Расцениваю подобные сообщения как "толстый" (грубый) троллинг!
Вложение 9011
Не знаю на сколько правильно сделал..
Нормальная схематичная схема.
Разбил на квадраты и пронумеровал, что бы был предмет для обсуждения.
Вложение 9057
Между кустарниками просто "напрашивается дорога".
П. С
для chil-man. (тчк)
В результате странного компьютерного сбоя все сообщения в тел и в личке, за последние сутки, были неким образом удалены.
Предполагаю, что к лучшему.
Переустановил систему. :smile13:
Отлично ! Барышню-художника озадачил.... На следующей недели будут результаты !
Вложение 9058Вложение 9059
с высоты 2 го этажа, в помощь художнице...
Домики с размерами
Вложение 9110Вложение 9111
Вложение 9112Вложение 9113
Ссылка на фото в крупном плане
http://uriash.rajce.idnes.cz/Stavby/
Мостик понравился
Вложение 9114
Если делать мостик для улицы, то лучше по-моему его сварить из железного профиля, что бы выдерживал вес взрослого человека. ...все равно с ногами залезут.
Насчет трубы вытяжки на теплотрассе.
Вложение 9115
Даже надпись или плакат создаст колорит
Вложение 9116
просто дверь в стволе дерева...
Вложение 9117 Вложение 9118
Сергей Танкоман - спасибо очень ценно!!!
Сергей Чилман - спасибо, шикарный мост!!!!
Пока художник молчит (думает) предлагаю согласовать Техническое задание на стройку полигона:
1. Участок делиться на две половины речкой.
2. Общее количество мостов - 3 штуки (один ж/д, один автомобильный, один легкого типа - узкий, чтобы танк едва-едва умещался)
3. В двух противоположных углах - город и деревня. В городской застройки - 5-7 домов; в деревенской 3-4 (ну или наоборот).
4. Наличие кольцевой дороги по периметру участка (надо? нет?)
5. Рвы, овраги, траншеи (нужно?).
6. Противотанковый ров.
7. автомобильная дорога (я понял сковзь деревьяобязательно).
8. Лесные участки (сколько по площади 20-30-40% от общей площади участка).
Что еще?
или Как лучше сделать? У меня опыта нет, такие вещи никогда не строил .....
Эти домики кто-нибудь может перевести в формат автокад?
Два крайних домика - я перевел в такой формат (но чертежник содрал с меня достаточно круглую сумму:smile8:, второй раз к нему обращать не хочу).
Изготовление на станке вот такого домика:Вложение 9119 из 4-мм фанеры в сентябре 2015 г. обходилось в 3500 руб.
по поводу моста если будет материал и размер сварю без проблем из металла...
только на будет резину приклеить или приклепать серху а то в мокром состоянии танки туда не заедут...
по домикам перевести могу в автокад в раскройки но не быстро... дел дофига, недели за две можт успею и то не факт....
Деревья чертежи материалл??? если из поролона и покрасить акрилом???? Елки например 40-50смю будет достаточно?? при желании можно валить танками...
Насколько я понял, то в первую очередь, нужен красивый рисунок с привязкой к местности, для презентации и согласования.
Далее... по факту строительства все всегда выглядит несколько иначе, что вообщем непринципиально.
Насчет домиков, как вариант, из шлакоблоков, если сделать крышу из оцинковки прослужит 100 лет.
Вложение 9120Вложение 9121
Цена на шлакоблоки около 30 руб за штуку.
Я только в том смысле, что ДСП бывает разное.
У меня было такое (крашенное) , что на улице после первого дождя разбухло. Продержалось меньше недели.
Фанера, ДА держится несколько лет. Доски еще дольше.
...опять же если будет ландшафт, то домики можно будет менять по желанию ;)
В клубе есть много высоко детализированных объектов (не для хранения на улице)
Одна избушка Чилмана чего стоит!
Помимо рвов и оврагов нужны еще и ХОЛМЫ. Но холмы не очень высокие:
а также:Цитата:
Будьте осторожны, чтобы не построить слишком высокую "гору". Это может стать несправедливым "чердаком снайпера", по которому невозможно открыть ответный огонь из-за наличия ребер на приемном грибке снайпера. Все зоны поля боя должны иметь умеренную высоту холмов, относительно похожих во всех зонах площадки
Рискну рекомендовать перечитать сообщения #8 (http://rctank.club/showthread.php?48...ull=1#post7951) и #9 (http://rctank.club/showthread.php?48...ull=1#post7952) вот этой темы: http://rctank.club/showthread.php?48...тного-полигонаЦитата:
Надо продумать расположение участков прямой видимости. Обязательно должны быть естественные или искусственные препятствия для исключения прямой видимости между «исходными» точками противоборствующих сторон. В противном случае, как только дадут команду "Вперед!", кто-то «накроет» одним выстрелом всю площадь противника!
Добрый день! Как и обещал к пятнице сделал...Вложение 9226Вложение 9227Вложение 9224Вложение 9225Вложение 9228
зачетный антивандальный дом... егоб еще покрасить маслеными красками и изнутри и снаружи чтоб не разбух.. да окна нарисовать и подоконники сделать с рамами(фактуру)
внутри покрашен масляной грунтовкой, с наружи загрунтован бетонконтактом для придания текстуры далее будет ПФ эмаль у меня пока белая, окна вырезать не стал, наклею плёнку или просто нарисую....как то так....Ждёмс теперича............ что скажет художественная мастерская...
как говорит молодежь - "зачетно"
подкину еще фоток из архива для вдохновения
Вложение 9231Вложение 9232
Вложение 9233Вложение 9234
Вложение 9235Вложение 9236
Делал какой-то "импортный" коллега
