсечка при большом потреблении тока.
- Поддержка двух внешних ESC регуляторов.
- Пропорциональное управление моторами поворота башни и подъема/опускания ствола.
- Поддержка сервомоторов - откат, подъем/опускание ствола и вращение башней.
- Двухканальный звук. Встроенный усилитель звука 3 Вт, поддержка динамиков 4 Ом+.
- Поддержка аккумуляторов 2S (7.2 - 7.4V). Остановка при переразряде батареи.
- Выводы для подключения светодиодов: переднее освещение, заднее освещение, стоп сигнал, светодиодная вспышка и пулемет.
- Поддержка вспышки высокого напряжения.
- Пропорциональная работа дым-машины для мотора. Возможность включения дым-машины при выстреле или при уничтожении.
- Дополнительный разъем 5 Вольт для подключения внешнего оборудования с возможностью включения/выключения через пульт управления.
- Настройка платы через редактирования файла на microSD карте.
- Смена звуков через сохранение файлов на microSD карте. Звуки в комплекте: Т-34, Panzer III, Panther, Sherman M4A1
DK Unit
Плата управления автономной единицей для ИК боя, на выбор: артиллерия, дот, авианалет.
Размеры платы: 50 х 50 х 14 мм
Цена: 3500 руб
Подробнее: https://dkmodule.ru/unit/description/
- Пять режимов работы: тестовое устройство, артиллерия, дот, авиаудар, управляемая единица.
- Встроенные модули для системы ИК боя: ИК приемник, ИК передатчик, индикатор попадания, светодиодная вспышка
- Совместимость с ИК протоколами: Tamiya, Heng Long, Taigen.
- Поддержка до 4-х каналов радиоаппаратуры: выстрел, поворот башни, 2 канала с пробросом.
- Поддержка сервомоторов - откат и автоматическое вращение башней.
- Звуки выстрелов, попаданий, авиаудара. Встроенный усилитель звука 3 Вт, поддержка динамиков 4 Ом+.
- Диапазон входного напряжения от 6V до 9V. Поддержка аккумуляторов 2S (7.2 - 7.4V). Остановка работы при переразряде батареи.
- Выводы для подключения светодиодов: индикация попадания, светодиодная вспышка, пулемет, освещение.
- Поддержка дым-машины - включается при уничтожении или при выстреле.
- Настройка режимов и параметров нажатием на кнопку.
- Регулятор громкости на плате.
Режимы работы:
- Тестовое устройство - ИК выстрел через кнопку на плате, прием ИК сигнала.
- Артиллерия - выстрелы случайным образом из крупнокалиберного орудия с ИК сигналом. Настраивается 3/5/7/9/12 единиц прочности.
- Дот - выстрелы случайным образом из пулемета. С вероятностью 10% выстрел будет сопровождаться ИК сигналом. Настраивается 3/5/7/9/12 единиц прочности.
- Авиаудар - после получения ИК сигнала срабатывает сирена и через некоторое время происходит 3 ИК выстрела под звуки взрыва бомб.
- Управляемая единица - выстрел и поворот башни управляются от радиоаппаратуры (2 канала). Настраивается 3/5/7/9/12 единиц прочности.
