Замена платы управления Taigen
Доброго времени суток!
Столкнулся с неприятной проблемкой, вышла из строя плата управления от Taigen (:confused:
После регулировки натяжения гусениц (гусеницы ослабил добавив по одному доп.звену)
решил протестировать ходовую (верхнюю крышку с башней и проводами не подключал)
После включения питания на танке заработал кулер охлождения на плате и появился непонятный слабый пульсирующий звук помех на динамике.
При нажатии на пульте ручки движения вперед танк проехал пол метра и из платы повалил дым, после чего танк отключился (
До этого с платой не эксперементировал (провода ведущие к редукторам местами не переставлял)
Снял плату, вытащил. Подгоред конденсатор и пара дорожек в районе гнезда подключения провода редуктора.
Решил воткнуть ее снова и проверить, может что работает. При включении танка куллер охлаждения крутится, работают прочие приблуды (динамик, дыммашина, башня) но танк не едет и не реагирует на управление движением.
Кто нибудь знает в чем может быть дело?
Возможно восстановить плату или проще заменить ее?
На сколько я знаю плат и пульт прошиты производителем и настроены друг на друга. Кристалов по подобию HengLong в нем нет.
Возможно установить новую плату управления (аналогичные есть в продаже в отдельности от пульта) и как привязать к ней пульт?
