Не исключено...;)
Не исключено...;)
Прочел на одом дыхании! Вот это труд! Костянчик респект за скурпулезность и упорство в работе! Управляемость просто поразила!!! Вот о такой я и мечтаю!!!!
Небольшая доработка кормы верхушки.
Чтоб задняя часть бортов не расходилась в стороны из-за недостаточного количества ребер жесткости и имела четкую форму, сделал перегородку.
Набросал примерный эскиз
Вложение 11065
Вырезал деталь
Вложение 11066
Приклеил
Вложение 11067
Получилось так
Вложение 11068Вложение 11069Вложение 11070
Так же верхняя вентиляционная панель теперь не пляшет:smile1:
Здорово получается Кость.Прям зверь что надо.Молодец.
Сделал надгусеничные полки.
По правде сказать, думал будет проще. В итоге получилось два подхода по 4-5 часов на каждую полку. Тем не менее, вроде получилось...
В комплекте были заготовки
Вложение 11087
Крепить их к ванне решил алюминиевым уголком 10*10 мм. Но поскольку впереди крыло стремиться вверх, уголку не за что было цепляться, поэтому пришлось немного разогнуть грани ванны
Вложение 11088
После этого, напильником и шкурками подогнал под размер заготовки. Получилось вот так, соответственно
Левая сторона
Вложение 11089
и правая сторона
Вложение 11090
Таким образов крепится к ванне
Вложение 11091
Вид сверху:smile1:
Вложение 11092
Костянчик, весьма технологично)
Основательный "Охотящийся тигр" получается, внушает! Костя - молодец.
Костянчик,молодец!!!
Добрый день.
