Ну и пришёл наконец "Ворошиловец" от Павла Шупика!Он ехал 5 месяцев на перекладных из Питера в Москву и потом в Баку!
Ворошиловец на первой стадии покраски.
http://images.vfl.ru/ii/1600027286/a...31624172_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1600027286/d...31624173_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1600027287/a...31624174_m.jpg
Цвет хороший. Чем красишь, Ильгар?
Всё это нитро краски,покупаю в автомобильном магазине красок и сам смешиваю. Очень выгодно и удобно,при желании можно просто принести выкраску и тебе сделают аналогичный цвет.Накупил пузырьков под краску ,напилил полочки для них.
По цвету Ворошиловца были вопросы. Порывшись в литературе я понял,что делать его надо все таки зелёным.пришлось переделывать кабину и ванну,но результатом остался доволен.
Работа конкурса продвигается и уже две машины на финишной прямой.
Газ -47 Сергея Зинченко
http://images.vfl.ru/ii/1600167195/f...31637920_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1600167196/f...31637921_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1600167196/5...31637922_m.jpg
Толи из-за цвета, но выглядит игрушкой, не моделью (
Цвет техники для Арктики,он и должен быть ярким,чтобы легко было обнаружить.Вот видио ,как он "бегает"!
http://www.youtube.com/watch?v=VaS0y...ature=youtu.be
А вот продвижения по Ворошиловцу.
http://images.vfl.ru/ii/1600237646/2...31644884_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1600237646/5...31644885_m.jpg
Пришло время браться за Опель!Давно я ждал эту машину.Для начала убрал облой.Пластик немного повел,но благодаря технологическим деталям,которые оставил Сергей,это можно легко исправить.Подобрал необходимые саморезы и закрепил детали.
Испытания Газ-47 на болоте.
https://youtu.be/AeDSDFsnOh4
Ворошиловец на ходу,скоро его очередь на испытания.
http://images.vfl.ru/ii/1600486856/d...31674429_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1600486857/3...31674430_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1600486857/6...31674431_m.jpg
Бронедрезина "Красная звезда",переданная Павлом из Златоуста на конкурс,для завершения работ.
Начал работу с установки боковых пулеметных гнёзд, нанесения имитации сварки,установки петель и ручек на двери и лючки.
http://images.vfl.ru/ii/1600584969/1...31685905_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1600584969/3...31685906_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1600584970/f...31685907_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1600584971/c...31685908_m.jpg
Приложил руку в бронедрезине "Красная Звезда".
http://images.vfl.ru/ii/1600671574/7...31696932_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1600671574/9...31696933_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1600671575/0...31696934_m.jpg
Рельсы можно сделать из строительных маяков,шпалы из штапика 10Х15 и больше.
http://images.vfl.ru/ii/1600839526/0...31716603_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1600839526/f...31716604_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1600839526/b...31716605_m.jpg
Вторая часть бронедрезины готова.Добавил защитники для отбойников и подготовил башню.
http://images.vfl.ru/ii/1601111449/8...31748124_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1601111449/f...31748125_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1601111450/6...31748126_m.jpg
А ж/д пути от какого масштаба будут?
Или это статика?
Все 16 масштаб.Рельсы в 16-ом 7 мм высота и 5 мм основа.Маяки строительные чуть меньше,5х4 мм. но если сделать правильную матрицу,то можно подогнать под размер.Шпалы вполне подходят в 16 15х10мм (как в метро)Уже взял 10 метров на небольшой путь для проверки.Все будет работать.,только стрелять шариками.
Пока есть возможность выложу продвижения по работе.
http://images.vfl.ru/ii/1601396785/4...31782283_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1601396785/b...31782284_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1601396786/5...31782285_m.jpg
Таки браво, Ильгар!
Идея с рельсами из строительных маячков - просто бомба!
Буфера, колёса точёные на токарном станке?
Теперь в него Димкину плату DK Unit и в бой!!
Плату у Димы ещё в прошлом году взял,для Т-35 берегу!:smile56:
Вот новое видио по Шевроле СМР-15.
https://www.youtube.com/watch?v=hFOcaKatDXM&feature=youtu.be
http://images.vfl.ru/ii/1602910232/b...31964614_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1602910232/6...31964615_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1602910233/d...31964616_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1602910233/7...31964617_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1602910234/3...31964618_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1602910235/9...31964619_m.jpg
СимпотиШный пепелац!
Ильгар! Два замечания:
1. Только на левом заднем колесе резина по рисунку протектора установлена правильно.
2. На переднем бампере буксирные "кольца" смотрятся не очень "гармонично" - их диаметр великоват, а диаметр проволоки, из которой они согнуты, наоборот надо бы увеличить.
А в остальном, повторюсь, :smile9:
Спасибо за замечание,учту!
А вот на счёт протектора ориентировался на эти фото.Они монтировались по разному.
На тракторе тоже ëлочкой на оборот ставят считается что в грязи лучше сцепление.
