вот это круто!!! да таким образом можно отливки и вметале делать.
Во-во, я тоже чем больше играюсь с 3d-принтером, тем больше тянет в сторону смолы... Правда боюсь пока:), видимо еще не вся наждачка кончилась...
Коллеги ответьте, с чем связано переориентир на смолу. Качество 3д принтера плохое?
Сама физика процесса печати подразумевает последующую обработку. Ну и еще минус что это дико долго. Так что для чего то более ли менее серийного лучше лить. Принтер скорее для создания единичных вещей, прототипов.
Честно говоря тоже не понимаю эту моду. Бюджетные 3д принтеры дают шероховатость -"шехероватость", как говорил один коллега на производстве ;)
https://pp.vk.me/c424920/v424920494/...9yzbZitaSw.jpg
Качество на 3Д принтере зависит от многих параметров,но в любом случае полученная деталь требует доработки,очень дорога и занимает много времени на изготовление.Литье как альтернатива гораздо легче,быстрее и дешевле.
В идеале деталь распечатанная на принтере,дорабатывается и используется как мастер модель для литья.
Вот к примеру печать основных катков Т-28 (их 52),чтобы их сделать пришлось долго экспериментировать с пластиком для получения более-менее нормальной детали,потом обработать её,имитировать болты,грунтовать и снять слепок
из которого можно клонировать детали.
Полностью с Вами согласен!Могу добавить только одно,никогда не используйте только один метод,всегда есть альтернатива.
С уважением,
Решил попробовать использовать строительный силикон для отливки частей,большой башни.Прошла неделя а форма так и не засохла полностью.Пока занялся переделкой фигуры немецкого танкиста в нашего.
Вот процесс.Срезаем кресты и регалии,убираем переговорное устройство переделываем курку в комбез. Пластик 0,5 мм толщиной,и остатки литника используем для сборки шлема.С помощью свечи придаем нужную форму деталям.Дальше обрабатываем,грунтуем нитрой и красим темперными красками(я красил маслеными).Результат было-стало.
Ну неделя это не срок. У меня строй силикон в наполовину использованной тубе полностью "задубел" за полгода - на балконе на жаре... ;)
Из предыдущих фоток предполагал, что вы используете двухкомпонентную "тиоколовую" смесь.
Танкист получился зачетный, но блестит ИМХО сильно.
Вспомнился старый -дедовский способ, по добавлению зубного порошка в краску, для получения матового оттенка.
С уважением, к техническому творчеству!
Добрый день!
Двухкомпонентный силикон заканчивался,решил найти альтернативу,полгода ждать не буду,распечатаю деталь заново и буду искать другой путь,пока придет заказ.Да,Вы совершенно правы, блеск из-за масляной краски,нужно было использовать темперу.Вариант с зубным порошком или тальком тоже подойдет,или можно подождать пока подсохнет и покрыть матовым лаком или как вариант темперной смывкой.Эта моя первая попытка покраски фигуры,потому не слишком и надеялся на хороший результат,буду покупать специальные краски на будущее.Пока ставлю болты и заклепки по бортам "Татьяны",дело нудное,но нужное.
Да, заклепки и болты это Процесс, с большой буквы.
Но Получается как раз тот специфический вид техники 30-х годов - воистину ручная работа, до массового использования сварки.
Впечатляет...терпения вам.
Спасибо за пожелания!
Попутно с альфа-версией набираю комплект деталей для беты (формы конечно не ах,много облоя и требуют доработки,но для тестовой сборки пойдет)хотя бы 3 комплекта для тестовой сборки,чтобы выявить основные недостатки для устранения перед выпуском малой серии.
Дядя Ильгар! ты -крут!
Ильгар, гусли от какой модели?
Добрый день !Большое спасибо Всем за поддержку!Гусеницы от Т-3(4) Хенг-лонг,подходят отлично,за что спасибо Андрею Косычу,это была его идея.Мне обещали сделать траки из металла и фототравление для этого танка в Украине,но пока тихо,потому продолжаю делать все вручную.Когда наберу весь комплект для травления ,попробую сделать сам,а пока так.:cool:
Ильгар, замечательно, я уже готов приобрести комплектик один. Работа восхитительная.
Спасибо Вованыч!Вообще то, уже многие писали в личку, потому можно отписать здесь для всех.Планируется выпуск от 3 до 5 пред серийных наборов(бета) для тестовой сборки по себестоимости,но с условием публичной сборки.
Уже 3 места зарезервированы,можете быть 4 ,если хотите.Это позволит улучшить модель до возможного выпуска в мелкую серию.Я весьма средний моделист(+ возраст,-зрение),думаю у многих выйдет намного лучше,ведь альфу всю я вырезал вручную и это видно,хорошо на последней фотке ,а бета уже лазерная резка,это совсем другой уровень:cool:
Саморезы только на "альфа" модели,для удобства демонтажа,на "бете" будут заклепки или болтики.По поводу гусениц,хороший вопрос,по ширине подходят,по рисунку похожи,в интернете доступны,пока как основные можно использовать,потом при желании и возможностях можно просто поменять их на копийные,при этом поменяются всего 2 детали ведущие(при необходимости соответствия зубьев) и сама гусеница. Предлагали изготовление гусениц литьем,печатью или фрезой.Возможно кто-то предложит свое решение,можно будет докупать их как дополнение.
Если не гнаться за абсолютной копийностью, вполне приемлемый вариант,очень даже!
продолжаем....
Собираем глушак!Хоть он весь и печатается на 3 Д принтере из АВС пластика,я решил его делать опять из медного листа а пластик использовать для придания необходимой формы,так он выходит на много реалистичней да и шпаклевать много не надо!Вот как он вышел на Т-28 с торсионной подвеской,а дальше как я делаю его для стандартной машины с учетом что она будет рабочая с дым-машинкой.
Готовим место и крепления глушителя.
Продолжаем....
Здорово Ильгар!!
Поменял решетку,она была больше по размеру,доработал петли,сделал их рабочими.С главной башней все плохо ,10 дней ждал пока высохнет силикон (строительный),результат ужасный,пришлось очищать деталь от остатков силикона.Буду делать заново форму,надо только купить силикон хороший с Украины.
После неудачного эксперимента со строительным силиконом пришлось изрядно поработать над башней.
